Ich habe mir bei ebay ein netzteil gekauft und will dies nun für den hausgebrauch nutzen.
Ich verstehe alles nur leider bin ich mir unsicher was das Pink oder Braune kabel angeht wo finde ich das denn?
Das einzige Kabel was braun oder pink ist ist am Netz anschluss des netz teils.
Auf dem bild ist es engekreist. Ist es das?
http://www.pic-upload.de/view-1659332/CIMG1331.jpg.html
						Hilfe ich bau mir ein Netzteil
#1 Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#2 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Ist das ein PC-Netzteil? Was soll denn mit der pinken bzw. braunen Ader gemacht werden?
						Freundliche Grüße,
Marius
T-Rex 450S GF: 540°-Turns, Loopings, Überschläge (Erstflug Jan '09)
T-Rex 600 Nitro Pro: Im Aufbau
						Marius
#3 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Sieht aus wie ein pc-netzteil.
Du willst die pinkfarbene Ader auf Masse legen?
Versteh das nicht falsch!
Du musst Pin 14 vom ATX-Stecker mit einem anderen Masse-Pin an dem Stecker (Schwarz) verbinden.
Ich glaub 13 und 15, also die direkten Nachbarkabel, sind auch Masse.
Und am Besten legst du noch ne Last von 1 - 2 A auf 5V (Last an rotes und schwarzes Kabel).
Und an einem Adernpaar gelb/schwarz kannst du dann deine 12V abzapfen.
#4 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
... und von dem braunen Kabel bloss die Finger lassen, da liegt im Betrieb Netzspannung an, da es direkt vom Netzstecker auf die Leiterplatte führt!
Grüsse,
Gerry
						Grüsse,
Gerry
#5 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Genau, Pfoten Weg von allem was nicht vorne in dem Dicken Bündel aus dem NT geht.Gerry1973 hat geschrieben:... und von dem braunen Kabel bloss die Finger lassen
An sonnsten wie gehabt.
Grün an schwarz
Lastwiderstand zwischen Rot und Schwarz
Ladegerät an Gelb und Schwarz
#6 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Starte hier mal die Suche nach zBsp "ATX", dann findest du jede menge Threads zu den Thema.
						Gruß Chris
 Werbung PayPal-Spenden
