Was ewig währt...
#1 Was ewig währt...
...wird endlich gut!
Vielen Dank an dieser Stelle an Panzoa ...
So sieht der Koffer von vorne aus:
Und so von hinten...
So, wenn er offen ist, die weissen Stellen sieht man nur im Blitzlicht, aber ich werde ihn noch etwas mit Aceton bearbeiten :)
Coool, oder?
Offen, mit Strom.
Das ISL werde ich noch direkt verkabeln.
Zu dem Zeitpunkt, als ich den Koffer abgegeben habe, wollte ich mir noch die Option auf das Laden von einer Autobatterie offen halten, darum ist es nicht direkt eingebaut, aber jetzt, wo ich den Generator habe, kann ich auf die Option verzichten, und an die Klemmen kann man dann ggf. zusätzliche Lader anschliessen.
stylish :)
Der Linke skull sieht einfach nur gut aus, und leuchtet, am rechten kann man die Spannung einstellen :)
Momentan wird der zweite Akku vom RoXXter geladen, und dann wird erstmal der 32-Zeller vom Joker formiert, in Rheine war das ja dank "Mädchennetzteil" nur eingeschränkt möglich :)
P.S. Der PULVER-Löscher steht daneben, damit ich artig bin, werde aber trotzdem weiterhin im Modell laden :)
Zuletzt geändert von tracer am 31.08.2005 08:54:08, insgesamt 1-mal geändert.
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Gröhl :D
Das ist ja wohl der abgefahrenste Ladekoffer seit es Akkus gibt :D
Wenn jetzt noch der Sensenmann bei defekten Akkus nach oben fährt und die Akkustecker abschneidet wäre es perfekt :)
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
David
Beitrag von David »
Einfach nur -> lol :D
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Cool, ne Kofferbombe :D :wink:
bugatti
Beitrag von bugatti »
Na, wenn da mal nich "Araber-Inside" is.
chr-mt
Probiere das mal am Flughafen durchzuschleusen :D
Christopher
bugatti
Probiere das mal am Flughafen durchzuschleusen Very Happy
Ich denke der wäre ok, aber das Ikea-Regal und die Cornflaces wären verdächtig :D
So, mal nen update, habe jetzt auch Text dabei, ging ja gestern so hektisch :)
Larsen
Beitrag von Larsen »
Jetzt geht also auch im Modellbau-Bereich das Case-Modding los ;)
Firefly
Beitrag von Firefly »
Goil!
Ich würd noch n kleinen NRauchgenerator einbauen und aus dem inneren rausblasen lassen :)
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
dann kann er aber nciht mehr unterscheiden obs der rauchgenerator ist, oder ob seine lipos brutzeln :D:D:D
Flo
chr-mt
Na den Unterschied kann er doch akustisch feststellen lassen.
Muß nur dem Schädel ein sprachmodul einbauen und auf verschiedene Fälle Programmieren..
Bishop
Beitrag von Bishop »
sieht scharf aus :) darf man fragen wieviel das Ding gekostet hat ?
Ich bin beim dmfv versichert.
labmaster
Beitrag von labmaster »
Firefly hat geschrieben:Goil!
Ja, das wäre doch ne idee, im Modelbahnbereich gibt es kleine Rauchgeneratoren welche mit Rauchöl funktionieren , die werden elektrisch geheizt, wenn man davon zwei einbauen würde mit z.B. unterschiedlichen Rauchölfarben, könnte man z.B die Zustände 'LADEN' und 'FERTIG' mit rot und grünem Rauch aus dem schädel signalisieren lassen :)
Das wäre doch mal abgefahren :)
LED anzeigen sind OUT, Rauchzeichen sind wieder IN :)
Nur bei Wind wird die Ablesbarkeit etwas schwierig werden :)
Grüße,
Walter
Bishop hat geschrieben:darf man fragen wieviel das Ding gekostet hat ?
Klar darfst Du Fragen :-)
Ich antworte sogar, wird Dir aber nicht gefallen:
1-2 Abende mit Kopfschmerzen am nächsten Tag, ein 40A Netteil, und den Koffer.
Der Rest ist Einsatz an Zeit und Material von panzoa, nicht verkäuflich.
Zurück zu „Ladegeräte“
