Mein erster großer heli ist ein hurricane 550. Im hurriforum hat mir die rubrik Beginnersettings sehr geholfen. Der rex ist nun der grund um sich in diesem forumsbereich umzusehen.
Dies nehm ich gleich so wahr, dass ich hier einen beitrag eröffne in dem sich die REX-NEULINGE tipps und tricks aneignen können um den saurier optimal einstellen zu können.
Ich hoffe dass dieser beitrag vielen neulingen ( vill auch altrexen ) helfen wird.
Starten werd ich mit der ersten frage bezüglich pitchwerten.
Meinen hurri flieg ich bei +/-10 von anfang an und komme gut zurecht.
Welcher wert +/- ist für den rex sinnvoll?
FX-30:
Na wenn Du schon mit symmetrischen Pitch-Werten fliegst solltest Du das auch weiter tun. Ich würde mal so bei +/- 9 Grad anfangen. Was haste denn für ein Setup?
Alles original, bis auf den regler, das ist ein YGE 100. Kreisel wird ein tg 7000 mit futaba S9254. TS-servos sind futaba S 3152. Kunstflug und 3D gebolze stehen im hintergrund,
ersteinmal...
Bei meinem hurri hab ich die original heroanlenkung durch einen 5mm cfk stab ersetzt. ist es bei dem rex eine falsche maßnahme?
FX-30:
ich bin gerade neu im Heli und kann leider nicht auf erfahrene Helipiloten zurückgreifen zur Abstimmung meines neu erworbenen T-REX 600E.
Taumelscheibe ist schon soweit abgestimmt, dass Schwebeflug OK ist, aber mein Dino dreht sich um die eigene Achse. Nach Bauanleitung von Align muss das Gestänge zwischen Heroservo und Heckrotor so eingestellt sein, dass der Heckrotor einen Pitch von 0° hat.
Nun sobald der T-REX abhebt dreht es sich nach rechts, also kompensiert der Kreisel in keinster Weise den Drehmoment des Hauptrotors.
Meine Einstellungen sind:
[D/R & EXP]
Aile Pos 0
Exp + 45%
D/R 100%
Das heißt das du das erstmal mechanisch mit den angeschalteten Servo und Gyro machen musst. (nullstelle des servos)
Am Heck befindet sich dieser Hebelarm, das hat Align auch als "Nullstelle" gemacht
Danach Richtet man sich erstmal, bevor man dasnn im Flug nachtrimmt
Schalte Gyro und alles aus, und wieder anschalten (nicht verschieben) Der Gyro sollte sich jetzt die Posituion merken, und immer sich iun dieser Pos. initialieren. (heck nicht bewegen oder heli)
Danach setzt man die Ausschläge glaub fest
sodass der servo nicht an die seiten stößt und sich dabei zerstört (überlastung)
Danach testet man durch hin und her bewegen des Hecks ob der gyro "mithilft"
Nun gehts zum ersten Testschweben
dort trimmst du das heck nach bis es steht
danach noch mechanisch am servo und an der anlenkstange nacharbeiten und die trimmung aus der funke wegnehmen
DUKE40 hat geschrieben:Nun sobald der T-REX abhebt dreht es sich nach rechts
Hast Du mal die Wirkrichtung des Gyros getestet ? Wenn er falschrum wirkt, dreht sich der Heli beim Abheben.
Wenn Du den heli mal hochnimmst ( bei eingeschaltetem Gyro) und das Heck mal schnell bewegst, sollten sich die Heckblätter entsprechend verstellen :
- Den Heli linksrum drehen (also Heck geht nach rechts von hinten gesehen) - > Blätter müssen sich so verstellen, das der Heckrotor (von hinten gesehen) nach rechts "pustet"
Und umgekehrt.
Wenns falschrum ist, kannst Du das am GY401 mit dem kleinen Schalter für die Wirkrichtung umkehren.
