4#3b Heckrotor Problem
Jygdrasil
#1 4#3b Heckrotor Problem
Beitrag von Jygdrasil »
Hallo alle zusammen
Erstmal sorry meine Rechtschreibung läst zu wünschen übrig.
Ich versuchs trotzdem
Also ich hab mir vor einiger zeit den kleinen Walkera 4#3b zugelegt.
Hab erst einen erwischt mit Platinenschaden der die Funke nit erkennen will.
Getauscht kein Problem.
Anfangs ist er auch mal geflogen.
Nach kurzer zeit wollte der Heckroter nimmer (ca 30 sek ).
Dabei is er mir unkontrolliert gegen die wand geflogen. :cry:
Heckrotort zerfetzt welle gebrochen Hmpf gut kann passieren.
Lässt isch ja alles Reparieren
Nur das seitdem der Heckrotor nurnoch dreht wen ich ihn wild rumdrehe.
Also ich drehe ihn hoch haupt fängt an zu drehen und das heck tut nada.
Mein gedanke war gut Platine hinüber vom Aufschlag.
Also BL set bestellt weil neuer controler mit bei und BL halt.
Habe ihn auch umgebaut bekommen kein ding.
Nach 30 sek flug und das selbe Spiel von neuem.
Heckrotor dreht sich nur wenn ich den kleinen rumdrehe und dan auch nur recht langsam.
Auch wenn ich den motor komplett ausgebaut habe und keine last dran ist das Problem bleibt gleich.
Ich hab das kabel ausgetauscht und bin mitlerweile beim 3ten Heckmotor
Ich hab diverse einstell versuche an der sens Versucht ( mit rx 2406 und mit der 2406a ).
Auch wenn ich nur den Heckmotor dran hab ändert sich das verghalten nicht.
Ich weis nicht mehr weiter Kabel getauscht, Lötstellen kontrolliert, Motoren getauscht und 4 in 1 getauscht.
Hat jemand mit solch einem Problem erfahrung was kann man noch versuchen. :?:
Vielen dank im vorraus
brownrock
#2 Re: 4#3b Heckrotor Problem
Beitrag von brownrock »
Servus!
Dein Problem hatte ich noch nicht, Du schreibst Du hast auf BL umgerüstet nach dem ersten Crash. Hast Du auch den Heckmotor dabei getauscht?
Wenn ja:
es gibt 2 verschiedene Heckmotoren, die äußerlich gleich aussehen, der eine für Betrieb bei brushless Hauptmotor und der andere bei Hauptmotor mit Bürsten.
Google mal 'Chinese Jade Walkera', der Bruder hat 2 verschiedene Heckmotorversionen im Angebot.
brownrock
Walkera 4#3 BL
Jygdrasil
#3 Re: 4#3b Heckrotor Problem
Moin
Ja Heckmotor hab ich auch umgebaut.
Hab das komplettset von Walkera genommen also denke ich mal das das der richtige sein sollte.
Ich hab ihn nun wieder vollkommen auf Orginal umgebaut weil leider keine besserung.
Ich hab mitlerweile die Funke in verdacht.
Die will ich nur nicht aufroppen sonst ist auch der letzte funke Garantie futsch.
Kann sich da ein poti selbstständig gemacht haben der mir da probleme bereitet.
Ich hab nun auf Original nochmal einen Flugversuch gestartet.
Wenn er anfängt zu drehen Kommt der Heckrotor irgendwann und hält ein wenig dagegen aber immernoch unkontrollierbar.
Kann der gyro einen weg haben (bei beiden controlern)
hmm die kiste mach mich irre
Gruß Jygdrasil
Jygdrasil
#4 Re: 4#3b Heckrotor Problem
Moinsen
Ich hab den fehler gefunden
Nachdem ich dann alles was an dem heli dran ist ausgetauscht habe und wirklich auch das letzte teil geprüft habe.
Es war nur ein teil woran ich nit rumgeschraubt hab DIE F... Funke :bom:
Und siehe da am regler ist ein wackler im Stecker und promt macht auch der heli wieder was er soll
Also wer bei ausgebautem motor getauschten kabeln und neuem regler immernoch spinnerreien hatt funke auf kabel prüfen
Für anregungen wie man solch ein Problem dauerhaft fixen kann währe ich sehr dankbar (keine neue Funke :) )
Ich denke mal ich werd die stecker abschneiden und mir neue kabel zwischen löten irgendwas schön flexibles :evil: damit sowas nicht nochmal passiert.
So auf auf neues Landegestell basten und den BL satz wieder rein ^^
*EDIT*
So Bl wieder drin Landegestell fertig
Wackler in der funke mit 3 zusätzlichen drähten gebrückt
Nun kann ich ja mal mit meinem quasie nur 60 sekunden in der Luft gewesenen heli zu fliegen (bzw es zu üben ihn in der Luft zu halten) :bounce: :bounce: :bounce:
Jygdrasil
brownrock
#5 Re: 4#3b Heckrotor Problem
Glückwunsch für den Erfolg ... bei so viel Hartnäkigkeit
:mrgreen:
Walkera 4#3 BL
Zurück zu „Walkera“
