Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
detlef
#31 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Beitrag von detlef »
So, der Rumpf ist mit Schleifflies geschliffen, die Macken verspachtelt.
Ausserdem habe ich vorsichtshalber den Rumpfträger mit Epoxyd und
Glasfaser verstärkt. Die waren mir da doch etwas zu zurückhaltend mit
dem Kleber. (Habe in anderen Foren schon von Abstürzen durch sich lösenden
Rumpfträger gelesen)
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
detlef
#32 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
endlich konnte ich die Mechanik etwas einfliegen. Bevor das nicht erledigt war, wollte
ich am Rumpf nicht weiterbauen. Vergangenen Sonntag u. gestern hatte ich Gelegenheit
für Einstellflüge.
Zuerst muss ich noch die TS-Anlenkung ändern. Ich hatte die PP-Anlenkung rausgeschmissen
und auf direkt umgebaut. Dabei werden die Verlängerungen der Servohebel von aussen auf
die vorhandenen Servohebel geschraubt. Dadurch steht das TS-Gestänge schief und stösst
am Rumpf an (rechte Seite ist schon geändert, links noch nicht):
So sieht der Hebel aus:
Einfachste Lösung ist das Loch vom aufgesetzten hebel etwas größer zu machen...
und dann den Hebel von innen auf die Servoscheibe zu setzen:
So kommt das Gestänge pro Seite ca. 6mm näher an den Rahmen und steht
nicht mehr so schief:
Detlef
T8FG
detlef
#33 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Mist, da verucht man schon im Vorfeld alles richtig zu machen und dann passt
es doch nicht ganz. Das Nickservo stösst mit dem Gehäuse innen am Rumpf an,
obwohl ich es schon in der Mechanik nach innen gesetzt hatte. Es muss noch
10mm weiter rein, besser 15mm.
T8FG
detlef
#34 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Moin moin ;) ,
habe heute ne ganze Zeit überlegt, was ich als Distanzstücke verwende um das
Servo weiter nach Innen zu setzen. Da ich nicht extra Distanzrollen bestellen wollte,
fiel die Wahl auf zugesägtes Alurohr aus dem Baumarkt.
In der Zwischenzeit kam mir ein gecrimter BNC-Stecker (alte EDV Verkabelung, auch
unter RG58 bekannt) in die Finger: Die Tülle mit der die Abschirmung gecrimt wird
ist 12mm lang u. hat ca. 6mm Durchmesser. Bingo!, besser als zurechtsägen.
Das Servo ist so incl. Unterlegscheibe 13mm weiter nach innen gewandert und die
Mechanik passt so perfekt in den Rumpf.
Detlef
T8FG
EagleClaw
#35 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Beitrag von EagleClaw »
Das Servo sieht gut aus. Aber ist die TS verdreht oder kommt das nur so rüber?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#36 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Ist verdreht durch das versetzten des Servos....
detlef
#37 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
EagleClaw hat geschrieben:Das Servo sieht gut aus. Aber ist die TS verdreht oder kommt das nur so rüber?
das kommt nur so rüber - da fehlt die Führung. Musste ich wegen meiner
dicken Finger abschrauben :D
Detlef
T8FG
EagleClaw
#38 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Schraub die dicken Finger ab :D Gibts jetzt nicht Wechselfinger bei ALDI?? :D :-P
Helis:
controlled by:
detlef
#39 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
EagleClaw hat geschrieben:Schraub die dicken Finger ab :D Gibts jetzt nicht Wechselfinger bei ALDI?? :D :-P
Wie jetzt??? - Du warst das? Hast mir die letzten zwei Packungen vor der Nase weggeschnappt - Frechheit!!! :lol:
harhar!
ich
T8FG
detlef
#40 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
langsam kriege ich nen Anfall :cry: Bin jetzt schon seit Samstag dran,
die Mechanik mit dem Rumpf zu verheiraten.
Mir fehlt mindestens ne Standbohrmaschine und ne Dekupiersäge oder
wie die Teile heissen.
Das Problem ist, die Mechanik so genau da rein zu setzen, das das Heck-
rohr wirklich genau zentriert hinten aus dem Ausleger austritt.
Wenn es vorne um einen Millimeter schief ist, sind es hinten gleich 10mm.
Bin zwar kein Freund von Langlöchern, aber ohne die geht´s wirklich nicht.
Falls jemand noch ne heisse Idee hat, immer her damit.
Detlef
T8FG
detlef
#41 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Die "echten" Modellbauer überlesen das bitte, ich schreibe das als sozusagen Laie.
Daher auch etwas ausführlicher.
Die Mechanik sitzt jetzt 99,9%ig mittig im Rumpf - hätte nicht gedacht, das das
genaue Vermitteln der Mechanik soviel Arbeit macht!
Im hinteren Bereich habe ich 2 L-förmige Aluprofile (15mm) gegeneinander gescharaubt.
Das sieht dann etwa so aus:
Code: Alles auswählen
      ____
____||
Die Löcher habe ich als Langlöcher gemacht. Dadurch kann ich die Höhe sehr variabel
einstellen. Ausserdem kann ich so die Mechanik einige mm weiter nach hinten oder
vorne im Rumpf befestigen.
Im vorderen Bereich hatte ich Sperrholz in passender Stärke, ebenfalls mit Langloch versehen.
So ist die Mechanik hinten 15,5mm und vorne um 8,5mm höher gekommen.
Diese Maße können nur ein grober Anhaltspunkt sein, Toleranzen wird es bei jedem Rumpf
geben.
Für die Befestigung wurden im hinteren Bereich die von vorne gesehen letzten Löcher genommen,
die Löcher vorne wurden neu gebohrt. Sperrholz auf passende Länge geschnitten, angehalten und
Bohrungen markiert. Die Löcher etwas grösser gebohrt (M6). Anhalten, Schraube (M4) durch und von
unten ne Einschlagmutter angehalten. Dann leicht anziehen. Durch das Anziehen hat man die genau
Position der Einschlagmutter. Sperrholz raus, Mutter fest einpressen und das ganze wieder mit Kleber
rein. Ohne Mechanik verschrauben und man spart sich die aus Platzgründen eh nicht anzubringenden
Schraubzwingen :D
Detlef
T8FG
detlef
#42 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Mechanik sitzt:
Heckrohr wurde um 34mm gekürzt:
Zuletzt geändert von detlef am 07.02.2009 21:00:29, insgesamt 1-mal geändert.
T8FG
detlef
#43 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Schnell zwei M4 Löcher in die Heckflosse gebohrt (die mittleren Löcher)
und alles mal zusammen gesteckt. Sieht schon lecker aus.
T8FG
Icebear
#44 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
Beitrag von Icebear »
Sieht toll aus!
Machst du nun erst den Erstflug oder lackierst du sofort?
Futaba T8FG 2.4GHz
detlef
#45 Re: Ich hab´s getan: Funkey Hughes 500E
werde erst lackieren. Wenn er runterkommt ist es mit Farbe genauso
ärgerlich als ohne Farbe.
Die Mechanik ist eingeflogen, das reicht mir.
Detlef
T8FG
Zurück zu „(Semi-)Scale“
