Motorempfehlung für Logo 500 3D
#31 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
bin mir ganz sicher, denn ich wollte ja eigentlich auch die ET aber ich habe schon was gelesen, dass es evtl. probleme geben soll. Da hab ich schnell nachgefragt. Aber inzwischen gibts ja die neuen ETs mit dem "carbon" drauf. Vielleicht wurde da ja was am Motor noch geändert, dass es jetzt geht!
felix
felix
- flyingdutchman
#32 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Bei mir ging das nicht ... siehe Treadstart. Egal, was ich gemacht habe, der Regler hat keinen Ton gesagt. Jetzt habe ich Jazz 80 i.V.m dem Scorpion HK 4020. Das geht wunderbar. Jetzt noch ein Turnigy uBEC bestellt, dann spare ich das Gewicht vom Empfänger-Akku.worldofmaya hat geschrieben:Übrigens der HK4020 geht mit Jive ab Version 4
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#33 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Moin moin,
da fällt mir ein Stein vom Herzen das die Kombo Jazz 80 mit dem Scorpion 4020 -1100 im Logo 500 gut geht.
Das soll in meinen auch rein....auch wenn ich im Moment nicht die Zeit habe ihn fertig zu bauen.
Ich werde einen kleinen Stützakku zum Jazz verwenden.
Das 14 Ritzel hatte ich mir auch ausgerechnet. Sollte erst mal reichen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
- worldofmaya
#34 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Hast du es auch mit andrehen beim Initialisieren probiert? Das soll in Grenzfällen geholfen haben. Version 5 soll definitv gehen siehe Thread dazu auf rc-heli und helifreak.flyingdutchman hat geschrieben:Bei mir ging das nicht ... siehe Treadstart. Egal, was ich gemacht habe, der Regler hat keinen Ton gesagt.
Bis auf das BEC finde ich nichts schlechtes am Jazz. Leistung soll besser sein, laut diversen Berichten ist der Jive konservativer.
-klaus
- flyingdutchman
#35 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Jep, alles probiert. Hab aber auch Version 8i4
Ist aber nicht schlimm, hab die Regler getauscht (an den Rex den Jive) und bin mit dem Jazz jetzt auch sehr zufrieden. Und der Jive hat mit dem 600-er Rex auch gut funktioniert, jetzt liegt er hier und wartet darauf, in den ESP verbaut zu werden. Wenn er denn mal kommt ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#36 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
kann mir jemand sagen wo genau der unterschied zwischen dem HK 4020-1100 und dem 4025-1100 ist? Der 4025 hat ja 6 windungen und der 4020 hat 8, wofür eignet sich der eine besser als der andere?
Welcher wäre besser für den logo500?
felix
felix
- worldofmaya
#37 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Der 4025 ist von der Dauerleistung stärker ausgelegt. Siehe auch Motor Wire... ich sehe den 4025 eher im L600 als im L500. Vielleicht auch als Option für den SE wobei ich mit meinem HK4020 schon sehr zufrieden bin.
-klaus
-klaus
#38 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
hat jemand schon Erfahrung mit der Combo YGE80 und Z-Power Motor? ... ich fliege im Moment den Z-Power mit 6S und 16er Ritzel im Logo 500 und möchte den YGE Regler verbauen.
... möchte nur vermeiden das die beiden sich nicht vertragen ...
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse,
Benedikt
Grüsse,
Benedikt
LOGO 500 XL VStabi / Z-Power / YGE80 Regler
diverse T-Rex 450 Baustellen
Graupner Micro 47G
MX16 S mit Jeti Duplex 2.4 GHz
Graupner Micro 47G
- flyingdutchman
#39 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Ich fliege jetzt aktuell YGE 120 mit Z-Power. Geht einwandfrei.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#40 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Hi Dirk,
hab den YGE80 heute angeschlossen - läuft alles wie am Schnürchen ... super Reglermodus und butterweicher Sanftanlauf.
Allerdings ist das mit dem Antiblitz eine ziemliche Bastellösung
... ich bin mir aber sicher das sich YGE da auch noch was einfallen läßt.
Grüsse,
Benedikt
Grüsse,
Benedikt
Graupner Micro 47G
Graupner Micro 47G
- worldofmaya
#41 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Das ergibt bis etwas über 2500rpm... na jeder wie er meint
Kühlkörper nicht vergessen. Ich frage mich welche Blätter man da nimmt, freigegeben ist da wohl keines mehr.
-klaus
-klaus
- flyingdutchman
#42 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Regler vielleicht nur 50% offen ?!? YGE ist ja 100% teillastfest
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#43 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
da hab ich mich vertippt - fliege die Combo auch mit 14er Ritzel. ... für alles andere ist mir bei meinem aktuellen Flugstatus (Seitenschweben und 8ten fliegen) die Flugzeit zu schade
Ich habe aktuell übrigens Maniacs monitiert.
Grüsse,
Benedikt
Grüsse,
Benedikt
Graupner Micro 47G
Graupner Micro 47G
#44 Re: Motorempfehlung für Logo 500 3D
Hi zusammen,
also ich habe jetzt den Scorpion 4020-1390KV drin. Der Motor ist schon krass! Leider habe ich mit meinen 6s Kokam H5 4000mAh nur eine Flugzeit von 3:30 min. bei einem 13er Ritzel. Der Motor wird nicht sonderlich warm und der Akku auch nicht, dafür aber mein Jazz80. Der ist in meiner Graupner Anlage auf 55% programmiert, das entspricht dann ca. 75% oder sowas am Jazz.
Wie kann ich da mehr Flugzeit rausholen und den jazz kühl halten? Ich bin heute ohne Haube und ohne Pufferakku geflogen. Also vllt. eine kleine zusätzliche Belastung am Regler bei viel besserer Kühlung
Ideen?
felix
Ideen?
felix
