Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
#1 Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
Bei gleichzeitigem laden von 2-3 Lipos kommt es öfter zum Kurzschlüsse, dann knallt es mächtig!!!
Aus dem Grund habe ich 2 Bilder vorbereitet wo man sehen kann wie man es richtig macht.
Man kann sich Y Kabel selbst Machen wie auf dem Bild wo man 2 oder auch 3 Akkus in Reihe anschließen kann.
Mein Bild zeigt ein Kabel für 2 Akkus.
Zu erst die 2 oder mit Passendem Kabel die 3 Akkus an das Ladegerät mit Hauptkabel anschließen, Ladegerät soll an sein!
Akku Nr. 1 ist immer der Akku was an minus Kabel (schwarz) zum Ladegerät geht, bei 2 Akkus ist dann Akku Nr. 2 der Akku was an plus Kabel zum Ladegerät geht.
Bei 3 Akkus Nr. 1 ist an Minus Kabel Nr. 2 in der Mitte und Nr. 3 an plus Kabel zum Ladegerät.
Jetzt bitte sehr Vorsichtig sein!!!
Die Balancer Platine und die Steckplätze habe ich nummeriert.
Die Reihenfolge muss eingehalten werden ansonsten produziert man ein Kurzschluss!!!
Zuerst Akku Nr. 1 dann Nr. 2 und dann Nr. 3 anschließen!!!
Es kann geladen werden mit Balancer Modus.
Bitte darauf achten das die Akkus die zusammen geladen werden gleicher Kapazität haben!!!
Die Akkus sollen ziemlich gleich entladen sein, große Unterschied ist nicht gut für die Akkus.
- Y Kabel-.jpg (63.83 KiB) 19163 mal betrachtet
- Platine.jpg (77.57 KiB) 19160 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Zarko am 01.05.2010 00:35:01, insgesamt 5-mal geändert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#2 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
So ganz habe ich das immer noch nicht kapiert, warum es denn da knallen soll.
Auch noch nicht ganz warum der letzte Balanceranschluss= + (1. Akku) nicht mit dem ersten Balanceranschluss= - (2. Akku) verbunden werden soll, darf ???
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#3 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
ist normalerweise per PCB verbunden. denn dasselbe ist per y kabel auch genauso realisiert. des weiteren ists auch per hochstromsteckkontakte verbunden. ich selbst schließe in unterschiedlicher reihenfolge an, achte nur extrem genau wo + ist am lader und balancer kabel und wo - ist.
Der Pack, der mit dem + Pol am lader verbunden wird, bekommt auch am balancer das + kabel ab. der andere bekommt natürlich beides mal die - anschlüsse.
Was mir aber einmal fast passiert ist: habe am hurri 2x3s mit goldis. hätte fast einen kurzen über die akkus geschlossen. zum glück sind meine kabels so kurz, das ich es nicht schaffe
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#4 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
ich hab auch so´n y-kabel.
eine 3s buchse hat ein großes minus drauf, die andere n großes plus.
akkus zusammenstöpseln, der akku mit freiem minus kommt an die buchse mit dem minus, un annersrum.
dann erst an den lader.
Gruß, Flo
#5 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
ich habe auch versucht auf diesem Weg 2 3S-Lipos zu laden, funktioniert auch, ABER ein lipo ist prima balanciert (0,023), der 2. grottenschlecht (0,059)
Wenn ich die Akkus einzeln lade habe ich immer den guten Wert.
Messen tue ich mit dem Accu-Check.
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
#6 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
hallo, weil grade so ein Fred im Laufen is: Verlängert sich die Ladezeit eigentlich, wenn man zwei Akkus auf einmal lädt? Die Logik sagt mir schon, aber dann versteh ich nicht den Sinn hinter der ganzen Sache
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
fireball
#7 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
Hängt davon ab, wieviel Leistung der Lader letztlich bringt.
#8 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
Nö, die Ladezeit verlängert sich nicht wenn der Lader die Leistung aufbringt. Der Ladestrom bleibt bei Serienschaltung mehrerer Packs ja gleich groß...Daniel R hat geschrieben:hallo, weil grade so ein Fred im Laufen is: Verlängert sich die Ladezeit eigentlich, wenn man zwei Akkus auf einmal lädt? Die Logik sagt mir schon, aber dann versteh ich nicht den Sinn hinter der ganzen Sache![]()
Der Vorteil: eben mehrere Packs auf einmal Laden in ca. derselben Zeit (sofern der Lader die Leistung... eh schon wissen)
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#9 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
Ich nehm einfach meine 2 ladegeräte auf einmal...
FX-30:
#10 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
Ja, ich hab auch zwei... hat aber eben nicht jederJense hat geschrieben:Ich nehm einfach meine 2 ladegeräte auf einmal...
#11 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
Für die, welche nur eins haben sollte aber gesagt sein, dass beide lipos den gleichen lade- bzw entladezustand haben sollten und die zellen balanct sein müssen. Also nur bei lipos zu empfehlen, wenn sie auch im heli / modell zusammen genutzt werden. Sonst hat man nicht lange freude an den lipos.
FX-30:
#12 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
HalloJense hat geschrieben:Für die, welche nur eins haben sollte aber gesagt sein, dass beide lipos den gleichen lade- bzw entladezustand haben sollten und die zellen balanct sein müssen. Also nur bei lipos zu empfehlen, wenn sie auch im heli / modell zusammen genutzt werden. Sonst hat man nicht lange freude an den lipos.
Dann lese mein Eröffnungsbeitrag noch einmal durch
Zarko
Zarko
Heli-Ben84
#13 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
*malsicherheitshalbernachfrag*
also wäre es nicht unbedingt sinnig, wenn ich die vier 2700mAh Akkus (alle identisch), welche je ca. 9min in meinem 450er Rex geflogen sind - als 2x6S lade?
Wie weit sollten denn die Akkus so ca. von den mAh-Stunden maximal auseinander liegen?
Ben
Ben
- ER Corvulus
#14 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
0Heli-Ben84 hat geschrieben:Wie weit sollten denn die Akkus so ca. von den mAh-Stunden maximal auseinander liegen?
.. Lipos gleichzeitig laden macht wirklich nur Sinn, wenn man sie auch gleichzeitig geflogen hat - zB 2x3s als 6s1p im 500er. Man spart sonst praktisch keine Zeit - Packs mit unterschiedlichem Entladungszustand beschäftigen dann nur den Balancer (und wenn der nicht flott genug ist, wird der vollere Pack schon Vollgas überladen, während der leere Pack die 4,2V noch nicht hat)
Heli-Ben84
#15 Re: Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
ok, dann lass ich das mal lieber - den akkus zu Liebe
DANKE für die Info
DANKE für die Info
