expo an reflex und FF10
Speed
#1 expo an reflex und FF10
Beitrag von Speed »
wie kann ich denn mehr expo beim reflex einstellen? Habe es in meiner Futaba FF10 versucht aber keine reaktion. Brauche derzeit die Senderknüppel nur anschauen, dann habe ich schon fast vollausschlag, etwas nervig und schwierig
Speed
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: expo an reflex und FF10
Was für einen Modelltyp hast Du ausgewählt?
Ist Expo auch aktiv?
Speed
#3 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von Speed »
verstehe beide fragen nicht. Habe alle Helis durchprobiert, wo kann Expo aktivieren?
#4 Re: expo an reflex und FF10
Speed hat geschrieben:Habe alle Helis durchprobiert,
Du musst einen Heli mit 90° TS nehmen.
(HN1 oder so).
Speed hat geschrieben:wo kann Expo aktivieren?
Im Menü der Funke, ich habe keine T10, darum weiss ich nicht genau, wie es da aussieht, aber normalerweise sind die Funktionen inaktiv, Du musst in der Anzeige im Expo Menu sehen, dass er auf den Schalter reagiert.
Speed
#5 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von Speed »
ah, alles klar, ja habe 90° Taumelscheibe, Einen schalter habe ich noch nicht zugeordnet, daran könnte es liegen. werde es mal versuchen
#6 Re: expo an reflex und FF10
Speed hat geschrieben:daran könnte es liegen.
Gehe ich von aus.
Speed hat geschrieben:werde es mal versuchen
Viel Erfolg.
Speed
#7 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von Speed »
so, dass war nix. Habe expo eingestellt jetz nur noch wildes zucken der Kanäle. reflex meint Kanäle sind nicht auf null, was aber laut servomonitor nicht stimmt, denke es liegt am Kabel. Habe expo wieder rausgenommen, Fehlanzeige. Neke es liegt am Kabel, habe an den Kanaleinstellungen ja nichts geändert
reinhpe
#8 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von reinhpe »
Speed hat geschrieben:so, dass war nix. Habe expo eingestellt jetz nur noch wildes zucken der Kanäle. reflex meint Kanäle sind nicht auf null, was aber laut servomonitor nicht stimmt, denke es liegt am Kabel. Habe expo wieder rausgenommen, Fehlanzeige. Neke es liegt am Kabel, habe an den Kanaleinstellungen ja nichts geändert
Ist ein bekanntes Problem der FF10! Es gibt meines wissens ein neues Kabel, das dieses Phänomen beseitigt!
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Speed
#9 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von Speed »
das neue Kabel habe ich seit 2 Tagen!!! Habe den Reflex mit einer FF10 von einem Kumpel auch noch mal getestet, Fehlanzeige. Bringe den Reflex heute zurück, habe da kein Nerv mehr drauf. Seit 8 Wochen funktioniert das Teil nicht. WElcher Sim ist den vergleichbar gut?
Speed
#10 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von Speed »
Habe den Reflex heute zurückgegeben und mir den REal flight bestellt. Bin gespannt...
Elwood84
#11 Re: expo an reflex und FF10
Beitrag von Elwood84 »
Ich kann deinen Frust verstehen, aber hier wurde schonmal eine Lösung des Problems diskutiert... bei mir hats geholfen! Ist natürlich schade um den Aufwand und den Reflex.
Align T-Rex 600 Standard mit Jive 80+HV
MPX Twinstar II Standard
Robbe/Futaba FF-10 mit R6014FS und R608FS
Reflex 5.05
