Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
hubibastler
#1 Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Beitrag von hubibastler »
die Kugelpfannen der Anlenkungen zwischen Paddelrahmen und unteren Mischhebeln müssen logischerweise in der richtigen Orientierung auf die zugehörigen Kugeln aufgedrückt werden, im Text heißt es "Words face outside" (engl. Anl. S. 5) bzw. "Schriftzug außen" (dt. Anl. S. 7).
Das versteh ich so, daß die Kugelpfannen mit der Anfasung auf die Kugeln gedrückt werden - wenn man nach dem Einrasten auf die Kugel schaut, sieht man die nicht angefaste Seite = Beschriftungsseite.
Aber auf den Abbildungen (sowohl englische als auch deutsche) ist die Beschriftung so, daß die Pfannen mit der nicht angefasten Seite auf die Kugeln des unteren Mischhebel aufgedrückt würden...
Sind die Abbildungen wirklich falsch, oder hab' ich einen Knoten in den Hirnwindungen? :|
Zuletzt geändert von hubibastler am 06.05.2009 20:32:50, insgesamt 1-mal geändert.
Touretti
#2 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Beitrag von Touretti »
Versteh Dein Problem nich, passt alles so wie Du beschrieben hast und die Beschriftung ist auch aussen, wenn Du die mit der Anfasung drauf drückst...
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
hubibastler
#3 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Sind in Deiner Anleitung die Bilder richtig?
Gruß, Wilhelm
Touretti
#4 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Wie bei Dir...
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Touretti
#5 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Knoten geplatzt?
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
hubibastler
#6 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
...nur, wenn ich entgegen den Abbildungen in der Anleitung (dafür nach gesundem Menschenverstand) bauen darf :idea:
#7 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Beitrag von helihopper »
ich muss gestehen, dass ich es bei meinen Rexen meist anders gemacht habe.
Ich habe meist (da, wo es ging) die Fase so montiert, dass sie als zusätzliche Sicherung gegen Abspringen gewirkt hat.
Dafür musste ich natürlich zuerst den Kugelkopf mit der Anfasung quasi von innen aufdrücken und dann erst das Teil mit Kugel an TS, Pitchkompensator usw. schrauben.
Ob´s was gebracht hat weiss ich nicht. Jedenfalls ist nie was abgeflogen.
hubibastler
#8 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
helihopper hat geschrieben:Ich habe meist (da, wo es ging) die Fase so montiert, dass sie als zusätzliche Sicherung gegen Abspringen gewirkt hat.
Das ist natürlich die Hohe Schule des Heli-Modellbaus. Wird aber zur echten Fleißarbeit, wenn man die Gestänge nachjustieren muß! Werd ich bei meinem 250-er gewiß nicht machen.
Gruß, Wilhelm
@Mod's
Daß ich keine firmen-eigene Dokumente in Beiträge einbauen darf, ist mir klar. Aber wenn ich ca. 1/6 einer bestimmten Seite eines Handbuchs mit der Digitalkamera abfotografiere und als Dateianhang hochlade, das müßte doch erlaubt sein. Das wäre doch ein Foto eines Gegenstandes aus meinem realen Besitz, oder...?
#9 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
*Augenzudrück* Ja, ist ja hier sachdienlich. Solange auf diese Art keine "Seitenweise teuer zu kaufenden Dokumente" verbreitet werden.
Sag ich jetz mal so.
hubibastler
#10 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
...so, jetzt hab ich mal eine der fraglichen Abbildungen in den Start-Beitrag dazugepackt. Also die Orientierung der Anlenkstange kann m.E. so nicht richtig sein 8) .
Gruß, Wilhelm
#11 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Stimmt. Anlewitung wohl falschrum - ist ja auch halb Chinesisch ;)
speedysteff
#12 Re: Anlenkgestänge "B" montieren, Fehler in Anleitung?
Beitrag von speedysteff »
Ich konnt es gar nicht glaube, aber da ist ja wirklich in der Anleitung ein Fehler drin! Und das sowol in der chinesischen, als auch in der deutschen fassung!!
Aber wenn man es wie helihopper macht, dann ist es wiederum richtig! :lol:
Habe es aber bei meinem Zusammenbau intuitiv richtig gemacht ( Schriftzug nach außen).
Schönen Gruß, Steff
T-Rex 600CP mit Tuning Chassis von heli-chris.de, orig. Regler, XL-Motor, CGT-Blades, 3xFutaba 9252, GY401+9254, 6s Thunder-Tiger 5000mAh. kompl. zu verkaufen
T-Rex 250 Super Combo, Blätter: Align 205 Carbon Fiber Blades, 3s rc-city.de 800mAh-20C
Colibri (uralt-drehzahlgesteuerter Heli) 7x 750mAh NiMH
Zurück zu „T-Rex 150/250“
