Hallo zusammen!
Hier kommt ein kleiner Test- und Installationsbericht zu dem neuen 3D Stabilisierungssystem von KDS.
Ich habe das Set beim Spielstein bestellt ( 239 Oiro) und nach genau 1Tag war er bei mir. Damit das Gerät von der Software erkannt wird, muss
erst der USB-Adapter, dann der Flymentor, dann der Sender, dann der Akku angeschlossen(angeschaltet) werden. Die Software ist super einfach zu bedienen,
wobei beim 600ESP einige Sachen zu beachten sind. Es sind in der Software zwar alle Taumelscheibentypen auswählbar, jedoch ist beim 600´er die
120Grad Taumelscheibe vorne angelenkt und nicht hinten, so wie es der Flymentor Controller vorsieht. Dies kann man beheben, indem am Flymentor
die beiden Rollservoanschlüsse miteinander getauscht werden. Am Empfänger bleiben alle Anschlüsse so, wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Auch die Installationsrichtung des Kreisel und der Kamera muss in der Software nicht getauscht werden.
Sehr positiv finde ich, dass die Komponenten: Kreisel, Kamera und Controller einzeln im Helikopter verbaut werden können (siehe Bilder).
Der KDS Kreisel beinhaltet alle 3 Steuerachsen, Ich habe mich dennoch entschieden meinen Align GP 750 weiter zu verwenden, da er im 3D Flug
mehr Leistungsreserven hat. Das heißt man läßt in diesem Fall einfach den eigenen Kreisel am Empfänger und die entsprechenden Flymentor Anschlüsse bleiben frei.
Das funktioniert einwandfrei.
Da mein 600ESP schon sehr gut getrimmt war, funktionierte die Lagestabilisierung ganz hervorragend. In der Software kann man sogar das Trägheitsverhalten mit einem
Schieberegler einstellen (wie schnell der Heli in der gewünschten Position zum stehen kommt). Über Rasenfläche funktioniert der Positionsmodus bis auf 2-3m bei mir
sehr gut, es ist nur ein ganz langsamer Drift vorhanden, da der 600´er von hause aus ein sehr gutes Schwebeverhalten hat. Die über Kopf Stabilisierung funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Ich kann nur sagen, das Teil ist echt Klasse und erstrecht bei dem Preis. Im Vergleich zu dem Helicommand 3D mit dem identischen Funktionsumfang (412 €) bleibt hier eigentlich
keine Frage mehr offen. Aber da das Robbe Monopol nun gebrochen ist, tut sich da ja evtl. auch endlich was am Preis? Mit dem HC Extreme kann man den Flymentor nicht vergleichen, da
dieser ja ein Rigid System integriert hat.
Da das System noch recht nau auf dem Markt ist, sind die Infos vielleicht für den einen oder anderen hilfreich.
T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
- BluescreenISU
#1 T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
- USB Anschluss ober, so ist er leicht auch auf dem Flugfeld am Laptop anzuschließen
- PICT0069.JPG (145.92 KiB) 8133 mal betrachtet
- Gut zu sehen, es werden nur die 3 Taumelscheibenservos gesteuert
- PICT0068.JPG (141.36 KiB) 8132 mal betrachtet
- Flymentor Controller Einheit mit einem Powerstrip (bis zu 1,5 KG Last) bombenfest
- PICT0067.JPG (137.55 KiB) 8132 mal betrachtet
- Gut zu erkennen die Kamera unter der Bodenplatte
- PICT0066.jpg (147.68 KiB) 8132 mal betrachtet
- Align Kreisel wie gehabt oben, KDS Kreisel in der Mitte
- PICT0010.JPG (201.66 KiB) 8132 mal betrachtet
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#2 Re: T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
Sieht echt super aus. **** Haben wollen ****
Eine Frage: aus Erfahrung besser den eigenen Gyro (bei mir GY-401 mit S9254) beibehalten oder einfach den Flymentor auch als solches zu verwenden?
Bei einen T-Rex 600 sollte der zusätzliche Gewicht eh nicht viel aus machen (die Paar Grams).
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
- BluescreenISU
#3 Re: T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
Der KDS Kreisel soll für Rundflug absolut ausreichend sein, der ist ja auch nicht schlecht, aber wenn man doch etwas 3D Flug macht,
würde ich eher einen besseren Kreisel fürs Heck nehmen. Deine Combo Gy401 mit 9254 ist doch optimal, würde ich weiter verwenden.
Das mehr Gewicht von einem Kreisel merkt der 600´er nicht
Bluescreen
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
- BluescreenISU
#4 Re: T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
Für interessierte habe ich hier noch die deutsche Anleitung:
Bluescreen
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
Martin Lindner
#5 Re: T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
hallo
kann mir vielleicht jemand sagen welchen swashtype ich im sender einstellen soll bei einer 120 anlenkung. in der anleitung steht alle mischer aus was für mich heisst das auch die ts mischung aus sein muss und der Flymentor mischt dann alles wie er es braucht da man ja in der software die TS type angibt .
liege ich da richtig ?
danke
danke
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
#6 Re: T-Rex600ESP mit KDS Flymentor 3D
bei mir in der MX-12 muss ich auf normal 1 servo stellen, ich verwende zwar nicht den Flymentor sondern den Helicommand, aber die brauchen alle die gleich Einstellungen in den Sender. Wie es in Deinen Sender genannt wird kann ich nicht sagen. Manchmal wird es auch H1 genannt.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
