Alles wieder eingebaut, sicherheitshalber die gesamte Justage (Haupt-und Heckrotor) nochmal neu und ab auf die Wiese (Etwa 15 m hinter dem Haus). Neubaurandgebiet sag ich nur. Da ist der Flugplatz direkt hinterm Haus
 Diesmal konnte ich mich dann schon besser auf den Heki einstellen und ja, ich habe ihn auch sauber runtergebracht (STOLZ !!).
Allerdings ist mit aufgefallen, das er auf Pitch sehr sensibel reagiert.
Deshalb wollte ich mal fragen, welche Throttlewerte low-high Ihr so bei Euch eingestellt habt.
Ich fliege im Stellermodus mit einer DX-7.
Für den Anfang habe ich erst einmal eine lineare Pitchkurve 0-10° eingestellt
Zur Zeit habe ich bei throttle: 0, 55, 75, 85, 100. Damit ich beim schweben auch so um die 75 % bin und der Regler nicht zu lange im TL Bereich fliegt.
Bei Pitch entsprechend: 0, 25, 50, 75, 100 (wobei 0 bei der DX 7 auch Pitch 0 ist), also noch kein negativ pitch eingestellt. Den hab ich erst bei Stufe 1, bzw 2, welche ich aber noch nicht nutze.
Könnt Ihr mal Eure Einstellungen posten?
Danke vorab.
PS: Lipo ist schon wieder voll. Morgen vor dem Frühstück geht es gleich mal wieder raus....)
 Zwar sind das reale  Werte, die ich bei einem Kollegen eingestellt habe, ich weiß nicht, welches Ritzel er fliegt, aber die Basis waren da so um die 1.800 RPM.  Mußt bei Knüppelmitte mal Drehzahl messen und ggfls. langsam den mittleren Wert der Gaskurve entsprechend einstellen, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist. Dann meiner Erfahrung nach eben in 3-er bis bis 7-er Schritten (je nachdem, wie giftig Gas bei mehr Pitch kommen soll) in beide Richtungen nach oben. Das ergibt meist erst mal eine gut fliegbare Kurve. Die genauen Werte, vor allem die Zwischenwerte muß man sich dann sensibel erfliegen.
 Werbung PayPal-Spenden
