Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Lutscher2k7
#1 Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Beitrag von Lutscher2k7 »
habt ihr davon auch was gehört/gelesen mit den Steckern für den Phoenix RC Sim?
http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?pag ... eadID=8136
Stimmt das wohl wirklich das der Stecker sich einfach verabschiedet für den Phoenix SIm.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
asassin
#2 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Beitrag von asassin »
Ich hab diesen Stecker hier. Keinerlei Probleme, ist sauber gelötet...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Der Link bei rc-sim geht auf ne Seite, wo man ohne Anmeldung nicht drauf kommt :(
Lutscher2k7
#4 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Ich weiss ist unscharf aber ist das in ordnung?
Mfg Patrick
Tieftaucher
#5 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Beitrag von Tieftaucher »
Beim Kauf von Phönix gab es zwei verschiedene Adapter von Klinke auf den Futaba-Stecker für die FF10. Der Erste hatte laufend einen Wackelkontakt. Der Zweite war sah etwas anders aus, wohl eine anderer Hersteller. Wie weiss ich jetzt welches der "gefährliche" ist?
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Lutscher2k7
#6 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Aufmachen so wie ich. Ich habe die andern Pins umgebogen das da nix dran kommen kann.
Mfg Patrick
Tieftaucher
#7 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
hat sich erledigt... Ich hatte den Stecker gerade auf. Schrumfschlauch ist bis zum Ende des Pins bereits drauf. Zur Sicherheit die anderen Pins auch mal weg gebogen. Danke für den Tipp
ANDI
Lutscher2k7
#8 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Jetzt is die Frage ob das alles so passt oder ob da noch was passieren kann?
Mfg Patrick
Lutscher2k7
#9 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Macht sich sonst niemand sorgen deswegen?
Mfg Patrick
Tieftaucher
#10 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Worum sollte man sich noch sorgen machen? Die Info ist da, auch der Hinweis, wie man es beseitigt... ist doch alles klar.
ANDI
Lutscher2k7
#11 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
naja, dann is ja ok.
Mfg Patrick
Zurück zu „Sender“
