Was habt Ihr denn bisher so für Erfahrungen mit der Schraube über der Paddelstange gemacht?
Sollte man die lieber drin lassen oder abmachen damit bei einem Crash eventuell nur die Stange wegfliegt und weiter nichts mitgerissen wird?
hat noch Niemand versucht die Ladestation runterzuregeln,
entweder durch den Poti, oder durch Austausch von Bauteilen?
Ich finds blöd extra mein Netzteil und mein Akkumatik dafür anzuschmeissen.
Ich hab´s noch nicht versucht, möchte dich aber herzlich Willkommen heißen bei RHF !!!
Meinen 1. Akku habe ich jetzt weit über 30x geladen, bis jetzt alles IO...
Viele Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless) Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!! Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300 Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat) Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
tja, ganz so unzerstörbar isser wohl doch nicht, beide servoeinheiten sind hinüber, nach ca. 20 Flügen.
die zahnräder sind total um, ein zahn ist so verschlissen, daß der motor es nicht mehr schafft, den "servoschlitten" hin und her zu bewegen.
Gibt aber nen neuen auf garantie.
bei nano-heli gibt´s seit dieser woche die mia teile für den mcx, hab gleich mal angefragt, wieviel der rumpf wiegt.
antwort: 30gr flugfertig.
hab in nem andern forum gelesen, daß 2gr mehrgewicht grade so noch im rahmen sind, ab 3gr unfliegbar.
weiß noch nicht, ob ich mir so´n teil antue, schick wär´s ja.
also ich hab mich noch nicht nach draußen getraut, werd ich auch nicht.
bei nano-heli gibt´s n stecker, der auf den akku passt, brauchst halt noch bananenstecker, oder n mpx je nachdem.
ich hab n altes handyladegerät gefunden, daß genau 6v macht. gleich an den originalen lader dran.
in dem lader ist n poti, das drehste ganz nach links und wieder n bissl nach rechts, ladezeit ca 45min, dann lädt der auch schonend.
und nimm gleich 1-2 akku zusätzlich, die warterei ist total nervig.
was du dir sparen kannst, sind irgendwelche e-teile mit zu bestellen.
hab einen satz rotorblätter und die stabistange mitbestellt, die verstauben hier.
