Robbe R617FS Problem
Kalle75
#16 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von Kalle75 »
tracer hat geschrieben:Dran gedacht, nach dem Umstellen auf 7CH/Modellspeicherwechsel die Kiste aus und an zu machen?
:wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
ulc22
#17 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von ulc22 »
ulc22 hat geschrieben:Natürlich- Sender ist ne FF10
Selbstvertändlich! Aber mal schauen was rauskommt.
Ist ja schon unterwegs.
Grüßle Marco
chris.jan
#18 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von chris.jan »
Und, schon was neues herausgefunden?
Mein zweitempfänger R617FS zickt auch gerade rum. Falsche ID (blinkt grün).
Wie kann man feststellen, daß man nicht einen dieser ID0-Sender hat??
Nachtrag: Den Sender mal wieder aufgeschraubt und das Empfängerkabel direkt an den Pigtail-Anschluß gesteckt :twisted:
Zack, und das Ding war mit einem kurzen Druck aufs Knöpfchen gelinkt!
Daher meine Vermutung, daß ein extrem hohes Sendesignal zum binden erwartet wird, wahrscheinlich um "fremdbinden" mit anderen Sendern kategorisch auszuschließen.
Gruß Chris
Mataschke
#19 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von Mataschke »
chris.jan hat geschrieben:Nachtrag: Den Sender mal wieder aufgeschraubt und das Empfängerkabel direkt an den Pigtail-Anschluß gesteckt Zack, und das Ding war mit einem kurzen Druck aufs Knöpfchen gelinkt!
:shock:
versteh mich bitte nicht Falsch! Aber ich werde wenn ich mitbekomme dass du bei einem Treffen fliegst einen hohen Bogen um dich und deine Helis machen :roll:
So 2,4Ghz HF ist echt keine Spielerei für laien, nix für ungut!
grüße Michael
chris.jan
#20 Re: Robbe R617FS Problem
Mataschke hat geschrieben:So 2,4Ghz HF ist echt keine Spielerei für laien, nix für ungut!
Mach Dir da mal keine Sorgen. Da steckt auch nicht viel mehr technik drin, als in nem 35Mhz-Sender, denn das meiste ist und bleibt die Software. Die Wechselt eben noch zusätzlich die Kanäle und verschlüsselt brav noch mit der ID. Das war's eigentlich auch schon. Fakt ist, daß so ein Link zur Funke wirklich nur zustande kommt, wenn wirklich ALLES 100% stimmt.
Gruß Chris
Mataschke
#21 Re: Robbe R617FS Problem
chris.jan hat geschrieben:wenn wirklich ALLES 100% stimmt.
:roll:
lass gut sein ;-)
grüße Michael
EOS 7
#22 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von EOS 7 »
KLARTEXT: Wenn sich bei einem Unfall bzw. Absturz herausstellt, dass die eigenen "Manipulationen" ursächlich sind, der muss selbst dafür haften!
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#23 Re: Robbe R617FS Problem
1dfh hat geschrieben:KLARTEXT: Wenn sich bei einem Unfall bzw. Absturz herausstellt, dass die eigenen "Manipulationen" ursächlich sind, der muss selbst dafür haften!
Du hast schon gelesen, das es nur ums binding ging?
EOS 7
#24 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von EOS 7 »
Nur? Wirklich nur? Problem?
-> Ich kanns nicht nachvollziehen; bleibe aber dabei. Eltern haften für Ihre "Kinder"
Zuletzt geändert von EOS 7 am 02.10.2009 13:07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mataschke
#25 Re: Robbe R617FS Problem
tracer hat geschrieben:Du hast schon gelesen, das es nur ums binding ging?
chris.jan hat geschrieben:Den Sender mal wieder aufgeschraubt und das Empfängerkabel direkt an den Pigtail-Anschluß gesteckt
ich sag da jetzt nix mehr dazu.... Thema erledigt.
grüße Michael
#26 Re: Robbe R617FS Problem
1dfh hat geschrieben:-> Ich kanns nicht nachvollziehen
Ich weiss, aber evtl. hat Dein bevorzugter Weiterverkäufer nun mit WEA mal länger als 12 Monate was im Portfolio, dann kannst sogar Du ins 21. Jahrhundert springen.
EOS 7
#27 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von EOS 7 »
ups doppelpost :drunken:
Zuletzt geändert von EOS 7 am 02.10.2009 13:55:06, insgesamt 1-mal geändert.
EOS 7
#28 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von EOS 7 »
1dfh hat geschrieben:@tracer offtopic Robbe Problem ist das Thema hier! :bom:
PS: never change a running sytem :thumbup:
kaupa
#29 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von kaupa »
Dass ein starkes Signal nötig ist, kann ich bestätigen. Bei meinen beiden R617 hats nur geklappt, weil ich die Empfängerantennen mit der Senderantenne berührt habe :shock:
Fliegen lernen :-)
Landen lernen :-)
PeterLustich
#30 Re: Robbe R617FS Problem
Beitrag von PeterLustich »
kaupa hat geschrieben:Dass ein starkes Signal nötig ist, kann ich bestätigen. Bei meinen beiden R617 hats nur geklappt, weil ich die Empfängerantennen mit der Senderantenne berührt habe :shock:
Das brauchte ich bei mir nicht. Habe drei dieser Empfänger im Einsetz und jedes Mal beim binden die Funke auf meinem Schreibtisch liegen gehabt und das Modell ca. 1-2 m davon entfernt aufm Boden. Hat dreimal wunderbar funktioniert. R617FS und FF-7. Kann das Geschilderte so nicht bestätigen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Zurück zu „Empfänger“
