Der Sommer kann kommen...
-Didi-
#61 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von -Didi- »
Gerade eben war Erstflug!
Akku rein, Schwerpunkt überprüft, etwas Höhe gezogen, Gas gegeben...und ab in die Luft.
Bis auf 3 Knacken Höhe trimmen, msste ich nichts machen. :bounce: :bounce:
Nach 7 Minuten bin ich vorsorglich ich gelandet.
FAzit, der Mentor fliegt absolut klasse!
Was mir nicht gefällt, sind diese Joghurtbecherhalter, die die Flächen auf dem Rumpf arretieren.
Die sind viel zu weich und benötigen Verstärkung.
-Didi-
#62 Re: Der Sommer kann kommen...
Leider lief es beim zweiten Akku/Start nicht so gut.
Nach dem Abheben habe ich noch etwas mehr Gas gegeben und in ca. 2m Höhe ist die Motorwelle abgerissen. :shock:
Hmmmm....dieses mal habe ich irgendwie etwas Pech mit dem China-Motor! :(
#63 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von helihopper »
Immer der verflixte Einstich.
In Zukunft. Bei nem Motor, wo Du den Prop nicht an der Glocke montierst, sondern "normal" immer die Welle ausbauen und umdrehen.
Der Einstich ist immer eine Schwachstelle (wobei das bei ner 5er Welle eigendlich immer noch nicht sein darf).
#64 Re: Der Sommer kann kommen...
Noch was. Hast Du den APC Prop mal gewuchtet?
Ich habe mit den Dingern ab gewissen Schraubengrössen sehr oft Pech.
-Didi-
#65 Re: Der Sommer kann kommen...
helihopper hat geschrieben:Noch was. Hast Du den APC Prop mal gewuchtet?
Noch nicht, aber ich habe hier schon so ein Hightech-Wuchtteil stehen...were ich mal machen!
-Didi-
#66 Re: Der Sommer kann kommen...
Kleines Update:
Ich kämpfe bei meinem Mentor seit eh und je mit ätzenden Vibration bei bestimmten Drehzahlen.
So schlimm, das es mir schon zwei Wellen verbogen hat.
Nach dem der neue Motor, jetzt MIT 5mm Welle, geliefert wurde, habe ich diesen verbaut und mit einer gewuchteten 12x6 bestückt.
Desweiteren wurde ein CFK Motorspannt verbaut.
Und siehe da...absolut sauberer Lauf über den ganzen Drehzahlbereich! STRIKE!! :bounce: :bounce: :bounce:
Der Datenlogger hat mir an 4s am Boden eine maximale Drehzahl von 9700 bei knapp über 700W/45A angezeigt...passt! :D
Desweiteren habe ich die dünnen Joghurtbecherflächenverbinder je mit einer CFK-PLatte verstärkt, da diese sich extrem durchgebogen haben.
Nun kann wirklich der Sommer kommen!!!
#67 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben:Desweiteren habe ich die dünnen Joghurtbecherflächenverbinder je mit einer CFK-PLatte verstärkt, da diese sich extrem durchgebogen haben.
Woher?
-Didi-
#68 Re: Der Sommer kann kommen...
tracer hat geschrieben:Woher?
Meinst Du die CFK-Verstärkung?
#69 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben:Meinst Du die CFK-Verstärkung?
Ne, den Mentor ... Habe den noch nie in nem Shop gefunden :)
Klar, Du Nase :) :) :)
-Didi-
#70 Re: Der Sommer kann kommen...
Mentor gibt es bei...ach nee! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Die Teile habe ich selber aus einer Platte gschnitzt und handgefeilt.
#71 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben:Die Teile habe ich selber aus einer Platte gschnitzt und handgefeilt.
yogiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
:D :D :D
-Didi-
#72 Re: Der Sommer kann kommen...
Nee...selbstgeschnitzt.
Obwohl, das wäre ja DIE IDEE gewesen!
-Didi-
#73 Re: Der Sommer kann kommen...
Nennt sich ja bei mir auch ModellBAU!!! :P
#74 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben:Obwohl, das wäre ja DIE IDEE gewesen!
Das zu vermarkten, oder Yogi zu fragen? ;)
-Didi-
#75 Re: Der Sommer kann kommen...
Yogi fragen!
Aber so funktioniert es sicher auch...und ich war ein paar Minuten beschäftigt! :mrgreen:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
