Neu ist unter anderem, dass der Server nun protokollieren kann, wer auf welchem Flugplatz fliegt.
Jörg (SeyFly) von http://www.modellhelinews.de hat ein Wordpress-Plugin geschrieben, das diese Informationen im Portal verfügbar macht.
Ich habe das ganze für phpBB3 resp. Board3 angepasst.
Wer Interesse hat, hier ist der Code.
Das Template (unter styles/<DeinStyle>/template/portal/block/helix.html ablegen:
Code: Alles auswählen
{$C_BLOCK_H_L}<dl><dt>{PORTAL_HELIX_HEADLINE}</dt></dl>{$C_BLOCK_H_R}
<div class="panel" style="margin-bottom: 0px">
	<div class="inner"><span class="portal-corners-top-inner"></span>
		<div class="postbody" style="width: 100%">
			<div class="content">
				Airport: {HELIX_AIRPORT}
				<!-- IF not HELIX_ERROR -->
					(Piloten: {HELIX_PILOT_COUNT})
					<br />
					<!-- BEGIN pilotrow -->
						{pilotrow.HELIX_PILOT_NAME}
					<!-- END pilotrow -->
				<!-- ENDIF -->
			</div>
		</div>
	<span class="portal-corners-bottom-inner"></span></div>
</div>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
<?php
if (!defined('IN_PHPBB'))
   exit;
if (!defined('IN_PORTAL'))
   exit;
// config
$status_url = "http://backup.rchelifan.org/helix/status.log";
$headline = 'Pilotenliste des RHF-Servers für den Heli-X';
$error_text = 'Der Heli-X Server auf rchelifan.org ist derzeit nicht verfügbar!';
if ($lines = @file($status_url)) {
	$airport = $lines[1];
	$pilot_count = $lines[2]+0;
	for ($i=3; $i <= count($lines); $i++) {
		$template->assign_block_vars('pilotrow', array(
			'HELIX_PILOT_NAME' => htmlentities(substr($lines[$i],0,30))
	$template->assign_vars(array(
		'PORTAL_HELIX_HEADLINE'	=> $headline,
		'HELIX_AIRPORT' => $airport,
		'HELIX_PILOT_COUNT' => $pilot_count,
} else {
		'HELIX_AIRPORT' => $error_text,
		'HELIX_ERROR' => true,
Finde:
	'PORTAL_LEFT_COLUMN' 	=> $portal_config['portal_left_column_width'],
	'PORTAL_RIGHT_COLUMN' 	=> $portal_config['portal_right_column_width'],
// helix server status
include($phpbb_root_path . 'portal/block/helix.php');
		<!-- INCLUDE portal/block/helix.html -->
