Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
#1 Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
hallo liebe Heli Kollegen...
ich hatte vorkurzem Mein Heli versenkt; er ist einfach ausgegangen. Ich habe darauf hin alles ausgetauscht was kaputt ging und hatte mir auch neue Servos gegönnt. Wollte jetzt wieder raus und musste feststellen dass der Motor nur noch stottert.
am Motor selber sehe ich nichts, kein Magnet oder ähnliches locker.
vermute das der jazz ne Macke hat. Beim anstecken des Akkus kommt auch kein Signal mehr nur noch die rote leuchte blinkt mehrmals schnell.
ich habe den Sender schon überprüf aber nichts gefunden da ich dachte es könnte mir der Neutralstellung oder so zu tun haben.
zu warm kann er ja nicht sein....
habe leider keine programmierkarte hier um mal nachzuschauen welche Einstellungen er noch hat.
es wurde nach dem Absturz nichts außer der Stecker von Akku und die Servos getauscht
#2 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Also das Stottern passiert auch, wenn man irrtümlich nur zwei der 3 Kabel zum Motor verbunden hat. Vielleicht ist ja eins der Kabel durch den Sturz getrennt?
Gruß Chris
#3 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
mal genau beobachten wie oft der regler blinkt oder ob dauerblinken ist
gruss marko
gruss marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#4 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
hab ich auch gedacht, aber nichts gesehen ^^ er dreht ja auch nicht höher er bleibt bei der gleichen langsamen geschw.
#5 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
nein kein dauerblinken hört dann auch
#6 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
dann zähle mal wie oft er blinkt, fehlercodeScotty89 hat geschrieben:nein kein dauerblinken hört dann auch
marko
Gruß Marko
#7 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
alles klar fehler gefunden.. ich habe jetzt mal an allen kabel gezogen und da kamm mir eins engegen.... jetzt wo es ordentlich drin ist gehts wieder ... danke euch torzdem
#8 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
hör auf die kollegen^^chris.jan hat geschrieben:Also das Stottern passiert auch, wenn man irrtümlich nur zwei der 3 Kabel zum Motor verbunden hat. Vielleicht ist ja eins der Kabel durch den Sturz getrennt?
dann viel spass
marko
Gruß Marko
