Savox SH-0253
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Savox SH-0253
http://rchelistore.e-vendo.de/e-vendo.p ... &c=67&p=67
Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Sind ja preiswerter als die "quasi Referenz" HS-65 HB/MG.
Nur, 4 Digiservos ziehen viel Strom.
Ich hatte am Jazz keine guten Erfahrungen mit 3x DS-281 und S9650 mit dem BEC.
Packt ein YGE das?
flyingdutchman
#2 Re: Savox SH-0253
Beitrag von flyingdutchman »
Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber ich hab jetzt 5 Flüge mit 3 x DS620 (= Savöx SC 1258) an der TS und einen YGE 120.
Das BEC vom YGE hat das bis jetzt locker weggesteckt, und ich glaube, die BEC´s sind da alle gleich, oder ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
#3 Re: Savox SH-0253
flyingdutchman hat geschrieben:und ich glaube, die BEC´s sind da alle gleich, oder ?
Weiss nicht. Habe erst einen von den neuen YGE, und der ist noch verpackt.
Aber, ich hoffe, der packt das, weil der soll 3x Savöx Sh-1350 und ein S9650 befeuern.
Aber in der 450er Klasse habe ich bis dato nur 40er Jazz gehabt.
flyingdutchman
#4 Re: Savox SH-0253
Vom YGE 40 bis YGE 120 haben die alles das gleiche BEC - hab gerade mal geschaut. Also würde ich mir da keine Gedanken machen. Oder zur Sicherheit ein uBEC mit reinhängen ...
Dirk
Futaba T8FG
#5 Re: Savox SH-0253
flyingdutchman hat geschrieben:Oder zur Sicherheit ein uBEC mit reinhängen ...
Na, bei 3S braucht es noch kein UBEC.
Aber ich finde ein externen BEC für nen 450 schon heftig.
flyingdutchman
#6 Re: Savox SH-0253
Das hat doch mit 3s nichts zu tun, oder versteh ich da was nicht? Geht doch um die Leistung, die dem internen BEC abverlangt wird.
Und das BEC ist doch beim YGE intern. 3A Dauer - 5,5 Peak. Das sollte doch für die Digi-Servos reichen.
Wenn Du mehr willst, dann halt ein uBEC mit 5/7A
Welchen hast Du denn liegen ?
Dirk
Futaba T8FG
#7 Re: Savox SH-0253
flyingdutchman hat geschrieben:Das hat doch mit 3s nichts zu tun, oder versteh ich da was nicht?
Ein UBEC kann aus "fetten" Akkus arbeiten.
24-32 Zellen NiCs.
flyingdutchman hat geschrieben:Welchen hast Du denn liegen ?
den 60er.
flyingdutchman
#8 Re: Savox SH-0253
Aber auch aus "dünnen" :wink:
2s-6s = 5A Dauer/7,5 A Peak wenn Du halt sichergehen willst.
Aber der 60-er wird reichen.
Dirk
Futaba T8FG
duke08
#9 Re: Savox SH-0253
Beitrag von duke08 »
tracer hat geschrieben:Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Kann es sein, dass das Bild gar nicht stimmt? Sieht mit den zwei Befestigungslöchern pro Seite eher wie ein Midi-Servo aus. Ich hatte auch gedacht, dass die mit den Align DS-410 baugleich sind. An denen finde ich nichts auszusetzen. Präzise, stark und relativ schnell. Die kommen bei mir wahrscheinlich irgendwann in den 450er, allerdings hab ich nach einem BEC-bedingten Absturz ohnehin schon ein CC BEC drin. Nur mit Regler-BEC (egal von welchem) hätte ich bei 4 Digis auch Bedenken - aber auch keine absoluten Werte, was die tatsächlich so ziehen...
tracer hat geschrieben:Aber, ich hoffe, der packt das, weil der soll 3x Savöx Sh-1350 und ein S9650 befeuern.
Copy&Paste-Fehler? Das SH-1350 ist doch ein Midi-Servo für die TS im 500er?
Sascha
  • robbe Moskito Basic/Sport
  • Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
  • Outrage Fusion 50 FBL
  • Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
chris.jan
#10 Re: Savox SH-0253
Beitrag von chris.jan »
Apropos Stromversorgung.... wäre es möglich sich die Signale vom Empfänger zu holen, aber den Strom von nem zweiten BEC?
Ich denke da speziell daran, daß man ja zwei BECs nicht zusammenschließen kann, aber vielleicht die Servos an die zwei BECs aufteilen könnte?
Ich frage deshalb weil mein GY401 ja sein AVCS-Mode auch nur mit einem einzigen Kabel abgreift. Daher klingt die Frage gar nicht mal so abwegig.
Gruß Chris
Ralph
#11 Re: Savox SH-0253
Beitrag von Ralph »
ich setzte momentan das Savöx SH-0254 an der Taumelscheibe in meinem 450er CopterX ein, es ist nur etwas kräftiger dafür minimal langsamer!
Das BEC vom Jazz 40-6-18 reicht bei mir nicht aus!Ich musste ein ubnc mit 3A einstetzten. Ich hatte den Jazz zuvor extra noch bei Kontronic um fest zu stellen ob dessen BEC vielleicht nicht ordnungsgemäss arbeitet. Ausserdem hatte ein Bekannter mit selber Konfig einen Crash deswegen ;) Weil der Jazz ja bei überbelastung kurz abschaltet und dann munter Störung Blinkt.
Ein anderer Bekannter der das SH-0253 einsetzt hat dagegen keine Probleme!! Nur wenn er die Taumelscheibe bsw. absichtlich auf das Chassis fahren lässt so das der maximale Blockierstrom gezogen wird. Die Servos haben einen maximalen Blockierstrom von 1,4 A!! Also ich würde Sicherheitshalber immer ein kleines China uBEC einsetzten die 10€ macht der Kohl auch nimmer fett ^^
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Servos.
@Chrisjahn Klar ist das möglich, wobei du nur die +Leitung der Servos mit dem BEC koppeln musst, Masse oder auch Minus und Signal müssen über den Empfänger.
#12 Re: Savox SH-0253
duke08 hat geschrieben:Copy&Paste-Fehler? Das SH-1350 ist doch ein Midi-Servo für die TS im 500er?
Ne passt schon, ich habe ja gerade den Tarot im Bau.
Digger
#13 Re: Savox SH-0253
Beitrag von Digger »
Stefan (Beautycore), den kennt ihr jetzt von den Videos, der hat die savox servos und den YGE80 im 500er rex. der prügelt das teil wirklich hart, da ist noch nix passiert. also sollte das passen.
flyingdutchman
#14 Re: Savox SH-0253
Ralph hat geschrieben:Das BEC vom Jazz 40-6-18 reicht bei mir nicht aus!
Dafür ist der Jazz aber auch bekannt. Bei mir hat das auch nicht gereicht. Aber der YGE scheint da besser zu sein.
Dirk
Futaba T8FG
Ralph
#15 Re: Savox SH-0253
Beitrag von Ralph »
Jo der YGE sollte reichen der hat ja auch ein besseres BEC :) Soweit ich weis liefert der gleich 3A Dauer
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
