Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
cycoso
#46 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von cycoso »
@sungamer: wollte nicht shcon wer eine zukommen lassen?
#47 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Hätte er ja schon haben können, der liegt mit Daten gefüttert hier. Dachte du hättest jemand in der Nähe ? Kann dir das Ding morgen rüberschicken, kein Problem....
cycoso
#48 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
ok, scheint zu klappen. Meine sind noch nicht wirklich beschrieben, denn ich weis nicht wie ich überhaupt mit den Schulze next Ladern ansehen kann was drauf ist....
FlyingTux
#49 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von FlyingTux »
seid ihr an dem Thema "Auslesen des BID-Chips" noch dran?
Ich hab mir heute ein Robbe Duo-Power 8s bei eBay ersteigert und wäre natürlich auch interessiert die BID-Chips auslesen zu können.
Und wenn es sich tatsächlich um "normale I²C-EEPROMS" handelt, würde sich ja auch der Zukauf weiterer Chips wesentlich günstiger gestalten.
Viele Grüße Christian
cycoso
#50 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
ich hoffe es, leider gibts von den testern noch nichts Neues...
FlyingTux
#51 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Ich warte ja schon sehnsüchtig auf Lieferung, sollte in den nächsten Tagen passieren.
Dann werd ich mich mit dem Teil mal näher beschäftigen und einen Versuch zum Auslesen starten.
Also falls schon jemand was probiert hat, Erfahrungen / Erfolge zu vermelden hat, wär das natürlich super, dann brauch ich
nicht beim Nullpunkt beginnen. Ich melde mich, sobald ich einen Schritt weiter bin.
sungamer
#52 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von sungamer »
Wenn ich mal endlich so eine Karte bekommen könnte, hätte ich schon was... Vielleicht schreib ich doch nochmal Crizz an, sodass er mir eine sendet. :roll:
Gruß,
Patrick
#53 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Schick mir einfach deine Adresse, ich pack das Ding morgen in nen Umschlag, dann haste die. Könntest längst damit weiter sein.
FlyingTux
#54 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
*freu* das Ladegerät kam heut :-)
Dazu auch ein Robbe BID Chip, den ich natürlich gleich mal geöffnet habe.
Hier ein Bild, was ich da fand.
Siehe da, es handelt sich tatsächlich um einen 2kbit I²C-EEPROM von Microchip, Bezeichnung 24LC08B.
Datenblatt hier: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21709J.pdf
Damit ist auch die Pin-Belegung klar.
Sobald ich weiter bin mit dem Auslesen meld ich mich dann wieder.
#55 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Fein, warum der bei mir anders gelabelt ist wissen die Götter, aber schön wenn du mit der Bezeichnung aus dem Chip im BID-Key den Typ herausfinden konntest - das dürfte schonmal einiges weiterhelfen.
FlyingTux
#56 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Diese verschiedenen Beschriftungen können durchaus auf Grund von unterschiedlichen Chipherstellern stammen, die baugleiche Typen im Sortiment haben. Atmel beispielsweise hat diese EEPROMS auch im Programm. Ich hab mal bei Digikey geschaut, der Chip kostet 27 Cent, eine unglaubliche Preisspanne, wenn man bedenkt was das fertige Produkt von Robbe kostet. Da ist über einen Nachbau schon nachzudenken, leider hab ich aber die Stecker noch nicht gefunden. Vielleicht weiß ja jemand um welche Stecker es sich handelt, das wäre auch noch eine ganz interessante Sache, neben dem Auslesen mit dem PC.
#57 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Das könnte man doch auf ein anderes System adaptieren. Zum anschließen brauchst du eh das Kabel, das trennt man auf und kann sich zwei Adapter draus basteln : zum Anschluß eigener Chips und von Robbe-Chips. So kann man zweigleisig fahren, und du hast dein eigenes Steckersystem für den Anschluß an PC oder was auch immer.
cycoso
#58 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
... und man auch bedenkt wie schlecht die Stecker sind, die da original verbaut worden sind...
#59 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
FlyingTux hat geschrieben:eine unglaubliche Preisspanne,
Was kostet so ein komplettes BID Teil?
#60 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Wenn du den Chip zum Akkubestücken meinst, je nach Anbieter zwischen 2,70 und 3,40 Euro / Stück
Bsp.: http://www.cmc-versand.de/Robbe-Bid-Chi ... l?ref=1002
In der Bucht um 2,50 / 2,60 gesehen.
Zurück zu „Ladegeräte“
