Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Rundflieger
#1 Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
wer von euch hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10 LiPo-Zellen und kann mal seine Erfahrungen damit posten ?
Das scheint mir das einzige UBEC zu sein, was etwas kräftiger ist.
Komischerweise finde ich auch keinen Anbieter hier im Land.
Wer weiss was ...
mfg Gustav
#2 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Ich habe es im 33er. Tut was es soll - Wenn man die Feinheiten mit dem Schalterkabel beachtet- nicht mehr und nicht weniger. Würde ich sofort wieder nehmen.
Hatte allerdings - war gebraucht - ein Wackler am Anschluss vom Akku zum Board. Die (Stahl-)Kabel habe ich nun gegen Kupfer-Litzen getauscht.
-andi-
#3 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von -andi- »
Sers!
Rundflieger hat geschrieben:wer von euch hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10 LiPo-Zellen und kann mal seine Erfahrungen damit posten ?
Ich flieg das im Hurri an 7S FePo - absolut Null Probleme :-)
Spannung hab ich 6v eingestellt, und für das Heck den beigelegten Limmiter verwendet - funzt!
auch 2 Testflüge mit 9S LiPo im Hurri hat das BEC klaglos mitgemacht 8) wurde nicht mal warm :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
McClean
#4 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von McClean »
ich habs im TREX600 benutzt - absolut problemlos..
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
worldofmaya
#5 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich flieg das UBec im Logo, Hurri und Protos. Im Logo an 6s Lipos, im Hurri an 6s Lipos und 8s LiFe und im Protos an 7s LiFe.
Erfahrung ist zwiegespalten... bei zwei UBecs sind die Kondensatoren im UBec abgebrochen. Ich hab sie neu gelötet und mit Sekundenkleber fixiert. Sonst aber nie Probleme gehabt. Würde ich mir noch einmal eines kaufen, würde ich es wohl vorher aufmachen und gleich sichern. Die Kabel die dran sind, sind eher ein Witz, bei stärkeren Helis würde ich sie auch tauschen. Ich würde dann auch gleich ein zweites Empfängerkabel dran löten um die Last am Empfänger zu verteilen. Das aber wie gesagt nur an stärkeren Maschinen.
Für den Logo würde ich es mir nicht noch einmal kaufen. Da kommt demnächst ein Western Robotics BEC rein. Kostet aber das 7-fache zum Turnigy. Im Logo fliege ich derzeit 5V mit Pufferbatterie zur Sicherheit. Der Vogel ist mir zu teuer als das er mir unkontrolliert runter kommt.
Du bekommst das Turnigy umgelabelt auch in Deutschland, allerdings "etwas" (~30€) teurer -> http://www.ele-eu.com/shop/article_21/E ... id%3D21%26
[Die Seite scheint gerade nicht zu gehen...]
-klaus
Team heligarage.at
Rundflieger
#6 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
worldofmaya hat geschrieben:... bei zwei UBecs sind die Kondensatoren im UBec abgebrochen.
Hmmm - kann auf dem Bild gar beine Kondensatoren erkennen. Sind die in der Dose drin ?
Die Erfahrungen scheinen ja eigentlich sehr positiv zu sein.
Gab es denn keine Probleme mit Störungen oder eine Verringerung der Reichweite ?
mfg Gustav
McClean
#7 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Ich fliegt FASST - habe zumindest nichts davon bemerkt..
Gruss Steffen
#8 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Rundflieger hat geschrieben:Gab es denn keine Probleme mit Störungen oder eine Verringerung der Reichweite ?
Nein. Obwohl es bei meim RoXXter nur ca 10-15cm neben/unter Gyro&RX (35Mhz) liegt.
Der "kleine Bruder" hat im 11er aber schon Störungen verursacht, erst ab mehr als 7cm Abstand zur Antenne (Antenne auf die andere Rumpfseite :oops: ) gehts ohne Schulze-Blinkerei
Rundflieger
#9 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Das hört sich gut an !
Ich habe auch vor, es unter 35 MHz zu betreiben.
mfg Gustav
#10 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Rundflieger hat geschrieben:Ich habe auch vor, es unter 35 MHz zu betreiben.
Du willst mit 27Mhz fliegen :shock:
:clown: wolfgang
Kraftei
#11 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von Kraftei »
ich glaube das der BEC Boy Ultra von Pichler http://www.pichler.de/shop/catalog/prod ... cts_id=519 mit dem Turnigy identisch ist.
Ich suche gerade auch nach einem BEC was min. 6S abkann.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
lumi
#12 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von lumi »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
..und auch ein bisschen günstiger in leicht überarbeiteter (verbessert) Form von rc-toy_de (X-Fly) :D
>>X-Fly UBEC Externes 5A BEC<<
-wendy
Zuletzt geändert von lumi am 04.02.2009 16:13:35, insgesamt 1-mal geändert.
toper
#13 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von toper »
Ich verwende es auch. Ich habe 5V eingestellt. Ich habe auch keine Probleme bisher. Ich habe mal vorsichtshalber die Kondensatoren mit EPOXY eingeklebt nach dem Tip von worldofmaya.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Rundflieger
#14 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
toper hat geschrieben:Ich habe mal vorsichtshalber die Kondensatoren mit EPOXY eingeklebt ...
Schon wieder diese dubiosen Kondensatoren. Wo sollen die denn sein ?
Auf den Abbildungen des Turnigy UBECs sind keine Kondensatoren zu sehen ...
mfg Gustav
toper
#15 Re: Wer hat ein Turnigy UBEC 5/7.5A für 3-10s ?
Beitrag von toper »
Die sind unter dem Bleckgehäuse. Siehe Foto :D
Turnigy BEC.JPG (619.5 KiB) 1655 mal betrachtet
Das ist noch der Orginalzustand
