Nur Mechanisch und nicht Softwaremäßig, um nicht zuweit Auszuschweifen....
Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
- Meister_Eder
#1 Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Mich würde es brennend Interessieren wie Ihr so Eure TS peinlichst genau ausrichtet.
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#3 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Jopp mit nem Leveler, wobei ne 100% eingestellte TS meistens nicht passt und man noch Kleinigkeiten erfliegen muss...
- Meister_Eder
#4 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Ja, mit den Stangen ist es allerdings mühsam...
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#5 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
So stelle ich meine TS ein. Habe die Einstelllehre gefertigt nachdem ich den Heli für mein Empfinden einmal perfekt eingestellt hatte. Klappt prima.
- IMG_8422.jpg (1.16 MiB) 1829 mal betrachtet
Helis:
T-rex 500 ESP
- 9257
- DS 510
- Spartan ds760
- A123 6S1P
- Jazz 80
T-rex 450 Se
- Gy-401
- 9257
- Hitec MG 65
- Jazz 40-6-18
T-rex 500 ESP
- 9257
- DS 510
- Spartan ds760
- A123 6S1P
- Jazz 80
T-rex 450 Se
- Gy-401
- 9257
- Hitec MG 65
- Jazz 40-6-18
#6 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Prima geht das Einstellen der TS mit den Einstellhilfen von Trueblood. Im Gegensatz zu den meisten anderen mechanischen Hilfen lässt sich hiermit nämlich die TS nicht nur in der "Mittelstellung" für 0° Pitch justieren, sondern zusätzlich auch für Minimal-Pitch und Maximal-Pitch. Damit kann man einen annähernd linearen TS-Verlauf realisieren.
Blade mCPX, 600 MP-Style
- Meister_Eder
#7 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
War auch schon am überlegen ob ich eine Trueblood verwenden sollte. Eine wie tempi sie verwendet, ist ja wirklich "nur" bestens geeignet um den 0° Pitch herum..... Preislich ist die Trueblood bei 15 Euro auch nicht wirklich ein Vermögen
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
- Gerald 3007
#8 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Ich mach das nach Augenmaß. Einmal von vorne geschaut, einmal von der Seite. 90° zur Rotorwelle. Fertig.
Der Rest wird erflogen.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
#9 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
@ Meister Eder: Man könnte sich natürlich noch zwei weitere Lehren bauen, jeweils für den gewünschten negativen und positiven Pitch
. Ich brauche das allerdings nicht, das 0° passt war mir das wichtigste.
Bei der Trueblood haben mich weniger die 15 € abgeschreckt, als vielmehr das man den Rotorkopf teilweise auseinander nehmen muss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe...
LG, tempi
LG, tempi
Helis:
T-rex 500 ESP
- 9257
- DS 510
- Spartan ds760
- A123 6S1P
- Jazz 80
T-rex 450 Se
- Gy-401
- 9257
- Hitec MG 65
- Jazz 40-6-18
T-rex 500 ESP
- 9257
- DS 510
- Spartan ds760
- A123 6S1P
- Jazz 80
T-rex 450 Se
- Gy-401
- 9257
- Hitec MG 65
- Jazz 40-6-18
#10 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Hallo...
Ich habe für meine Kleinen und großen jeweils ne Trueblood Lehre besorgt.
Muß sagen damit bekommt man seine Taumelscheibe auf einfache und schnelle Weise ausgerichtet.
Bei 0'Grad mechanisch sowie bei max/low Pitch elektronisch, kein Thema auf den Millimeter.
Der Rotorkopf muß runter aber die drei Gestänge plus eine Schraube sollten kein Hinternis sein.
Kein muß aber sinnvoll, man kann die Lehren auf allen Helis mit jeweil 5mm und 10mm Rotorwelle benutzen.
mfg Jörg
mfg Jörg
Trex 600nitro Rigid, Outrage G5, FF-7
#11 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Gerald 3007 hat geschrieben:Ich mach das nach Augenmaß. Einmal von vorne geschaut, einmal von der Seite. 90° zur Rotorwelle. Fertig.
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
#12 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
ich mache seit kurzem damit:http://www.rcheli-store.de/e-vendo.php? ... &c=58&p=58
Es funktioniert wirklich klasse!
- Gerald 3007
#13 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
wir sollten eine Interessensgemeinschaft der Augenmaßeinsteller gründen.Marc P. hat geschrieben:Gerald 3007 hat geschrieben:Ich mach das nach Augenmaß. Einmal von vorne geschaut, einmal von der Seite. 90° zur Rotorwelle. Fertig.
Der Rest wird erflogen.So schaut´s aus! Schön das ich da nicht alleine bin!
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
- alexanderz
#14 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Ich mach das auch so. Beim fliegen nachjustieren ist doch eh das Beste, oder?Gerald 3007 hat geschrieben:wir sollten eine Interessensgemeinschaft der Augenmaßeinsteller gründen.Marc P. hat geschrieben:Gerald 3007 hat geschrieben:Ich mach das nach Augenmaß. Einmal von vorne geschaut, einmal von der Seite. 90° zur Rotorwelle. Fertig.
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#15 Re: Taumelscheibe EXAKT ausrichten !!
Ob die TS gerade ist ist nun wirklich "wurscht", denn das kann man mit Augenmaß "richtig genug" einstellen und mit Trimmung notfalls anpassen. => Meine persönliche Meinung.
Was viel wichtiger ist => mit der Pitchlehre arbeiten und die Rotorblattanlenkungen einstellen. Denn da hilft auch keine Trimmung der Welt -> da MUSS das Gestänge perfekt eingestellt sein!
Gruß Chris
