stellkraft auf der ts???
#1 stellkraft auf der ts???
hallo,
welche stellkraft bräuchte ich für die ts? hab heute mal die 9257 verbaut. 2kg reicht das?
IST DOCH NUR N HOBBY!
#2 Re: stellkraft auf der ts???
S9257 auf der TS?dino hat geschrieben:hallo,
Du musst ja Geld haben
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#3 Re: stellkraft auf der ts???
ich hab sie geschenk bekommen mussten nur n paar getriebe rein. bin arm... hat jemand nu erfahrung???
#4 Re: stellkraft auf der ts???
Tja, da hättest du gleich die 9650 Getriebe verbauen könnendino hat geschrieben:mussten nur n paar getriebe rein
Das Thema TS und 9257 hatten wir doch gerade erst hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 57#p872035 also warum noch mal ein neuer Fred?
DIY statt RTF
#6 Re: stellkraft auf der ts???
dino hat geschrieben:und das getriebe passt ohne probleme????
ja, es passt..
Alternativ gibt es noch ein Metallgetriebe welches passen soll Hobbycity-MKS_DS9660
@Brenner
Es macht Sinn sich vorher zu informieren. S9257/9650 sind außerhalb von D preiswert zu bekommen.S9257 auf der TS?![]()
Du musst ja Geld haben :mrgreen
zB.Angebot S9257 viva Bucht
#7 Re: stellkraft auf der ts???
ich werd die 9257 mal am we testen, wenn die mir zu schwach sind kommt das andere getriebe.
danke erst mal für die info webo
- ER Corvulus
#8 Re: stellkraft auf der ts???
*Meld*
blöde Frage: Wenn das Getriebe passt - warum dann?
Das kann ja nur passen, wenn die Übersetzungen identisch sind, sonst stimmen ja die Achsabstände nicht mehr.
Also müsste ja dann der Unterschied zwischen dem 9257 und dem 9659 der Motor sein und das wechseln des getriebes bringt nix.
Oder was habe ich übersehen?
#9 Re: stellkraft auf der ts???
jeep.. Die SuchmaschineER Corvulus hat geschrieben:*Meld*
#10 Re: stellkraft auf der ts???
türlich bringt das getriebe was. eine andere übersetzung.... du wechsels doch nicht nur ein zahnrad... oder?ER Corvulus hat geschrieben: #8 von ER Corvulus » 13.08.2009, 12:21:17
*Meld*
- ER Corvulus
#12 Re: stellkraft auf der ts???
also resultat vom flug mit den 9257. tic tocs auf einer stelle kein problem. funnels usw schnell rein und raus pyros funktionieren auch ganz gut. nur mit flips tun die servos es sich schwer. auf einer stelle geht nicht. weiß aber nicht ob es an den weichen servo hörnern liegt oder an der kraft der servos. ist auf 16,5mm eingehängt probier es noch mal mit cf zu verstärken.
- chrischan57
#14 Re: stellkraft auf der ts???
da sind die servo hörner stabieler. und haben s 2,8kg anstatt 2kg
