Moin zusammen!
Ich bin gerade in den letzten Zügen meinen Hurricane 550 in einen Airwolfrumpf vom Causemann zu packen.
da doch nun ein paar unschöne Ritzen, etc vorhanden sind, muss ich mal mit Spachtel ran.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Spachtel ich nehmen könnte, damit das ganze schön verschliffen werden kann...
Bisher kenne ich nur den von Graupner...
Viele Grüße,
Welchen Spachtel nehmt ihr?
- condor-flyer
#1 Welchen Spachtel nehmt ihr?
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#2 Re: Welchen Spachtel nehmt ihr?
Nigrin Feinspachtel ausm Baumarkt. Läßt sich gut auftragen, trocknet schnell und ist sauber und schnell zu beschleifen.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Welchen Spachtel nehmt ihr?
Auf deine Antwort hatte ich schon in meinem Thread gehofft
Du hast also gute Erfahrungen mit dem Spachtel gemacht? Auch was spätere flexibilität und vibrationsresistenz angeht? Der Spachtel wäre dann ja eine viel günstigere Alternative als der Spachtel von Innotec der mir in meinem Thread empfohlen würde. Vor allem ist er zu bekommen, dass noch viel wichtiger.
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#4 Re: Welchen Spachtel nehmt ihr?
Icebear hat geschrieben:Auf deine Antwort hatte ich schon in meinem Thread gehofft
Ja habe ich bisher bei allen meinen Helis verwendet. Auf GFK hält der einwandfrei, sollte aber prinzipiell nur in dünnen Schichten aufgetragen werden (also um 1 mm oder so). Auf Styrene haftet er nicht ganz so gut, aber das kann man durch anschleifen oder etwas CA verbessern. Styrene ist nunmal zu flexibel.Icebear hat geschrieben:Du hast also gute Erfahrungen mit dem Spachtel gemacht? Auch was spätere flexibilität und vibrationsresistenz angeht?
Beim Comanche (selbstlamineirtes GFK) hab ich damit sämtliche Flächen gespachtelt und das funktioniert tadellos.
Mit Lacken hatte ich auf dem Spachtel bisher auch nie Probleme.
Helis:
controlled by:
controlled by:
- condor-flyer
#5 Re: Welchen Spachtel nehmt ihr?
Hmmm....hält das Zeugs auch auf PET? das ist ja auch recht flexibel...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#6 Re: Welchen Spachtel nehmt ihr?
Prinzipiell ja aber jeder Spachtel hat seine Grenzen. D.h. du kannst problemlos die Nähte und verwinkelte Ecken verspachteln, da die aufgrund ihrer Geometrie recht steif sind. Große flache Flächen sind extrem flexibel und eignen daher eher weniger zum Spachteln.
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Bocki
#7 Re: Welchen Spachtel nehmt ihr?
kommt wie immer, auf die Spachtelmasse an...EagleClaw hat geschrieben:Prinzipiell ja aber jeder Spachtel hat seine Grenzen. D.h. du kannst problemlos die Nähte und verwinkelte Ecken verspachteln, da die aufgrund ihrer Geometrie recht steif sind. Große flache Flächen sind extrem flexibel und eignen daher eher weniger zum Spachteln.
am besten sind Spachtelmassen, die für Plastikreparatur gemacht wurden, also zb. für Stoßstangenreparatur aus dem KFZ bereich... die machen da so einiges mit, reißen nicht, ausser, man knickt das Teil
wichtig, gut reinigen vorher, Silikonentferner oder ganz gut, Innotec Repaplast Cleaner, und als zusätzlicher Haftvermittler für Spachtel, Repaplast Primer....
oder einfach mal im Autolackierfachhandel schauen, oder zu einem Vertragshändler direkt, beim Teilehändler, gibt es diese Spchtelmassen, Primer und auch Kleber, direkt zu kaufen, und oft ned teurer als ander MArkenprodkte aus diesem Bereich vom FAchhandel und nicht vergleichbar mit Billigprodukten aus Baumarkt und Supermarkt.......
zb. Volkswagen /Audi
1 kg 2K Feinspachtel inkl Härter ca 30.- Teilenummer LSP 787 100 A1
