Erster Flip! :-)
#1 Erster Flip! :-)
Ich muss es einfach loswerden: heute habe ich meinen ersten Flip gewagt! Okay, mein kleiner Rex kam ziemlich seitwärts raus und mir blieb echt das Herz stehen, aber hab ihn abgefangen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Drehzahl dabei massiv eingebrochen ist. Dummerweise habe ich mich erst beim letzten, wohl ziemlich ausgelutschen Akku (SLS ZX 15/25C) getraut - daran lag's wohl. Und ich habe die schwarz/gelben Align-"Carbon"-Blätter drauf ...
Egal, ich bin erstmal stolz
Gruß,
Kai
Gruß,
Kai
Rex 450S CF Flybarless (Gaui-Kopf, HS65HB, 3Digi, S9257+PMG, Scorpion-8, YGE 40), DX6i
Status: Rückenschweben
- crashmaster
#3 Re: Erster Flip! :-)
Ebenfalls Glückwunsch!
Hab' mich am Wochenende auch endlich getraut, wieder ein paar Flips zu fliegen. Sah ziemlich korkenziehermäßig aus, aber der Heli lebt noch! In diesem Sinne noch ein Tipp: Wenn's unrund wird, ignorieren und durchziehen, bis er wieder halbwegs normal in der Luft hängt! Ich hab' zweimal den Fehler gemacht, gegenzusteuern, das ging natürlich in die falsche Richtung und der Heli lag am Boden.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#4 Re: Erster Flip! :-)
Kann mir mal einer erklären wie ich einen "richtigen" Flip fliege.
Meinen sehen immer ziemlich komisch aus.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#5 Re: Erster Flip! :-)
Aus dem Schweben heraus :LeechesX hat geschrieben:Kann mir mal einer erklären wie ich einen "richtigen" Flip fliege.
Ganz dezent positiv dabei dann Nick (ziehen oder drücken) wenn der Heli mit der Nase nach unten (oder oben) zeigt sollte ca 0° Pitch drin sein.
Wenn er auf dem Rücken liegt, gaaanz sachte negativ (wirklich nicht viel) geben. Dann wieder etwas rausnehmen und leicht positiv.
So mach ichs... und er dreht auf der Stelle
Die meisten machen wohl den Fehler, zuviel zu Pitchen. Ist gar nicht nötig.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6 Re: Erster Flip! :-)
will da jetzt auch langsam hin. momentanes setup beim 450er rex:
11° col, 7° zykl. 2800 upm. reicht das zum üben, oder brauch ich mehr zykl.?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#7 Re: Erster Flip! :-)
Ich glaub jetzt bin ich falsch.
Ich meinte die Figur, inder ich den Heli über Nick & Roll & Heck drehe und auf den Rücken lege.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: Erster Flip! :-)
steuer bissl positiv pitch...LeechesX hat geschrieben:Ich glaub jetzt bin ich falsch.
dann nick nach hinter + roll links/rechts
Heck in selbe richtung wie roll (aber nur wenig...)
Viele Grüße, Jonas
#9 Re: Erster Flip! :-)
Hmmm,
das muss ich mal testen. Kann mir das nämlich nur schlecht vorstellen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
