Michel hat geschrieben:Habt ihr schon eure Stimme bei der Umfrage abgegeben
Nö. Ist nix dabei, was _ich_ gerne haben würde (zB den Russischen Kampfhubi aus ramboII - der ist im schnellen rundflug dann wenigstens scale unterwegs) und hat nicht jeder
Habe beim PK die Mikado-Kugeln für Senkkopf-Schrauben verbaut MIK-04100 - ist nun genug Platz "in allen Lagen"
Die Kugeln/Pfannen gehen eigentlich nur (noch) an den Paddelsteuerhebeln schwer - hier ist die Kugel einfach viel zu gross. Werde ich mal die vom 33er probieren, die kann man besser aufreiben als die vom 11er (also die von Kavan)
schoen ist er geworden der kleine. Hast ihn auch eingeschwebt mit "Hilfslandegestell" gell
Mache ich auch immer Daher kommen auch die Zange und die (zahlreichen) abgezwickten
Kabelbinder gell Danke fuer die Bilder
Ja und unten ist wirklich alles sehr voll geworden, geht aber >>> ich habe sogar den 149DP unten rein bekommen ohne meine Fuesse zur Hilfe
btw, Du hast eine gruenen Kern am Regler. Ich kenne jetzt blau, den orginalen (was ist das fuer ne Farbe bei Kontronik)braun und jetzt diesen. Gibt es da ausser der Farbe auch irgendeinen Unterschied
Also ab die Post und lasse ihn in einem Stueck >>>guten Flug,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Deppenlander - habe ich diesmal optimistisch weggelassen. Video von den Ersthüpfern habe ich, wer sichs unbedingt antun will..
der grüne Kern ist von nem µBEC 3/5A bis 5s - nicht vom Regler. Das BEC vom CC kannst nicht verwenden - dafür regelt er halt super und kost 50% von "namhaften Deutschen Produkten"
Ach die Zange - das kommt vom dauernden Umbau der Antenne (und Reichweitentest), weils Schulzchen recht fröhlich vor sich hingeblinkt hat...
Habe derweil was ordentliches an Verlegung gefunden - wie auf den Bildern in meiner Gallerie.
ER Corvulus hat geschrieben:
Hi Wolfgang!
Toll Dein Eleven... habe mir eben die Bilder angeschaut!
Mir gefällt vorallem, dass Du durchwegs Inbusschrauben verwendet hast, statt die Schlitzer von LF... die gehören nähmlich zu den ganz wenigen Minuspunkten beim Roxxter finde ich.
Ausserdem sieht die Problemlösung beim Pitchkompensator überzeugen aus > schick doch mal ein Mail an Lutz Focke... Du hast das mit der Senkkopfschraube ja schon vor einigen Wochen vorgeschlagen... fin ich pragmatisch und gut! Selbst habe ich nähmlich den neuen Pitchkompensator von LF eingebaut und der tut auch prima, aber irgendwie ist die Lösung zu kompliziert,... einfach nicht Roxxter-like...
Mit der lustigen Antenne sieht Dein Kleiner ja geradewegs wie ein kleiner Gladiator im Angriff aus... bitte nimm mir diesen Kommentar nicht übel... mir gefällt er, aber musste wirklich schmunzeln
Michel hat geschrieben:Bei den Ringkernen verstehe ich nur "Aegypten>Kairo>Hauptbahnhof" aber Danke Wolfgang fuer den Versuch
na, mein Regler (ist ein CastleCreation Phoenix 60A http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts ... TIONS.html ) hat garkeinen Ringkern. Von dem verwende ich das BEC nämlich nicht.
Als Servo/RX-stromversorgung verwende ich ein "externes µBEC" was seinen Strom aus dem Flugakku bezieht (Dauer 3A, Max 5A, bis zu 5Lipos Eingangsspannung). DAS hat einen grünen Ringkern sowas wie hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... EC#p718211
jsifly hat geschrieben:Er kippt sehr stark nach links hinten, TS steht waagrecht zur Domplatte und senkrecht zur Rotorwelle.Wenn ich dagegen trimme und im Anschluss die TS-Stellung im Stillstand (auf dem Autodach...) anschaue, so steht die TS extrem schief.
Kann es sein, dass du Nick- und Roll-Servos an der Funke vertauscht hast? Bei einer 120° Mischung machen 2 Servos einen kurzen Weg, das Dritte einen langen. Die zwei mit dem kurzen Weg gehören auf eine Seite/sitzen zusammen.
Ist mir mal passiert als ich "mal eben" durch kopieren nen Heli proggen wollte. Hatte dann Servoweg und Taumelscheibenmischung invertiert, und dabei kam grosser Mist raus
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Sodele, bin beim Warten auf neue HRW-Lager.
Dabei nochmal an die Pfannen an den Stabisteuerhebeln drangegenangen.
Die Robbe S3095 (Kugelpfannen ohne Kugeln, 2 St vom Spirit L16 - hier bei Bei EHS) passen pefekt auf die zu grossen Kugeln und lassen sich auch ohne Probs soweit kürzen, dass noch genug Gewindegänge/Fleisch über ist. (Habe doch gewusst, dass ich die Anlenkhebel schon mal - so ähnlich - i-wo gesehen habe ... )
tor_32049 hat geschrieben:
Mensch Thorsten, guter Tip!
Habe heute meinen Eleven probegeflogen und mich gewundert, dass er kaum zu trimmen ist
und im Ganzen fliegt wie ein nasser Sack. Was soll ich sagen, ich hatte in der Tat Roll- und
Nickservo vertauscht! Bin sehr gespannt, wie sich der kleine morgen macht...
Sagt mal... fliegt unterdessen eigentlich auch noch jemand von Euch den seit ende 2008 neuen Pitchkompensator des Eleven?
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
