Scheiben für Blatthalter
#16 Re: Scheiben für Blatthalter
Beitrag von helihopper »
ER Corvulus hat geschrieben:Aber als "defekt, für bastler" will ich ihn auch nicht vertickern.
Musst Du auch nicht.
Kannst ja reinschreiben, dass Du zu blöd bist den Spurlauf sauber einzustellen.
*doppeltsoschnellflitz*
Agrumi
#17 Re: Scheiben für Blatthalter
Beitrag von Agrumi »
ER Corvulus hat geschrieben:Schrumpfschluch - über die Blattwurzel schrumpfen? oder lose reinlegen
nicht schrumpfen!
aus dem SS flachmaterial passende scheiben schneiden und mit beilegen.SS ist recht zäh und dauerhaft. :P
#18 Re: Scheiben für Blatthalter
Kann er sich auch grad nen Radfahrer erlegen und den Schlauch ausm Reifen nehmen und sich da Gummischeiben ausstanzen ;)
#19 Re: Scheiben für Blatthalter
.. vieeeeel zu dick so ein Gummi ;)
#20 Re: Scheiben für Blatthalter
Dann nimm halt nen Pariser - dem kannste dir schichtweise falten bisses paßt *rofl*
Safer Flying sozusagen...... und bei einigen Exemplaren is gleich was zum schmieren der Welle dabei *haumichwech*
echo.zulu
#21 Re: Scheiben für Blatthalter
Beitrag von echo.zulu »
Na es gibt ja andere und deutlich dünnere Gummis. Dann sind die Rotorblätter sogar gefühlsecht. :drunken: :drunken: :drunken:
Crizz war schneller, aber ich hatte die gleiche Idee.
#22 Re: Scheiben für Blatthalter
zwei Doofe, ein Gedanke - Egbert, so is das wenn man das Hobby teilt. Da hat man auch den gleichen Unfug im Kopf :D
speedy
#23 Re: Scheiben für Blatthalter
Beitrag von speedy »
Crizz hat geschrieben:is gleich was zum schmieren der Welle dabei
Ach ne - wie Egbert schon schreibt - drüber über die Rotorblätter - und durch die Schmierung haben die Rotorblätter nen geringeren Luftwiderstand und du kannst mit halber Akkuleistung die doppelte Rotordrehzahl erreichen. :D
MFG
speedy
#24 Re: Scheiben für Blatthalter
speedy hat geschrieben: und du kannst mit halber Akkuleistung die doppelte Rotordrehzahl erreichen.
Das wären bei dir dann satte 2000 rpm, oder wie ? :mrgreen:
toper
#25 Re: Scheiben für Blatthalter
Beitrag von toper »
wurde schon Hasbergband vorgeschlagen? Das ist halt gehärtet. Gibt es in allen möglichen Dicken ab 0,02! mm bis 1mm ab 0,1mm in zentel-Schritten. Ist ähnlich wie bei einer Fühlerleere.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#26 Re: Scheiben für Blatthalter
.. auch wieder "Beschaffungskriminalität". Ich bräuchte je 4cm ....
Klarspüler-Flasche "Somat" funzt.
Einer von den Admins kann jetzt "zu machen" :clown:
Wolfgang - der berichten wird, wenns nicht gehalten hat ... :(
-Didi-
#27 Re: Scheiben für Blatthalter
Beitrag von -Didi- »
@Wopante mein Gutster, ich habe hier noch Scheiben aus meiner Mini-Rex-Zeit! Sind 0,8mm-1mm. Zwei davon pro Seite und Du kannst damit rumtesten.
Sag bescheid und die Teile gehen gleich morgen raus.
speedy
#28 Re: Scheiben für Blatthalter
-Didi- hat geschrieben:Sind 0,8mm-1mm
Ähm ... wenn du mal da weiter oben liest ... er brauch 1/5tel bis 1/10tel von deinen. :)
MFG
speedy
#29 Re: Scheiben für Blatthalter
Öpdate:
Somat war nix - zu dick.
Habe nun die Blatthalter (wirklich nur) gaaanz leicht konisch geschliffen. Nu ist Auflagefläche satt und klappert nix mehr.
(hätte auch wieder 'n frischen Schub Blisterpackungen da :bounce: )
