Protos ist extrem unruhig in der Luft
- killroy-tattoo
#16 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
Ja sorry das habe ich schon verstanden aber ich wundere mich was mein problem mit den dämpfungsgummis zu tun haben sollte... Und auch die Zyklische Geschichte habe ich verstanden. Danke
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
Goblin 500
V-Bar Control
#17 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
Kontrolliere auch bitte auch mal alle Kugelpfannen. Wenn da was schwergängig sein sollte, dann bekommst Du auch solch ein Verhalten. War in Deinem Bausatz noch die Kugelpfannenreibahle enthalten? Gerade bei den älteren Protossen waren die Pfannen extrem schwergängig.
#18 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
Nabend,
was hast du für Blätter drauf? Dieses ätzende Geräusch auf Pitch hatte ich mit MANIAC 427mm auch.
Gruß Tim
- killroy-tattoo
#19 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
KDS Carbon blätter sind drauf und eigentlich sehr gut !
High-End CFK Rotorblätter von KDS in Sichtcarbon
Länge 430 mm
Blattanschluss 9 mm
Bohrung 3 mm
Länge 430 mm
Blattanschluss 9 mm
Bohrung 3 mm
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
#20 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
Das Geräusch hatte ich auch, bei mir war es der Freilauf.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
#21 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
Ganz einfach, wenn die hin sind, dann schlackert der ganze Kopf und man kann präzise steuern vergessen . und das mit den zyklichen Ausschlägen wurde vorher ja schon mal erklärt, was so ok wäre .... man muss nicht immer alles ausreizen was der Kopf mechanisch hergibtkillroy-tattoo hat geschrieben:wundere mich was mein problem mit den dämpfungsgummis zu tun haben sollte.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
- killroy-tattoo
#22 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
alles klar aber die gummis sind absolut ok und das mit dem kopf ist klar und weniger ist oft mehr.
habe jetzt die funke mal auf TS 55% gestellt mal sehen wie es sich jetzt verhält und die Servos kann ich dann immer noch machen (Servoarme)
Danke an alle
Gruß Frank
Danke an alle
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
#23 Re: Protos ist extrem unruhig in der Luft
Eine Idee,
Die Blatthalter sammt Lager zerlegen neue Lager rein, oder Lager prüfen wieder zusammenbauen. Deine Instabilität scheint ein Losbrechmoment zu beinhalten.
Welche Blatthalter sind bei dir verbaut ? Radiallager Innen Drucklager außen, oder die Drucklager zwischen den Radiallager ?
Grüße von OLLI
Grüße von OLLI
