Spiel Blattlagerwelle ?
Raptor-Xtreme
#1 Spiel Blattlagerwelle ?
Hallo an alle.
Wieviel Spiel darf die Blattlagerwelle haben ? Meine kann ich 2 mm locker hin und her schieben.
#2 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
horizontal..........?
ja, auch egal, eigentlich darf sie überhaupt keins haben
warum hat deine eigentlich Spiel?
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
Raptor-Xtreme
#3 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Ich weiß es ja nicht deswegen frage ich ja.
Normal ist doch auch dieses Kunststoffröhrchen im Zentralstück oder ?
Chriss
#4 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
schau doch mal ob die Schrauben fest sind und sicher sie nochmal, normal überprüft man einen gebraucht gekauften Heli...
Nicht das dir das Ding noch die Blätter abwirft.
Die Dämpfung mit dem Kunststoffröhrchen is ein Upgrade bzw im neuen ESP verbaut vom Werk aus.
Du hast ja noch den alten CF
#5 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
meeeeeeeeep!.........da steig ich dann leider aus, weiss nicht wie das bei den großen is, beim MT is das jedenfalls nicht dabei, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass das dabei is
und in welche Richtung is jetzt das Spiel???.........horizontal oder vertikal (links - rechts oder auf - ab)
Zuletzt geändert von Daniel R am 21.09.2009 16:47:43, insgesamt 1-mal geändert.
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
Raptor-Xtreme
#6 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Chriss,
habe alle Schrauben überprüft, eben geöffnet und wieder neu verschraubt. Problem besteht weiterhin.
Dämpfergummis sind die grauen drinn und Alublatthalter verbaut.
Raptor-Xtreme
#7 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Links - rechts sind 2-2,5mm auf und ab ist die Bewegung halt in den Gummis.
#8 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
also ich weiss nicht, eigentlich müssten das ja die Gummis sein!??
.........könnt mir keinen wirklichen anderen Grund vorstellen
is das Spiel auch mit den Blatthaltern dran oder nur wenn sie dran sind, oder is es nur, wenn sie runter sind
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
Raptor-Xtreme
#9 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Wenn ich den Blatthalter links zum Zentralstück drücke sehe ich rechts einen Spalt zwischen Gummi und Blatthalter durch den die Welle zu sehen ist.
Zuletzt geändert von Raptor-Xtreme am 21.09.2009 16:51:41, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Die Unterlegscheiben der Drucklager werden warscheinlich falsch herum drin sein. Schau dir mal die Bedienungsanleitung hierzu an. Die Unterlegscheiben sind vom Innendurchmesser unterscheidlich groß. Sieht man aber nicht wirklich.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
Raptor-Xtreme
#12 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
und du sagst, du hast die Blatthalterschrauben wirklich fest angezogen?
....als ob die Welle zu lang wäre
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#13 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Wenn die Scheiben verkehrt drin sind, passiert sowas. Und die Schrauben sind fest.Daniel R hat geschrieben:und du sagst, du hast die Blatthalterschrauben wirklich fest angezogen?
Timo
P.S. Raptor was ist mit dem Ritzel was du suchst ? Habe dir hierzu was geschrieben
- IMG_0536.JPG (746.27 KiB) 844 mal betrachtet
#14 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Sind bestimmt die doofen grauen Gummis drin, damit eiert die BLW in alle Himmelsrichtungen
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Samuraiburger
#15 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Klingt für mich nach falsch eingebautem Stosslager (siehe Zeichnung) oder sogar fehlenden/falschen Unterlegscheiben.
Real stupidity beats artificial intelligence hands down.
Blade CX2
Walkera 4#3B BL
T-Rex 450XL
T-Rex 600CF
RC Phoenix
