moin.... geht das für 10.000 €??
#16 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Hier was http://www.rent-a-drone.de/technik/ . Die kann man da auch kaufen der Link ist dieser http://www.mdai.de/products/hardware/10/videodrohne/
LRP S8 BX RTR <- Wird zu langweilig !
Spektrum DX7s
Phoenix Flugsimulator
Spektrum DX7s
#17 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Ich würde mal sagen es geht NICHT....
wie soll das Gerät wissen "ach ich muss jetzt bisl mehr Roll geben weil jetzt eine Windböe kommt"?
Das Gerät merkt Wind ja erst wenn er da ist, nicht kurz zuvor um das direkt auszugleichen. Außerdem ändert sich dann in dem Fall schon die Neigung.
Glaube nicht das sowas 100% perfektes das keinen Millimeter abweicht möglich ist....
#18 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Kreisel ? ... was meinst was die Kreisel am Heck machen bzw. die V-Stabi Systeme.Tueftler hat geschrieben:wie soll das Gerät wissen "ach ich muss jetzt bisl mehr Roll geben weil jetzt eine Windböe kommt"?
Yep, aber das System kann dann auch kleine Neigungen schon extrem schnell ausgleichen und nicht erst, wenn das Auge das sieht und die Finger reagieren und das Signal dann beim Flieger angekommen ist.Tueftler hat geschrieben:Das Gerät merkt Wind ja erst wenn er da ist, nicht kurz zuvor um das direkt auszugleichen.
MFG
speedy
#19 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Daniel kennt doch nur McGyro!speedy hat geschrieben:
#20 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
aaaalso........
Fakt ist, der Typ will auf einer vorher bestimmten "Linie" etwa alle 2 Meter ein Foto vom Gestein eines Gebäudes machen, oder ein Video über die gesamte Strecke.
das mit den "keinen Millimeter Abweichung" darf man, so glaube ich, nicht wirklich wörtlich nehmen.
@didi, du kriegst die 10k wenn du "garantiert" ein brauchbares Fluggerät ablieferst. Bei Abweichung von den Vorgaben ist das Geld zurück zu zahlen, du bekommst dann auch das Gerät zurück.
Da ich nur Vermittler bin und nur die Vorgaben weitergebe, das Ergebnis überreiche, entsteht mir keinerlei Haftung von der fordernden wie der ausführenden Seite.
Wenn Sie damit einverstanden sind unterzeichnen Sie hier ____________________________
#21 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Ganz einfach: Dafür gibt es mit Gyros stabilisierte Kameraplattformen.
Die stabilisieren die Kamera extrem schnell so schnell das man recht wenig Bewegung im System hat.
Auch dazu gibt es diverse Videos bei Microcopter und Co.
#22 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
die Alternative wäre übrigens ein nicht Aufstiegsgenehmigungspflichtiger Helium Ballon, der über eine Winde die stabilisierte Kameraplattform nach oben bringt.
1 m³ Helium trägt gut ein kg Masse.
Ein für gewerbliche Nutzung benutztes Fluggerät fällt nämlich nicht mehr unter Modelle und braucht als UAV immer eine Aufstiegserlaubnis.
#23 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
@Yogi: Musst Du jetzt mit praktischen durchführbaren Lösungen kommen wenn wir grade über feuchte Fantasien von Modellbauern diskutieren?
Carsten
Carsten
#24 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Mich würde mal interressieren wie man einen 10m³ Heliumbalon bei Winstärke 5 praktisch auf Position halten will
DIY statt RTF
#25 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Na ja, da kommen wieder die Kreisel ins Spiel!Basti 205 hat geschrieben:Mich würde mal interressieren wie man einen 10m³ Heliumbalon bei Winstärke 5 praktisch auf Position halten will
#27 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Als alter Quadrokopter-Fan kann ich euch wohl dieses Teil hier empfehlen:
Der "Falcon" der Firma Asctec (Ascending Technologies). Das ist meines Wissens nach der Entwickler mit der längsten Erfahrung im Quadro/Oktokopterbau.
Mein X-BL ist auch von Asctec. Allerdings zu wild das Biest!
Hier der Link zum fliegenden Filmstudio:
http://www.asctec.de/main/index.php?id= ... de&cat=pro
#28 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Naja, nen bischen einfacher betrachtet: der will das ja als alternative zum Kletterer. Das heißt man kommt auch von oben dran. was spricht dagegen ein seil zu spannen (=unempfindlicher gegen Wind), bzw. 2 oder 3 um verdrehungen zu vermeiden, und an einem weitere Seil eine Kameraplatform hochzuziehen? Ist vielleicht Low-Tech, aber funktioniert und ist billig...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
#29 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
dagegen spricht das der kunde ein "Fluggerät möchteglaus hat geschrieben:Naja, nen bischen einfacher betrachtet: der will das ja als alternative zum Kletterer. Das heißt man kommt auch von oben dran. was spricht dagegen ein seil zu spannen (=unempfindlicher gegen Wind), bzw. 2 oder 3 um verdrehungen zu vermeiden, und an einem weitere Seil eine Kameraplatform hochzuziehen? Ist vielleicht Low-Tech, aber funktioniert und ist billig...
#30 Re: moin.... geht das für 10.000 €??
Für 10 Kilo kann man da nur gescheit die Nase einklemmen ...
Gruss Gustav
Gruss Gustav
