LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Heli_Crusher
#1 LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Beitrag von Heli_Crusher »
heute morgen war hier schönes Wetter, nur wenig Wind, knapp 7°C und ich ausgeschlafen und voll konzentriert.
Also raus mit dem Heli, einen 2400er Kokam rein und ausgiebig den Vorbeiflug geübt. Dabei die Kurven immer ein wenig mehr mit Roll und Gier und dann ... Zu viel Gier, falsch korrigiert und ab in die Wiese.
Nur HRW, BLW und Heckrotorwelle haben leichte Schäden. Das Heckrohr ist gewechselt und von dem Absturz ist nix mehr zu sehen.
Bis auf diesen Knck vorne im Akku, wo die Haube (Hat nur 2 Schrammen) beim Nachgeben die Platine verdrückt hat.
Der Akku scheint noch zu gehen, allerdings sieht die Sache unter der Folie nicht mehr so fit aus.
Nun die Frage an alle:
Gibt es evtl. solche 3-seitig geschlossenen Carbonkistchen, wo man den Akku passgenau einsetzt und die ein Verformen des Akku beim Absturz verhindern ??
Wenn es sowas noch nicht gibt, kann mir jemand sowas bauen (laminieren ??). Dieser Akku hier ist schon der zweite in 6 Monaten, der wegen eines leichten Absturzes Schaden erleidet.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
-andi-
#2 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Beitrag von -andi- »
Heli_Crusher hat geschrieben:Gibt es evtl. solche 3-seitig geschlossenen Carbonkistchen, wo man den Akku passgenau einsetzt und die ein Verformen des Akku beim Absturz verhindern ??
hab ich noch nicht gesehn, aber du kannst einfach GFK oder CFK Platten nehmen und die passen zuschneiden. Danach einfach auf den LiPo aufschrumpfen und fertig :-)
Plöchinger empfielt das so für seine Helis, glaube ich :-)
ich hab auch nen LiPo der ordentlich gestaucht wurde - bis dato tut er aber noch seinen Dienst :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#3 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Frag doch mal Yogi, ob er dir sowas fräsen kann :idea:
yogi149
#4 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Beitrag von yogi149 »
für unseren 600er MP-Style hab ich ja sowas gemacht, aber ich würde da jetzt kein CFK nehmen um Akkus einzupacken.
CFK leitet Strom ganz wunderbar. Das fackelt dann wenigstens richtig ab.
GFK ok, aber da reicht dann im Normalfall eine Platte eingeschrumpft auf der Bodenseite des Akkus.
-andi-
#5 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
yogi149 hat geschrieben:CFK leitet Strom ganz wunderbar. Das fackelt dann wenigstens richtig ab.
darann hab ich natürlich nicht gedacht :oops:
aber recht hat er :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
sptotal
#6 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Beitrag von sptotal »
Solche "Harcases" gibt es bei Lipos für RC Autos. Ich habe bisher nur welche mit 2s Lipo gesehen, aber die sollte es für größere Fahrzeuge auch mit 3s und höher geben. Ob es die allerdings einzeln zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Eventuell mal über ein Fachforum schlau machen.
Ansonsten GFK/Platinen Platten fräsen und mit Schrumpfschlauch befestigen.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
#7 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Jürgen hat natürlich völlig recht wegen der Leitfähigkeit von CFK.
(Ich habe aber trotzdem 2 Akkus, die in CFK verpackt sind)
Aber GFK sieht halt ... hmm, es sieht halt aus, wie GFK :)
Evtl. wäre G10 ne Alternative?
helijonas
#8 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Beitrag von helijonas »
sls hat sowas für autos...evtl. is ja was in deiner größe dabei.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
#9 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Lipo-Schutzgehäuse - musst mal Hier schauen. Quadratisch, praktisch - gut.
yogi149
#10 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
tracer hat geschrieben:Aber GFK sieht halt ... hmm, es sieht halt aus, wie GFK :)
#11 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
yogi149 hat geschrieben::)
Nachträglich lackiert, oder vorm laminieren schon eingefärbt?
yogi149
#12 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
so gekauft, ich hab ne Quelle für schwarzes GFK gefunden.
Ist allerdings einiges schwerer als CFK, sind gut 30%. Dafür ist der Faseranteil aber auch sehr hoch.
Alle Rumpf- und GFK Chassis werden bei mir jetzt damit gemacht.
#13 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
yogi149 hat geschrieben:Alle Rumpf- und GFK Chassis werden bei mir jetzt damit gemacht.
Oh, schön :-)
Basti
#14 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Beitrag von Basti »
Früher war sie gelb.. :oops: jetzt sieht die Bell so aus.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
#15 Re: LiPo Schutzgehäuse ... Gibt es so etwas ???
Basti hat geschrieben:Früher war sie gelb.. :oops: jetzt sieht die Bell so aus.
Auch wenn man es bei einer Scale-Mechanik im Regelfall nicht sieht, wertet das meiner Meinung nach schon deutlich auf.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
