du hast neben dem Delay-Poti noch Eins, worüber der max. Servoausschlag geregelt wird.
Wenn dieses Poti bei über ~100 steht, mach mal den Servohebel größer.
Welche Kopfdrehzahl fliegst du?
KDS 800 Probleme
#17 Re: KDS 800 Probleme
du meinst das limitpoti, das steht bei mir auf ca 120!
also servohebel größer machen und mal schauen?!
kopfdrehzahl kann ich nix zu sagen.haben nen scorpion motor hk2221-8 v2 und nen jazz 40-6-18 mit nem 13 ritzel und das ganze auf 50 % drehzahl eingestellt.erstmal so zum einstellen.oder ist die drehzal zu gering?
#18 Re: KDS 800 Probleme
erstmal den Servohebel länger.
Wenn das Heck nicht hält, kann es auch daran liegen, dass der Heckrotor einfach zu niedrieg dreht. Dann kann er nicht genug Kraft aufbringen.
Wenn der längere Servohebel nichts (oder nicht genug) bringt, dann setz mal die Drehzahl stufenweise (in etwa 5%-Schritten, max. 80%) hoch, dann sollte das Heck so funzen, wie du es willst...
