Graupner MC 16/20 Schaltereinbau
heliolli
#1 Graupner MC 16/20 Schaltereinbau
Beitrag von heliolli »
ich hab da mal ein Problem mit meiner Funke (oder ich checks halt einfach net):
ich hab im Moment eine Gasgerade in Gasvorwahl 1 programiert, damit ich den Jazz Regler im Regelmode betreiben kann.
Ich wollte aber gerne dem Motor über einen Schalter anlaufen lassen, also einen anderen Kanal als Kanal 1 für Gas verwenden, da dieser ja über Pitch mitgemischt wird standartmäßig.
Schalter für GV, Expo, etc. einbauen ist ja kein Problem, ist auch in der Anleitung beschrieben. Aber welchen Schalter brauch ich um eine Kanal schaltbar zu machen? Oder einen andere Lösung. Hat das schonmal jemand so gemacht?
Danke schon mal für Eure Tipps/Hilfe.
Oliver
T-Rex XL, SD260/Jazz 40-6-18, Graupner C261 und Heck Futaba 3107, GY401, Kokram 3/2000, Empfänger Schulze 8.35
ferengi2001
Beitrag von ferengi2001 »
einfach den Autorotschalter umlegen, schon ist die Gasvorwahl abgeschaltet
heliolli
Hallo ferengi2001,
ja schon klar, aber ich wollte weg von der Mischung. Wenn ich den Servoweg für eine andere Drehzahl ändern will, muss ich jedesmal 3 Werte in der Gaskurve ändern. Bei der 16/20 lässt sich der obere Wert sowieso nur einmal für alle 3 GV´s ändern.
Das war der Grund für den Gedanke den Gaskanalauf einen seperaten Kanal zu legen.
Sonst noch jemand eine Idee/Anregung?
ferengi2001
dann programmier doch noch einen Flugzustand
in der Regel reichen 2 bzw. 3,
einmal Autorot, Motor aus,
Idle1 für Schweben, niedrige Drehzahl
Idel2 für Rundflug für höhere Drehzahl
und das ganze auf 2 Schalter legen, Autorot ist ein eigener Schalter,
für Idle 1 und 2 noch ein Schalter
ferengi2001
oder bei Elektroregler den Regler einfach auf Kanal 8 anschließen
und dort die Werte programmieren, dann geht die Gasvorwahl nicht mehr.
heliolli
OK,
Deine erste Lösung ist ja die, die ich im Moment habe.
"oder bei Elektroregler den Regler einfach auf Kanal 8 anschließen
und dort die Werte programmieren, dann geht die Gasvorwahl nicht mehr." -> heist aber doch, dass ich dann wieder einen Schalter benötige um den Regler einzuschalten, oder versteh ich das wieder nciht?
Oliver
ferengi2001
ne, mann kann mehrere Funktionen auf einen Schalter legen,
z.B. Idle 1 und 2 auf einen Schalter, und diesen gleichen Schalter mit Kanal 8 bedienen.
Im Geber die Werte so einstellen wie du sie möchtest.
So gehts bei mir an der MC 24.
Falls du aber noch mehere Drehzahlen für Schweben und Rundflug willst musst du doch noch einen extra Schalter einbauen.
Dann kannste zwischen 2 Drehzahlen pro Flugphase auswählen
heliolli
Das ist aber glaub ich grade der Knackpunkt.
Ich kann im Sendermenü nicht einen Kanal einfach einem Schalter zuordnen, da die Schalter (im Diagramm auch ersichtlich) fest zugeordnet sind.
Man könnte evtl. über die beiden frei programierbaren Mixer was machen, aber da hab ich noch keine Erfahrung mit, zumal da viel einzustellen geht.
Da dachte ich halt, einfach einen Schalter einbauen und auf der Platine an Kanal 8 oder 6 anschließen. Aber da gibt es auf der Platine 5 Stifte am Kanal 8 und 6.
Für den Schieberegler (kanal 7), den ich für die Kreiselempfindlichkeit benutze war der Anschluß klar, weil ja ein passender Stecker am Poti war, der da drauf passt.
Hmmmmm, ist noch nicht so das, was ich mir erhofft hab :-)
Oliver
ferengi2001
es gibt verschiede Schalter, einmal Funktionschalter und einmal Geberschalter, guck mal in deine Anleitung hinten beim Zubehör nach :-)
heliolli
ich hab was gefunden :-)
Es gibt Proportional Schaltmodule um einen Kanal zu schalten.
Jetzt muss ich mir aber erst mal so ein Teil besorgen.
Dann sollte das ja klappen ;-)
Oliver
Zurück zu „T-Rex 450“
