Neue Phoenix-Firmware 2.161
#1 Neue Phoenix-Firmware 2.161
Bei Castel gibt mal wieder ne neue Software-Version (wohl wegen den ICE-Reglern), die auch für die normalen Phoenixe was neues hat:
http://www.castlecreations.com/downloads/frh-phoenix.html hat geschrieben: * First public release of Phoenix ICE controllers
* Added 'Outrunner Mode' PWM Rate to Phoenix 35 and higher controllers
* Improved the performance of motor startup
* Changed governor mode behavior - the governor will no longer lock at low throttle outputs
.. hat die schon wer aufm Controller drauf?
Vor allem das "improved Startup" juckt mich ja schon ...
kennt/nutzt wer den "OutrunnerMode-PWM"?
grüsse Wolfgang
RedBull
#2 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
Beitrag von RedBull »
Hallo Wolfgang,
ich habe die neue Firmware am ICE 100, der Regler läuft mit Defaultwerten einwandfrei!
Der Governor ist KONTRONIK like, der ICE bleibt in meinem Logo 400 da leichter und genau so gut wie der JIVE!
Sanftanlauf war doch beim Phoenix nie ein Problem!
#3 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
RedBull hat geschrieben:Sanftanlauf war doch beim Phoenix nie ein Problem!
Jein.
Sanft anlaufen tut er prima - aber haut auch Peaks von 80A (mit nem 60er) beim Hochlaufen durch und hab keine Ahnung warum ... guckst Du http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=61349
Dass die Regler gut regeln weiss ich ja - sonst hätte ich derweil keine drei sondern Null ;)
Ausserdem wollte ich die Motortemperatur am Lipoly mit dem "Outrunner-Mode-PWM" runterkriegen, der _könnte_ kühler laufen.
RedBull
#4 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
Hast du schon probiert die Motor Start Power noch weiter runter zu drehen?
Probier mal die neue Firmware, wenn es nicht passt kannst du ja wieder zurückwechseln!
#5 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
RedBull hat geschrieben:Hast du schon probiert die Motor Start Power noch weiter runter zu drehen?
Ja. ändert aber m.E. garnix am Ergebniss im Logger..
naja, Runterfallen wird mir der Heli wegen der 2.16 sicher nicht ;) probieren koste also sicher nicht soo viel.
#6 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
After installation of this Software-Version, you will NOT be able to install previos versions on this Controller. Are You SHURE to install <Yes>/<No>
:shock: :( Bild
[X] Yes
*Bibber*
werde NICHT berichten ;)
Grüsse WOlfgang
adrock
#7 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
Beitrag von adrock »
also habe bei meinem Phoenix 45 gleich die aktuelle SW aufgespielt. Habe den Outrunner PWM Mode und "Governor High" für meinen MT eingestellt und dann die Gaskurve auf ~2400 RPM eingestellt. Scheint prima zu laufen, bin aber bis jetzt erst einen Akku geschwebt...
Musste übrigens den "Power on beep" deaktivieren, da dadurch der Motor alle 20 Sekunden ein paar Umdrehungen gemacht hat anstatt nur zu beepen...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#8 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
Sooo - erstes neues Log ...
*GemischteGefühle* ...
der powerUp ist auch nicht viel besser im Log. Anlaufen supersmooth. Aber Kiste läuft noch. Wird nicht mehr soo heiss - "Outrunner-PWM"
Neue Version 2.161
Neue Version 2.161
alte Version:
alte version 2.11
alte version 2.11
beide mit dem selben Akku, selbe Drehzahl...
Grüsse wolfgang
RedBull
#9 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
Diese Anlaufspitzen habe ich nicht!
Ein Logo von meinem Logo 400 an 5S1P mit 1600KV Motor und 19er Ritzel, Abfluggewicht 1,9kg!
Flugzeit 6 Min. bei 2400upm, Flugstil: Kunstflug!
#10 Re: Neue Phoenix-Firmware 2.161
Achso, hier das Regler-Setup noch...
Code: Alles auswählen
# Castle Link Data File
# Created: Sonntag, 30. August 2009
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 45
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 7
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 4,5000
Vehicle Setup - Motor Kv: 1200
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 2250
Desired Head Speed 2: 2353
Desired Head Speed 3: 2455
Current Limiting: Disabled
Cutoff Voltage: 81
Motor Timing: 3
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Grüsse Wolfgang - der soooo Peaks im Protos mit dem 3026-880 nicht hat :?:
