Die FX-18 kenne ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Sorry
Aber ich behaupte mal, dass die gut zu programmieren ist. Ich bin sehr zufrieden damit. Die Mechanik ist auch in Ordnung.
@heliboon: naja, ne FF10 hätt'sch auch gern gehabt, aber die ist finanziell derzeit ausser Reichweite
Mir reicht die Displaygrösse hin, auch wenn ich weiss, dass da mehr geht.
killroy-tattoo hat geschrieben:und wenn die ff7 alles kann was ich für meinen rex brauche
Kann sie und die Proggerei ist ähnlich wie bei der FX18
Da du kaum noch Geld für die FX bekommen wirst, behalte sie und nutze sie am Simulator oder als Backup- Funke falls mal was mit der 7er sein sollte
Michael ------------------------------------------------------------------
hi, schau doch mal in meine fotogalerie , da siehste wie man es machen kann. "accu und regler nach vorne", empfänger nach hinten und gyro nach unten, damit dir die paddelstange bei einem crash nicht den kreisel zerlegt.
lg robby
Ich wusste, dass Micha zu dem Thema nicht schweigen kann
Hej Micha
Ich finde aber ebenfalls, dass sich der Sender sehr intuitiv bedienen lässt. Das Handbuch habe ich nur zur Auswahl des korrekten TS-Typs benötigt (vor allem beim Eco)
OK Danke Euch allen für die guten Tips und Ratschläg.
Werde mich dann mal auf machen und mir die Tage eine FF-7 zulegen mit 2,4 Ghz !!!
Ach ja die Antenne ist jetzt vernünflig verlegt und ich hoffe das die zuckerei aufhört.
Regler und Empfänger ist bei mir genau so wie bei Matrix auf den Bildern zu sehen nur genau anders herum. Aber das sollte ja nicht wirklich schlimm sein !
Gruß Frank
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
killroy-tattoo hat geschrieben:Regler und Empfänger ist bei mir genau so wie bei Matrix auf den Bildern zu sehen nur genau anders herum. Aber das sollte ja nicht wirklich schlimm sein
Doch! das ist sehr ungünstig.
Der Motor stört da zu sehr rein, weil die Servokabel dann alle daran vorbei müssen...
Die gezeigte Anordnung darf als eine günstige gelten.
Denn drück ich Dir die Daumen, dass mit dem Umstieg auf 2G4 der Zauber ein Ende hat. Die Chancen stehen gut (man darf trotzdem nicht jeden elektrischen Unfug anstellen )
So
Nun habe ich mal alles so wie von Euch empfohlen umgebaut. siehe fotos!!!
Die Antenne habe ich in einem felxschlauch gelegt und die ganze länge ausgenutzt. Regler vorne und Empfänger hinten...
Antenne an der Funke ist auch fertig habe das Kabel an der Schraube angelötet und sollte nun halten.
Jetzt will ich hoffen das Sonntag das wetter mitspielt damit ich mal testen kann. Habe leider sonst nie zeit.
Goblin 500
V-Bar Control
jetzt muss ich mich doch noch einmal melden, ich hatte auch die Antenne richtung Heckrohr oben und trotz Regler vorne und Empfänger hinten ab und zu Störungen.
Mittlerweise fliege ich alle Modelle mit der Antenne ganz unten am Landegestell (siehe Bild) und habe Ruhe. Deshalb Verlegung nochmals überdenken.
Viele Grüsse Michael
siehe nur Antennenverlegung, sonst rel. Chaos da derzeit Test mit Unilog + ext. Pufferakku.
Ich hatte die gleichen Symtome wie killroy-tattoo mit dem orginal Align Regler. Immer wieder ist dei Drehzahl heftig eingebrochen bis fast auf Null. Hauptsächlich wenn ich weiters weg geflogen bin. Ich hatte anfangs zwar das Servokabel vom Regler zwischen den Motorkabeln durchgelegt. Eine Änderung linderte die Symtome nur wenig. Seit ich den Jazz drinnen habe ist Ruhe. Den Empfanger hatte ich damals als erstes getauscht. Das brachte gar nichts.
Zuletzt geändert von toper am 13.02.2009 18:42:09, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
@masikano:
Also, die Verlegung nur unten, ohne Richtung Heckflosse hochzugehen, ist auf jeden Fall die Bessere.
Mach aber doch noch eins: das Kabel wird am Eingang ins Antennenröhrchen von einem Kabelbinder gehalten, das Röhrchen selbst aber nur hinten von einem Kabelbinder... Mach den schwarzen Straps da ab, und setz einen am Ende des Röhrchens hin, das KAbel brauchst Du da nicht befestigen, solltest Du besser auch nicht, damit es nicht unter Spannung geraten kann.
Am andern ende des Röhrchens einfach einen Knoten ins Kabel, so dass es nirgends straff gespannt ist, und dann ist das prima.
@killroy-tattoo: mach das mal so wie masikano, das ist die besser Verlegungsstrategie.
Mit der Antenne unten an den Kufen entlang hatte ich auch die besten Erfahrungen gemacht
