Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Meister_Eder
#1 Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von Meister_Eder »
Mich würde es brennend Interessieren wie Ihr so Eure TS peinlichst genau ausrichtet. :?:
Nur Mechanisch und nicht Softwaremäßig, um nicht zuweit Auszuschweifen.... :mrgreen:
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
3d
#2 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von 3d »
taumelscheibenlehre/leveler oder einfache stangen
TDR
PICC-SEL
#3 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von PICC-SEL »
Jopp mit nem Leveler, wobei ne 100% eingestellte TS meistens nicht passt und man noch Kleinigkeiten erfliegen muss...
Meister_Eder
#4 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Ja, mit den Stangen ist es allerdings mühsam... :roll:
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
tempi
#5 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von tempi »
So stelle ich meine TS ein. Habe die Einstelllehre gefertigt nachdem ich den Heli für mein Empfinden einmal perfekt eingestellt hatte. Klappt prima.
Helis:
T-rex 500 ESP
- 9257
- DS 510
- Spartan ds760
- A123 6S1P
- Jazz 80
T-rex 450 Se
- Gy-401
- 9257
- Hitec MG 65
- Jazz 40-6-18
niggo
#6 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von niggo »
Prima geht das Einstellen der TS mit den Einstellhilfen von Trueblood. Im Gegensatz zu den meisten anderen mechanischen Hilfen lässt sich hiermit nämlich die TS nicht nur in der "Mittelstellung" für 0° Pitch justieren, sondern zusätzlich auch für Minimal-Pitch und Maximal-Pitch. Damit kann man einen annähernd linearen TS-Verlauf realisieren.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Meister_Eder
#7 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
War auch schon am überlegen ob ich eine Trueblood verwenden sollte. Eine wie tempi sie verwendet, ist ja wirklich "nur" bestens geeignet um den 0° Pitch herum..... Preislich ist die Trueblood bei 15 Euro auch nicht wirklich ein Vermögen :albino:
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Gerald 3007
#8 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von Gerald 3007 »
Ich mach das nach Augenmaß. Einmal von vorne geschaut, einmal von der Seite. 90° zur Rotorwelle. Fertig.
Der Rest wird erflogen. 8)
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
tempi
#9 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von tempi »
@ Meister Eder: Man könnte sich natürlich noch zwei weitere Lehren bauen, jeweils für den gewünschten negativen und positiven Pitch :alien: . Ich brauche das allerdings nicht, das 0° passt war mir das wichtigste. :mrgreen:
Bei der Trueblood haben mich weniger die 15 € abgeschreckt, als vielmehr das man den Rotorkopf teilweise auseinander nehmen muss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe...
LG, tempi
Helis:
T-rex 500 ESP
- 9257
- DS 510
- Spartan ds760
- A123 6S1P
- Jazz 80
T-rex 450 Se
- Gy-401
- 9257
- Hitec MG 65
- Jazz 40-6-18
steini
#10 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von steini »
Hallo... :D
Ich habe für meine Kleinen und großen jeweils ne Trueblood Lehre besorgt.
Muß sagen damit bekommt man seine Taumelscheibe auf einfache und schnelle Weise ausgerichtet.
Bei 0'Grad mechanisch sowie bei max/low Pitch elektronisch, kein Thema auf den Millimeter.
Der Rotorkopf muß runter aber die drei Gestänge plus eine Schraube sollten kein Hinternis sein.
Kein muß aber sinnvoll, man kann die Lehren auf allen Helis mit jeweil 5mm und 10mm Rotorwelle benutzen.
mfg Jörg
Trex 600nitro Rigid, Outrage G5, FF-7
Marc P.
#11 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von Marc P. »
Gerald 3007 hat geschrieben:Ich mach das nach Augenmaß. Einmal von vorne geschaut, einmal von der Seite. 90° zur Rotorwelle. Fertig.
:thumbright: So schaut´s aus! Schön das ich da nicht alleine bin! :oops: :mrgreen:
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
KING
#12 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von KING »
ich mache seit kurzem damit:http://www.rcheli-store.de/e-vendo.php? ... &c=58&p=58
Es funktioniert wirklich klasse!
Gerald 3007
#13 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Marc P. hat geschrieben:
wir sollten eine Interessensgemeinschaft der Augenmaßeinsteller gründen. :lol:
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
alexanderz
#14 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von alexanderz »
Ich mach das auch so. Beim fliegen nachjustieren ist doch eh das Beste, oder?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
chris.jan
#15 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Beitrag von chris.jan »
Ob die TS gerade ist ist nun wirklich "wurscht", denn das kann man mit Augenmaß "richtig genug" einstellen und mit Trimmung notfalls anpassen. => Meine persönliche Meinung.
Was viel wichtiger ist => mit der Pitchlehre arbeiten und die Rotorblattanlenkungen einstellen. Denn da hilft auch keine Trimmung der Welt -> da MUSS das Gestänge perfekt eingestellt sein!
Gruß Chris
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
