Pc-Netzteil umlöten
Theslayer
#16 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von Theslayer »
Heli Up hat geschrieben:warum macht ihr euch solche arbeit ?
gibts doch schneller und einfacher
Klar, dann zahl ich für ein 30A Netzteil wieviel? 150€ oder sowas? Hier ging es drum günstig eine lösung zu finden, mit Einem PC-Netzteil ein Ladegerät zu befeuern.
Oder hast du irgendwelche infos, die ich nicht kenne?
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
frankyfly
#17 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von frankyfly »
das Braune Kabel ist eine Überwachungsleitung für die 3,3V (ist auch unter dem Link beschrieben) und gehört richtigerweise an die 3,3V Leitung.
Was ich mir Denken könnte ist das, dass Netzteil auch auf 3,3V eine Last braucht (ich meine sowas hätte ich mal irgendwo gelesen)
Theslayer
#18 Re: Pc-Netzteil umlöten
Also stimmte es mit der braunen leitung an der Orangenen? *jippie*
Noch ne Last auf 3V? Kann ich da wieder son 10 Ohm 10 Watt lastwiderstand reinlöten, hab gestern nämlich 2 bei conrad gekauft...
schöli
#19 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von schöli »
Daniel, pack auf die 5V-Leitung irgendwas zwischen 3 und maximal 5 Ohm :)
EDIT: also löte mal die 2 10-Ohm-Widerstände parallel
Grüßle
Schöli
mein Hangar
frankyfly
#20 Re: Pc-Netzteil umlöten
Probieren kannst du es (Kaputt geht es davon nicht und kosten tut es auch nichts).
Es könnte aber auch einfach zu wenig Last sein.
10Ohm an 5V sind schon nur 0,5A und an 3,3V entsprechend nur 0,33A. ich würde eher in Richtung 1-1,5A bei 5V und 2-3A bei 3,3V gehen.
Theslayer
#21 Re: Pc-Netzteil umlöten
Sicher dass es nur so wenig braucht? Mein Letzter Bauguide redete von 10 Ohm 10 Watt.
Ja mist, hätt ich doch 3 gekauft, wenn ich jetzt noch eins für 3V brauch...
Ok, ich werde verschiedenes Probieren:
1) noch nen Widerstand an die 3,3V leitung hängen
2) Die WIderstände auf der 5V schiene Parallel anhängen..
Welches sollte man zuerst probieren, mit welchem ist die Gefahr kleiner, das NT zu bruzzeln?
schöli
#22 Re: Pc-Netzteil umlöten
mach die 10er parallel in die 5V-Leitung, das reicht :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
BerndFfm
#23 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von BerndFfm »
Bei mir stehts ja nur im Keller, also ist die Optik egal ;-)
Wenn man sich nicht auskennt würde ich vor Basteleien im Netzteil verzichten.
Bevor man die überflüssigen Kabel abschneidet oder ablötet das Netzteil unbedingt testen.
Die Kabel, die am großen Stecker zusammengeführt (bei mir orange), müssen meistens verbunden werden, damit das Netzteil weiter funktioniert.
Ich habe 2 Stecker für die 12 V Leitung benutzt da ich bis zu 8 A fürs Laden sauge.
Die 3,3 V Leitung musste ich bisher an keinem PC-Netzteil belasten.
Das Graupner 30A kostet so 70 Euro.
Grüße Bernd
Zuletzt geändert von BerndFfm am 24.02.2009 13:34:38, insgesamt 1-mal geändert.
frankyfly
#24 Re: Pc-Netzteil umlöten
Das NT machst du mit keiner der Änderungen kaputt. 1A ist auf 5V oder 3,3V Peanuts für das NT.
ich würde zuerst die Beiden Widerstände an 5V machen und dann eine 40-60W 12V Halogenlampe an die 3,3V und erst Wiederstände kaufen wenn es läuft
Heli Up
#25 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von Heli Up »
Theslayer hat geschrieben:Klar, dann zahl ich für ein 30A Netzteil wieviel? 150€ oder sowas? Hier ging es drum günstig eine lösung zu finden, mit Einem PC-Netzteil ein Ladegerät zu befeuern.
Es gibt gute Netzteile für ab 70.-- man muss sich nur umsehen. 8)
Ein gutes Leistungsfähiges PC Netzteil hat auch seinen Preis + dem rumgebaue daran.
Und man hat alles vernünftig in einem Gehäuse mit vernünftigen Anschlüssen
Karsten
http://www.scaleflying.de
#26 Re: Pc-Netzteil umlöten
Karsten, geht ja auch nur darum, vorhandenes Equipment nutzbar zu machen - extra ein entsprechend leistungsfähiges ATX-NT zu kaufen steht natürlich in keinem Verhältnis, ein Festspannungs-NG kann da billiger sein ( CB-Funk-Bereich ).
chris.jan
#27 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von chris.jan »
Also mir fällt einfach auf, daß das dies hier mindestens der 1001. Beitrag über PC-Netzteile ist.
Da ich auch ein PC-Netzteil besitze werfe ich natürlich auch einen Blick drauf und helf auch gerne mal.
Aber inzwischen ist einfach ALLES zum Thema gesagt. Und das wichtigste meiner Meinung nach:
- Ein PC-Netzteil liefert maximal ne Spannung von 12V - ab 50% Last fällt die Spannung ab bis zu 11Volt (=eigene Erfahrung)
- Ein geregeltes Netzteil hat immer ne konstante Spannung von 13,8-Volt oder gar regelbar bis hin zu 15Volt
- Wenn ein PC-Netzteil für nen Lader 200W bringen soll, dann muß es schon mindestens ein "450W-Netzteil" sein.
Das liegt nun mal daran, daß sie dafür ausgelegt sind, die Last bei 5Volt abzugeben. Entscheidend sind nun mal die Angaben auf dem Netzteil: Wieviel Ampere sind bei +12V angegeben? Denkt dran, daß es in der Praxis eher 11Volt sind! Ausgabeleistung in Watt = ~11Volt * zBsp 10 Ampere
- Anleitungen zu dem Bau gibt es inzwischen unzählige. Sowohl hier, im Wiki, oder man fragt nun mal Google. Jeder macht's ein bißchen anders, aber sie enthalten alle die gleichen Tipps: Lastwiderstand/Verbraucher an +5V und Überbrücken des Einschaltsignals (grünes Kabel). Das war's eigentlich schon.
Über die Entscheidung richtiges Netzteil oder PC-Netzteil kann man endlos diskutieren. Entscheident ist manchmal, ob man mit 11Volt Spannung genug hat oder etwas mehr braucht. Aber letztendlich ist wichtig, wieviel Watt sich der Lader ziehen muß und welche preislichen Alternativen sich dazu bieten.
Und zum dritten mal: Rechnet die Leistung bitte in Watt(!) - den 20A bei 13,8Volt sind mehr Leistung als bei ~11Volt eines PC- Netzteils!!
Gruß Chris
Heli Up
#28 Re: Pc-Netzteil umlöten
watt : volt = ampere :D
Karsten
chris.jan
#29 Re: Pc-Netzteil umlöten
Heli Up hat geschrieben:watt : volt = ampere :D
Quatsch! Watt : Ampere = Volt :P :mrgreen:
Gruß Chris
-andi-
#30 Re: Pc-Netzteil umlöten
Beitrag von -andi- »
chris.jan hat geschrieben:Quatsch! Watt : Ampere = Volt
ihr kennt euch alle nix aus! :mrgreen:
Ampere * Volt = Watt!
:drunken: :drunken: :drunken:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „Ladegeräte“
