Frage zum Raptor Heck
Raptor20
#16 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Raptor20 »
Ja ich würde gerne im Heading Hold modus fliegen.
Ich habe aber immer noch das Problem mit dem driften (beim Heli isses ungwollt :wink: ) und er nichtet sich auch nach einer Weile nicht gerade.
Gibts da auch eine Anleitung (neben der vom Doc Tom) für Leute die ein bisschen schwerer von Begriff sind um den Kreisel eintzstellen ?
Oder vielleicht ein paar Erfahrungswerte für die Empfindlichkeit und Einstellung?
#17 Re: Frage zum Raptor Heck
dann mach die mal weiter raus. Dann sollten die Blätter schon mal grobe "Vorspur" haben.
Grüsse wolfgang
Raptor20
#18 Re: Frage zum Raptor Heck
Ich hab grad nachgeschaut, weiter geht nicht, die 2 Gewindestifte zentrieren dich in den 2 Senkungen in der Welle.
Doc Tom
#19 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Doc Tom »
was geht eingentlich nicht ? Nur das Driften ? Heb ab und trimm das Heck bis es steht (im HH) fertig.
Gruß Doc Tom
Ladidadi
#20 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Ladidadi »
Ich habe alle Anlenkungen auf 90° und die Blätter haben keine Vorspur oder ähnliches!Habe in beide Richtungen den gleichen Weg und alles ist bestens!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor20
#21 Re: Frage zum Raptor Heck
Ich werde das mal versuchen, bloß hat sich der Heli heute gleich angefangen zu drehen.
würde ich die Trimmung über den Kanal 5 machen?
Doc Tom
#22 Re: Frage zum Raptor Heck
Raptor20 hat geschrieben:Trimmung über den Kanal 5 machen?
Nein, sondern über Mitte Kanal 4. Mit der Empfindlichkeit Kanal 5 kannst Du nicht trimmen.
Gruß Doc Tom
Raptor20
#23 Re: Frage zum Raptor Heck
Ladidadi hat geschrieben:Ich habe alle Anlenkungen auf 90° und die Blätter haben keine Vorspur oder ähnliches!Habe in beide Richtungen den gleichen Weg und alles ist bestens!
Wie ist es denn dann mit dem "realen" Weg den das Heck machen kann, wenn alle Anlenkungen (und damit auch der Heckrotor auf 0°) auf 90° sind, der hat doch dann auf der einen Seite weniger weg, den er zum steuern nehmen kann, oder irre ich mich total?
Ladidadi
#24 Re: Frage zum Raptor Heck
Der Weg ist eigentlich nicht geringer nur die Geschwindigkeit!
Bei gleichen maximalen Anstellwinkel zu beiden Seiten muss er ja einmal mit drehen was einfacher ist als wenn er gegen das Drehmoment arbeitet!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor20
#25 Re: Frage zum Raptor Heck
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen.
Der Weg den der Heckrotor ins + bzw - machen kann ist unterschiedlich.
Wenn ich die Blätter anlege und den Pitch (für den heckrotor) so stelle, dass die front nach rechts geht habe ich vieel mehr Grad (der winkel ist größer)
und wenn ich die Blätter so in den Anschlag fahre, dass die front nach links geht habe ich viel weniger Weg
Da ist die Einstellung für Front nach rechts zu sehen (im Anschlag)
Müsste der Winkel aber nicht wenn er schon unterschiedlich "sein muss" eher so tendieren, dass er mehr in richtung front nach links zu gehen (auch wegen dem ausgleich zum hauptrotor, den er eh machen muss)
Da ist die Einstellung für Front nach links (im Anschlag)
Raptor20
#26 Re: Frage zum Raptor Heck
so,
ich habe gerade fast den heli zerstört^^
Ich habe es hinbekommen den Heading Hold Modus einzustellen und bin in den Schwebeflug hinüber gegangen....
Der Motor lief super (119° max) und auf ein mal hat der ganze Heli angefangen in der Luft zu zittern und das Landegestell hat richtig "geschlabbert".
Dann hab ich mir gedacht, schnell runter!
Auf ein mal hats n Schlag getan und ich hab schon gedacht, dass n Rotorblatt weggeflogen ist.
Jetzt habe ich nachgeschaut und bemerkt, dass der Riemen ziemlich locker war und ein Stück der Folie vom Hauptrotor (von der Spize bis zum Klebestreifen) fehlt.
Kann das vibrieren an dem veränderten Luftwiederstand der Rotorspitze liegen und kann ich die Folie ohne Bedenken entfernen ohne große einschränkungen des Flugverhaltens zu riskieren?
mfg
Doc Tom
#27 Re: Frage zum Raptor Heck
kauf Dir Blattschmiedtblätter, ich würde so nicht fliegen.
Gruß Doc Tom
Raptor20
#28 Re: Frage zum Raptor Heck
Ja gut, aber würde was dagegen sprechen vorerst ohne Folie zu fliegen (wegen der Stabilität oder so)
Doc Tom
#29 Re: Frage zum Raptor Heck
auf jeden Fall auf Unwucht achten und wenn die Löcher haben geht das eh nicht.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
