Scorpion Regler ist das was?
#1 Scorpion Regler ist das was?
Tach auch
Hi kann mir jemand sagen ob der Scorpion Regler was ist fün nen 500er
Link: http://www.heliguy.com/Extras/Electroni ... er-6s-90A/#
oder doch einen anderen? ausser Jazz od. Jive ?Oder vielleicht einen anderen von Scorpion?
Zuletzt geändert von Rütti1 am 22.02.2009 13:24:09, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
#2 Re: Scorbion Regler ist das was?
Ich würden dann denn nehmen...Es haben schon ne menge Piloten gute Erfahrungen mit YGE, ich natürlich auch.
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge100
Mfg Fabian
Mfg Fabian
#3 Re: Scorpion Regler ist das was?
Na?
Sonst keiner was dazu zu sagen?????
*schieb ein bisschen*
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
#4 Re: Scorpion Regler ist das was?
Ich hatte zwar nur den großen Scorpion Commander (130A) im Test aber der hat mich nicht wirklich überzeugt. Wenn Du was haben möchtest was temperaturtechnisch stabil läuft und gute Regeleigenschaften mit einem guten Sanftanlauf hat dann solltest Du Dir den YGE 80 anschauen...
Ricardo
Ricardo
- worldofmaya
#5 Re: Scorpion Regler ist das was?
Hallo!
In den USA wird der Scorpion immer öfter geflogen. Es gab früher einige arge Schwächen, die wurden nach Berichten in diversen Threads auf Helifreak inzwischen gelöst. Ich glaub dort findest du mehr Informationen zu dem Regler.
-Klaus
-Klaus
#6 Re: Scorpion Regler ist das was?
nunja in den USA fliegen die meisten Leute nicht im GOV MODE sondern im Steller MODE und das dann in dre REgel auch noch mit Gasgeraden um 100%
Also nicht wirklich eine Referenz zu den verwöhnten Europäern...
Der Scorp. Commander den ich zum Test da hatte war Revision 2 und zu der Zeit meines Wissens nach das aktuellste... wie gesagt bei den kleinen mag das anders aussehen aber glauben kann ich es nicht so ohne weiteres
Ricardo
Ricardo
- worldofmaya
#7 Re: Scorpion Regler ist das was?
Schattenseiten findet man halt bei jedem Regler, egal ob das jetzt Kontronik, YGE, Castle Creation, Scorpion usw ist.
Meint ein Gaskurven-fliegender Klaus
#8 Re: Scorpion Regler ist das was?
wie uncool
Spaß beiseite, Gaskurve hat bisher eigentlich immer dann Sinn gemacht wenn die Regler nicht so pralle oder aber zu nervös geregelt haben. Wenn man ein vernünftiges Setup hat kommt man mit dem GOVE MODE aber meiner Meinung nach besser zurande. Bei den ganz kleinen oder bei zu schwach motorisierten Modellen macht sich dann natürlich der durchgeschaltete Steller wieder ganz gut weil man das System quasi "aufladen" kann und dann für einen kurzen Augenblick mehr Dampf hat
Was bei harten knackigen 3D Passagen sicher nicht sooo verkehrt ist. Ich lege aber lieber den Antrieb vernünftig aus und nutze dann den Govmode...
Die Krönung ist für mich der Govstore Modus der YGEs weil man halt egal welcher Akku steckt immer die gleiche Drehzahl nutzt. Im MT bin ich auch den original Regler geflogen und habe den im Stellermode betrieben allerdings um wie gesagt die Schwächen des Reglers "auszublenden"
Wie immer kommt es darauf an was man von einem Regler erwartet
Ricardo
wie uncool
Ricardo
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#9 Re: Scorpion Regler ist das was?
Meinst Du für "Normalsterbliche" muss es ein 80er sein?Ricardo hat geschrieben:Du Dir den YGE 80 anschauen...
Ich habe mit den 60er gekauft, weil der Original-Regler beim 500er auch 60A hat.
Ich war am überlegen, aber 20 Gramm und der Größenunterschied haben mich dann doch vom 80er abgebracht.
Digger
#10 Re: Scorpion Regler ist das was?
tracer hat geschrieben:Ich war am überlegen, aber 20 Gramm und der Größenunterschied haben mich dann doch vom 80er abgebracht.
wenn du mit halbleeren akkus fliegst, dann sparst du auch gewicht
#11 Re: Scorpion Regler ist das was?
Hi ,
@Wit: beim YGE hab ich für mich eigentlich keine wirklichen Schwächen gefunden! Das Ding funktioniert einfach klasse. Ob es unbedingt der 80iger sein muss weiß ich ehrlich gesagt nicht , aber beim Regler nehme ich generell lieber eine Nummer größer damit ich dort keinen Flaschenhals habe... Ich hab den 400er auch noch nicht geloggt müsste ich mal schauen was da so an Strömen durchgeht...
Ricardo
PS: Der original Hackerregler war / ist aber auch nicht soo schlecht, funktioniert eigentlich ganz gut allerdings ist mir dort aufgefallen das er gut aufgemacht werden muss damit er sauber regelt...
Ricardo
#12 Re: Scorpion Regler ist das was?
@Wit: also da biste dann für alle Eventualitäten abgesichert (falls Du den Rex mal mit 12S fliegen willst
Der Govmode ist wirklich klasse und meiner Meinung nach sogar besser wie beim Jazzregler!
Ricardo
Ricardo
