Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
fireball
#31 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Beitrag von fireball »
Ok - regulärer Preis wäre Interessant gewesen, um einfach ohne viel zu rechnen und zu suchen mal nen Vergleich zum 500ESP zu haben...
gigi92
#32 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Beitrag von gigi92 »
Achso, so hast du das gemeint. Sieht dann wie folgt aus:
-Copter: 250€
-Scorpion: 65€
-HS5245MG 3x: 130€
-Jazz 80(gebraucht): 120€
Wären dann 565€ mit super guten Komponenten.
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
fireball
#33 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Najut - dann war meine Entscheidung zum 500ESP-Kit ja nicht wirklich falsch (wobei ich Deinen Vorzugspreis natürlich nicht kenne).
gigi92
#34 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Vom Preis her nehmen sie sich nicht viel, aber der Jazz ist ganz klar der bessere Regler und der Scorpion geht auch viel besser.
Serrvos weiß ich nicht so genau, denke aber dass sie sich nicht viel nehmen.
Ich hatte den ESP auch in Erwägung gezogen, bin aber zu faul immer Gaskurve zu probieren ;-)
Beim jazz einfach Governor Mode rein, und gut
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Hat sich bedankt: 9 Mal
#35 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
gigi92 hat geschrieben:Scorpion geht auch viel besser.
Schon Kugellager bestellt? :)
Healmen
#36 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Beitrag von Healmen »
gigi92 hat geschrieben:Hi,
-Copter: 250€
-Scorpion: 65€
-HS5245MG 3x: 130€
grüsse,
gigi
warum 250€ für den copterx?
schau mal parkflieger
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
starloewe
#37 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Beitrag von starloewe »
Danke nochmal für die Antwroten.
@frankyfly:
Dass die Leistung durch Drehmoment kommt und nicht durch Drehzahl, weiß ich. Aber meinst du mit deinem Post dass der 1400kv Motor mit gleichem Ritzel genauso gut geht wie der 1600kv? Was wäre denn für 3D die bessere alternative für 6S Lipos/7S Life?
@fireball:
Okay, mit 2500rpm sollte ja schon fast 3D drin sein, oder?
Wieviel KV hat denn der Werkmotor?
grüsse,
gigi
meine Mitschreiber haben beim Antworten übersehen, dass Du beabsichtigst mit LifePo`s zu fliegen. In diesem Fall ist es angebracht den Scorpion HK3026 1900KV zu nutzen. Ich benutze ihn mit 14er Ritzel. Die beiden obengenannten sind durch die Spannungslage Deiner Akkus nicht so gut geeignet.
mfg
Manfred
T-REX 500
YGE80,Gyro GP750+ DS 520,Scorpion HK3026-1900KV,LifePo 6S1P-2300maH,DS510,Heli-Tec
Funke: Spektrum DX7
Lader: iCharger 1010B+
DMO versichert
Timmey
#38 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Beitrag von Timmey »
gigi92 hat geschrieben: -Auf Heck ein Fs550BB Speed digi.
Ich hoffe das heckservo reicht. Hat 18Ncm, das sollte reichen denke ich.
Was willst du von nem micro Servo denn alles erwarten, das Servo ist extrem lahm und super schwach auf der Brust. Würde ich keines falls einsetzen.
CopterX sehe ich auch eher kritisch, der Preisvorteil zum T-REX 500 ESP (bei dem ausserdem noch gescheite Blätter dabei sind) ist extrem marginal. Die Hitecs sind zwar nicht schlecht aber von der Stellgenauigkeit kommen die auch nicht an die Align Servos ran. Der Standardantrieb vom Rex 500 ist recht gut, wenn man kein EXTREM 3D Flieger ist braucht man nicht zum JAZZ 80 und Scorpion KV1400 greifen.
Gruß Tim
starloewe
#39 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
tracer hat geschrieben:
Meiner macht hier keine Probleme
mfg
Manfred
T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
fireball
#40 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Timmey hat geschrieben:CopterX sehe ich auch eher kritisch, der Preisvorteil zum T-REX 500 ESP (bei dem ausserdem noch gescheite Blätter dabei sind) ist extrem marginal.
Zudem die Torque Tube.
Beim 450er - keine Frage. Gerne wieder den CopterX - der Preisvorteil ist da immens. Beim 500er sinds letztlich nur ein paar Euro...
gigi92
#41 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Ja, ich wollte eigentlich keinen Starrantrieb, da ich den Heli immer noch gerne in den Acker werfe ;-)
Auch wenn der Preisunterschied nicht hoch ist, ich habe den Copter genommen weil ich da mit der gleichen Summe eine weit bessere Ausstattung bekomme.
Der Standartantrieb beim Rex 500 ist vielleicht gut, ein Scorpion geht aber sicherlich besser.
Ich habe mich nun doch entschieden mit Lipos zu fliegen, werde aber nochmal bei jemandem auf dem Flugfeld testen was mir besser gefällt.
Der COpter'x und der T-Rex sind ja vom fliegerischen her das gleiche, und mich stört es nicht wenn da nicht Align draufsteht.
Von daher war der Copter für mich die bessere Wahl
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
gigi92
#42 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Hätte noch eine Frage zum 500er:
Ist es möglich das Futaba S9254 auf dem Heck zu montieren?
Braucht man da spezielles Befestigungsmaterial?
Wenn ja, wo kaufen?
Und funktioniert das gut auf dem Heck?
gruesse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
gigi92
#43 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Kann keiner mir Antworten?
Im Basar gibts nämlich gerade so ein schönes S9254 das ich gerne kaufen würde....
gruesse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#44 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
9254 paßt beim 500er Rex nicht in die Serienmäßige Aufnahme rein, nur das 9257. Alternativ eigenen Rahmen dafür bauen oder bei den 600ern nach was passendem schaun.
gigi92
#45 Re: Generelle Fragen zum T-Rex 500/Copter'x 500
Ja den Rahmen vom 600er zu kaufen war mir klar, aber kriegt man den Rahmen auch an den Spannclipsen des 500er fürs Heckrohr befestigt?
gruesse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Zurück zu „T-Rex 500“
