Accu für die FF10 (T10C)
matrix
#1 Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von matrix »
Hallo FF 10 Maschinisten,
ich benutze meine FF 10 jetzt ca 6 Monate und bekomme immer das Grauen mit dem originalen Robbe Accu. (9,6 Volt 2000 mAh)
Eigentlich muss ich den nach jedem Flugtag neu laden.
1. Die Anzeige fällt schon kurz nach dem Einschalten der Anlage von 11,2V auf 10,3V und dann sehr schnell stetig weiter.
2. Beim Ladevorgang wurde der Accu sehr heiß, das ich ihn nun zum Laden entnehme, weil ich keinen Brand in der Funke riskieren möchte.
Welchen Accu ( Hersteller und Kapazität ) benutzt Ihr für Eure FF10.
Gruß Rob
Ps.: 8-2000 mAh NiMH-Akku . ENELOOP® . Für Sender T10. wäre das ein Guter :?: Jemand Erfahrung?
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Lutscher2k7
#2 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von Lutscher2k7 »
Aufjedenfall die Eneloop. Ich hab die zwar noch nicht. Weil meine FUnke erst 1 Monat alt ist. Aber ein Kollege hat die in seiner MX22. Und die halten eine ewigkeit.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#3 Re: Accu für die FF10 (T10C)
matrix hat geschrieben:Ps.: 8-2000 mAh NiMH-Akku . ENELOOP® . Für Sender T10. wäre das ein Guter :?: Jemand Erfahrung?
Yap.
Habe Eneloops in der TM-3 und in der 10C. Erstklassige Akkus für den Zweck.
Lutscher2k7 hat geschrieben:Aufjedenfall die Eneloop.
Mir käme nichts anderes mehr in ne Funke.
matrix
#4 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Dake Euch für die Info,
der kommt dann auf die Wunschliste für den nächsten Monat.
Gruß Rob
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#5 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Ich hab noch´n 8s Eneloop übrig, für die T-10. Kannst dich ja evtl. bei Bedarf dann mal melden.
Thallius
#6 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von Thallius »
Kann es sein, daß Du Deinen Sender mit 1C lädst und eine falsche Delta-Peak eingestellt hast ? Klingt auf jeden Fall stark danach wenn der Akku beim Laden zu heiß wird. Solltest Du auf jeden Fall ändern, sonst hast an dem neuen Akku auch nicht lange Spaß
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
Digger
#7 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von Digger »
ist sehr ungewöhnlich das nach 6 Monaten der Akku so "verreckt". da würde ich mal Garantieansprüche geltend machen.
normal hält der Akku ewig. selbst ein komplettes Flugwochenende hat keine Probleme gemacht. man vergisst regelrecht das laden :oops:
ich muss mich öfter mal zwingen und nach der Spannung schauen.
Askalon
#8 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von Askalon »
ja, mir schaut das auch nach Falscher Einstellung- Akkuflege aus.
also bei mir hält der Akku immer 11std, ich lade so alle 10-14 tage.
Aber nicht im schnelllademodus und nicht innerhalb der Funke.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
McClean
#9 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von McClean »
ja also das kann ich bestätigen. Bei mir halten die Akkus auch eine ca. eine Woche und ich fliege fast täglich und Simme auch hin und wieder. Irgendwas stimmt da bei Dir nicht. Trozdem sind Eneloops sicher kein Fehler...
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
Neo
#10 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von Neo »
habe mir jetzt auch nen Eneloop für meine 10chg gekauft. Wie lädt man denn diesen Akku "richtig" ???
Was sollte man denn für ein Delta Peak einstellen und mit wieviel A sollte man ihn laden ??
Gruss Chrstian
Logo 500 SE AC-3X 2.5
X-Era 4020/2y-1000
Jive 100+ LV Softwareversion 5
3 x Align DS620
1 x Futaba BLS251
600er Radix und 603er EDGE Flybarless Version Hauptrotorblätter
95er EDGE Heckblätter
Futaba FF-7
Akku´s 4 x Rhino 6s 4900mAh 25C und 2 x V-Plus 6s 4800mAh 30C
matrix
#11 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Neo hat geschrieben:Hallo
Gruss Chrstian
Das würde mich auch mal interessieren, vielleicht mach ich ja wirklich was falsch.
Wobei mein Lader ein festes Programm ( Senderaccu laden ) hat.
Ist das Ginzel Spectra III.
Gruß Rob
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#12 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Neo hat geschrieben:Was sollte man denn für ein Delta Peak einstellen und mit wieviel A sollte man ihn laden ??
Ich lade mit einem X-Peak mit 0,5A im Sender.
Die Schulzes haben Probleme mit der Diode.
#13 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Digger hat geschrieben:ist sehr ungewöhnlich das nach 6 Monaten der Akku so "verreckt". da würde ich mal Garantieansprüche geltend machen.
Da wird dir jeder Händler auf Deutsch gesagt in den Hintern treten. Ein Akku ist Verbrauchsmaterial, und nach 6 Monaten weiß niemand, was du in der Zeit mit dem Akku alles angestellt hast. Die meisten zeigen sich kulant, wenn sowas z.b. in den ersten 4 Wochen auftritt, weil dann ein Material- oder Verarbeitungsfehler naheliegend ist. Aber nicht nach nem halben Jahr.
Reklamier mal nach nem halben Jahr, das deine Autoreifen Unwucht oder Bremsplatten haben, ist das gleiche in blau.
@Matrix : lies mal in der Anleitung zum Lader nach, ob das Programm für NiCd oder NiMH gedacht ist - NiMH haben erheblich geringeres Delta-Peak ( i.d.r 5 - 7 mV ), bei NiCd ist DeltaPeak erheblich ausgeprägter, das muß das Ladeprogramm wissen. Wenn es für NiCd ist lädt der Lader bis der Akku platzt, weil er auf ein zu hohes DeltaPeak wartet, das nicht auftritt. Sollte es "eigentlich" passen und nichts mehr eingestellt werden müssen, einfach mal ne EMail an den Hersteller, ob das Problem evtl. bekanmnt ist und es ein Firmware-Update gibt.
Basti 205
#14 Re: Accu für die FF10 (T10C)
Beitrag von Basti 205 »
matrix hat geschrieben:originalen Robbe Accu. (9,6 Volt 2000 mAh)
Also bei meiner T10 war nur ein wahnsinniger 600mAh NiCd bei, bei meiner fehlt aber auch der Robbebeppo :alien:
Mit den 4 Std. Betriebszeit kann ich aber noch ganz gut leben.
DIY statt RTF
Zurück zu „Sender“
