Rapid Jet von Jomari
#76 Re: Rapid Jet von Jomari
Zu den servos: Sind bei mir auch Problemkind gewesen. die Zebras hats das deckelchen runtergehebelt, die Iq120 haben im Flug Zähne geworfen (in nem Abschwung - senkrecht Runter, abfangen.. Abfangen ABFANGEN AAAAAABBBBFFFAAANNNGEN *Plopp* - ruhe...)
ab 74kmh wähst der Ruderdruck wohl auch. welche Steuerstangen hast montiert? Könnten ja auf druck stauchen.. habe auf Höhe auch abartige 5,5mm Ausschlag - Quer nur <3
Motor hört sich gut an. Werde ich mal kaufen gehen. (Prop könnte ich ja bischen kleiner machen - Standschub kost ja nur Leistung .. :richard: )
(die 4,1er kannst gerne behalten - ist ja fast das Porto nicht Wert)
-Didi-
#77 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von -Didi- »
ER Corvulus hat geschrieben:in nem Abschwung - senkrecht Runter, abfangen.. Abfangen ABFANGEN AAAAAABBBBFFFAAANNNGEN *Plopp* - ruhe...)
Bis auf das Ende, wie bei mir! *ROFL*
ER Corvulus hat geschrieben:welche Steuerstangen hast montiert?
Diese dünnen Stängchen, die beim Funjet dabei sind. Auf Druck biegen die sich schon etwas.
ER Corvulus hat geschrieben:habe auf Höhe auch abartige 5,5mm Ausschlag - Quer nur <3
Deckt sich mit meinen Einstellungen.
ER Corvulus hat geschrieben:Motor hört sich gut an. Werde ich mal kaufen gehen.
Ja, mach das!
Du wirst nichts bereuen!!!
ER Corvulus hat geschrieben:(die 4,1er kannst gerne behalten - ist ja fast das Porto nicht Wert)
Wie willst Du! DANKE Dir!
Wäre jetzt Schmoldow, würde ich Dir den persönlich mitbringen und wir könnten schön einen "ausheizen"!! *seufz*
#78 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von helihopper »
-Didi- hat geschrieben:Diese dünnen Stängchen, die beim Funjet dabei sind.
Die sind es nach meiner Meinung nicht ;)
Hänge am Servo mal weiter innen ein und schau dann, was mechanisch bei vollem Ruderausschlag geht. Wenn es zu wenig sein sollte, dann am Ruder auch eins runter gehen.
Damit wird zumindest die Servoauflösung besser. Allerdings wirst Du das Problemm im höheren Geschwindigkeitsbereich zumindest dann weiter haben, wenn Du am Ruder auch nach innen gehen musst.
Nur, wenn Du einzig am Servo kleiner werden kannst und den Weg noch aus den Servowegeinstellungen rausholen kannst, dann bringt der Vorschlag wirklich was.
-Didi-
#79 Re: Rapid Jet von Jomari
Sehr gute Idee Harald!
Ich bin mir sicher, dass ich am Servoarm weiter innen einhängen kann, da ich so schon HR und QR über den Sender auf unter 50% begrenzen musste!
Gleich mal basteln... :mrgreen:
-Didi-
#80 Re: Rapid Jet von Jomari
@Harald
ich habe die Servoarmlängen von 9mm auf 7mm geändert.
Und trotzdem musste ich noch im Sender die Wege für QR und HR auf 70% reduzieren...sprich, ich könnte auch noch auf 5mm runter gehen!
Aber ich werde das erstmal so testen!
Juergen110
#81 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Juergen110 »
-Didi- hat geschrieben:..sprich, ich könnte auch noch auf 5mm runter gehen!
Machen !!!
-Didi- hat geschrieben: Aber ich werde das erstmal so testen!
:roll:
Und bei "nicht funktionierend" erstmal zusammenkehren und flicken.... :lol:
Also: s.o. :D
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
-Didi-
#82 Re: Rapid Jet von Jomari
Jürgen110 hat geschrieben: -Didi- hat geschrieben:..sprich, ich könnte auch noch auf 5mm runter gehen!
Machen !!!
Jawohl, werde ich heute noch nachholen! :)
(ihr macht schon einen richtigen Flächenfutzi aus mir *ggg*)
-Didi-
#83 Re: Rapid Jet von Jomari
Update:
Immer wieder ist es passiert, dass der RJ (Rapid Jet) spontan selbständig anfing zu rollen und dann unkontrollierbar wurde.
NAch dem letzten Eindübeln habe ich mich entschlossen, den Kleinen zu überarbeiten.
1. HK-Servos raus und Futaba rein
2. Bespannung runter und erneuert
3. Depron-Vorflügel ab und durch Balsaholz-Vorflügel ersetzt
4. Ruder verstärkt
5. Rumpf mit Tape verstärkt
6. 3s1300 Lipo durch 3s1600 ersetzt
Jetzt wiegt das Teil FETTE 380g! :shock:
Gestern war dann Erstflug.
Maiki durfte wieder werfen und siehe da...bis auf ein Rollen, was ich erstmal weggetrimmt habe (wird Zuhause mechanisch geändert) , fliegt der Kleine wieder.
Jetzt wesentlich sauberer und präziser!!!! :bounce: :bounce: :bounce:
Im Gegensatz zu vorher kommt der RJ schneller rein, was vermutlich mit dem höheren Gewicht zu tun hat.
Einzig...mit der Fluglagenerkennung hapert es etwas, was ich aber durch entsprechende Farben/Muster noch ändern werde.
Freue mich schon auf den nächsten Flug!!!!
-Didi-
#84 Re: Rapid Jet von Jomari
Jetzt mit etwas geändertem Design, damit ich den Kleinen besser erkennen kann...
Whoostar
#85 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Whoostar »
Hallo Rapid Jet Besitzer,
nachdem ich letztens vom Wolfgang infiziert wurde hab ich eben gerade auch einen bestellt...
Jetzt wollt ich euch mal fragen was ihr zu meiner herausgesuchten Austattung sagt:
Motor Scorpion HK2213-16 mit 3200 U/V
laut Scorpion Kalk folgende Daten: APC 4,75x5,5, rechnerische geschwindigkeit von 220kmh, schub von Standschub von 560g und zieht 29A
fürn Anfang wollt ich ne kleinere Latte draufschrauben um mich an den Speed zu gewöhnen (evtl. ne 4,75x4,75 oder noch kleiner)
Akku wird ein 3s 1000 mAh 35C Lipo
Reicht da ein 30A Regler oder würdet ihr was größeres nehmen (wird wohl ein HC Plush regler)
Servos weiß ich noch nich welche ich verbau, sollten aber halbwegs günstig sein.
Was sagt ihr zu dem Motörchen?
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
#86 Re: Rapid Jet von Jomari
Motörchen hört sich lecker an ;)
Whoostar hat geschrieben:Reicht da ein 30A Regler
Sollte reichen - die nächst grösseren sind ja wieder schwerer. Und sooo lange wirst den Vollgas eher nicht bewegen. Peaks wegen Pitch kommen auch keine dazu ;)
-Didi-
#87 Re: Rapid Jet von Jomari
Whoostar hat geschrieben:nachdem ich letztens vom Wolfgang infiziert wurde hab ich eben gerade auch einen bestellt...
Hihi...so geht es oft!!
Whoostar hat geschrieben:Motor Scorpion HK2213-16 mit 3200 U/V
Hört sich gut an...muss ich doch glatt mal googeln. :oops:
Denke auch, dass ein 30er Regler reicht!
Viel Erfolg und Spass mit dem Teil!!!
-Didi-
#88 Re: Rapid Jet von Jomari
NACHTRAG:
Unter Umständen reicht auch ein 25er Plush!
(hätte hier auch noch einen Neuen liegen)
Sundog
#89 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Sundog »
-Didi- hat geschrieben:NACHTRAG:
is dat nen basar hier :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
denke auch das sogar nen 25A reichen sollte.....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
-Didi-
#90 Re: Rapid Jet von Jomari
Sundog hat geschrieben:is dat nen basar hier
Das war kein Anbieten meinerseits ausserhalb des Basars, sondern ein "ach ja, ich habe ja auch noch einen Neuen hier liegen" :idea: :mrgreen:
Zurück zu „Sonstiges“
