Hi Leute!
Im Nachbarforum hatte ich einen Kommentar zu einer Frage des TREX700 mitbeantwortet (Zusammenbau Rotorkopf, Blatthalter). Im Zuge des Schreibens, haben ein paar/ein Mitglied gefragt, ob die Beilagscheibe zw. Schraube und Blattlagerwelle wirklich nötig ist. Jetzt bin ich stutzig geworden, weil in meiner Bauanleitung (glaube Seite 5) kann ich so eine Beilagscheibe nicht erkennen. Pro Blatthalter werden da 2 Scheiben verbaut. Eine nach dem Gummi und eine Scheibe zwischen den Lagern. Aber zwischen Schraube und dem letzten Lager (vom Zentralstück aus gesehen) kommt bei mir da keine Beilagscheibe mehr hin.
Bin ich blind, oder passt e alles? Die Blatthalter lassen sich bei mir auch ziemlich leicht bewegen und wenn ich die zwei Blatthalter etwas auseinander ziehe, dann lassen sie sich gaanz leicht bewegen. Das sollte ja passen.
LG
Martin
Frage: Zusammenbau TREX700, Rotorkopf
#1 Frage: Zusammenbau TREX700, Rotorkopf
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
Max1234
#2 Re: Frage: Zusammenbau TREX700, Rotorkopf
Eigentlich ist der 700er nicht anders aufgebaut wie der 600er,beim 600er ist noch eine Scheibe zwischen dem letzten Lager und der Schraube.
Max1234
#3 Re: Frage: Zusammenbau TREX700, Rotorkopf
Du hast recht,am 700er giebt es keine Scheibe nur am 600er.Partfinder freakware.de zu sehen.
#4 Re: Frage: Zusammenbau TREX700, Rotorkopf
Hi!
Ok, danke.
Den Partfinder werde ich gleich checken, daran habe ich noch nicht gedacht.
LG
Martin
Ok, danke.
LG
Martin
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
