T-Rex 500 zu wenig Motordrehzahl
Alex K.
#16 Re: T-Rex 500 zu wenig Motordrehzahl
Beitrag von Alex K. »
mal nur nicht die Nerven verlieren ;)
Warum kannst Du den Regler nicht programmieren? Auf Seite 27 der Anleitung ist das schön beschrieben, wie man da vorgeht. Bei Freakware gibt's die Anleitung auch als pdf auf Deutsch zum runterladen.
Du brauchst in Deinem Sender eine "Einstell-Flugphase", in der eine Gaskurve linear von 0% bis 100% programmiert ist. Darauf achten, dass auch die Servowegbegrenzung von 0% bis 100% geht. Dann den Hebel auf maximum und Regler einschalten, er geht dann in den Programmiermodus. Einfach der Anleitung folgen.
Die Einstellungen die bei mir wunderbar funktioniert haben sind folgene:
Bremse: deaktiviert
Timing: Mittel
Akku-Schutzschaltung: Mittel
Modelltyp: Helikopter 1 (Gaskurve mit Sanftanlauf)
Gas-Ansprechverhalten: Mittel
BEC-Ausgangsspannung: 5,5V
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Falte
#17 Re: T-Rex 500 zu wenig Motordrehzahl
Beitrag von Falte »
Hi Alex
Ich hab gerade mal nachgeschaut und festgestellt das alle Kanäle 100% Servoweg haben außer Kanal 3
andem ja auch mein Motorregler angeschlossen ist.Der steht auf -90%.Der muß dann bestimmt auch
auf 100% stehen!
:shock:
#18 Re: T-Rex 500 zu wenig Motordrehzahl
jo - mach ma. Und wenn dann noch was is gleich die Geberwege für Gas am Regler neu einlernen. Denke aber das kann schon alles sein.
Zurück zu „T-Rex 500“
