Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
#1 Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Echt traurige Sache!
Aber ein geiles Projekt!!
http://www.rcmovie.de/video/cd32e65c7cc ... lbautraums
#2 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Eben ausputzen und weiter geht es.
Schulze Regler gegen Turnigy tauschen nicht vergessen
harald
harald
- PeterLustich
#3 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Schon heftig!!! So schön aufgebaut das ganze und dann sowas.
Mein Beileid! Aber selber schuld, mit nem Hubi wär das nicht passiert! *duckundwech*
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#4 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Blöd ist nur, daß der Besitzer des Bootes nicht unbedingt was falsch gemacht hat.
Kosten liegen im 5 stelligen Bereich.
Wen´s interessiert:
http://www.rc-raceboats-world.de/forum/ ... php?t=7460
MfG
Reinhard
Wen´s interessiert:
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#5 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Da soll mal einer sagen wir sind krank
Was man so auf dem Video sieht ist das Teil echt sauber geplahnt und gebaut. Dann sowas bei der Erstfahrt, echt böse
Aber mal erlich, 18KW geschaltet durch "kleine" Halbleiter? das muss doch schief gehen
Ich war auch schon live bei als bei einem Kahn mit 2x 5S 4000 Lipo der Regler hoch ging. Eine absolute Sauerei. Erst bliebt das Böötchen ganz unverdächtig auf dem Wasser stehen, dann gab es ein kleines Pfff mit Rauchfahne genau wie auf dem Video. Erst wenn man den Deckel auf macht sieht man die Beschehrung. Der BK Warrior 160A ist komplett geschlolzen. Man glaubt gar nicht was der Regler so an Teer im Boot verteilen kann. In der Hütte des Besitzers hats noch Wochen nach Strom gerochen
DIY statt RTF
- chrischan57
#6 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Bei so individuellen Projekten kann immer individuell was schiefgehen. Der Erbauer hat sich jawohl mit Schulze geeinigt und plant den Neustart für 2011.
Also scheint der Schock nicht zu tief zu sitzen.
Scho krass
Chrischan
Scho krass
Chrischan
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#7 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Irgenwann war schon mal ein Link zu dem Baubericht hier.-Didi- hat geschrieben:Aber ein geiles Projekt!!
Schade, dass die Erstfahrt so sprichwörtlich ins Wasser fiel.
#8 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Das ist echt schade.. das steckt so viel Herzblut drin und dann fackelt der Kahn ab, weil der Regler mit genau DEN Motoren nicht richtig kann :/ Echt mächtig ärgerlich!
#9 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Dabei ist Lehner immer noch eine Referenz im Bootsmotorensegment (inzwischen wohl von Neu in die Zange genommen).schöli hat geschrieben:weil der Regler mit genau DEN Motoren nicht richtig kann
#10 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Das Problem ist halt, die Regler sind super, die Motoren sind super... nur zusammen gehts halt nicht. Da jetzt den "Schuldigen" zu ermitteln ist sicher net ganz einfach. Aber Schulze hat ja schön gearbeitet und jetzt immerhin das Problem von ihrer Seite gelöst. Da kannst auch nix sagen, die kümmern sich drum, wenn was schief gelaufen ist, sowas vermisse ich immer häufiger bei großen Herstellern.
Tut mir nur verdammt leid um die Bauer, dass sie sozusagen die Versuchskaninchen des Setups waren.
#11 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Was haben die Kokams für ein C Rating?
12S8P 5000mAh wären bei 20C schon 800A, oder?
- heliminator
#12 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
ja, dann muss man aber 8x5000mAh als Kapazität angeben....
Ist echt hart; kapier aber nicht, warum der nicht erstmal ne Runde dreht und dann zum Temperaturkontrollieren etc. ans Ufer kommt?
Und bei den Kosten wäre sicher ne Telemetrie mit Überwachung der Temp. vom Ufer aus noch drin gewesen....
Grüsse,
Christian
Christian
ChristianFrankreich
#13 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Wenn man den Bericht von Schulze liest wäre das nur zusätzlich abgefackeltes Material gewesen.......bzw. die Kettenreaktion war ja nicht durch Übertemperatur erkennbar.heliminator hat geschrieben:kapier aber nicht, warum der nicht erstmal ne Runde dreht und dann zum Temperaturkontrollieren etc. ans Ufer kommt?
Ursachenbericht der Fa. Schulze
- ER Corvulus
#14 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Haben sie doch. steckt in den 8P drin. So wie die 12x3,7V in den 12s drinnenstehen.heliminator hat geschrieben:ja, dann muss man aber 8x5000mAh als Kapazität angeben....
#15 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Stelle mir gerade vor am Ufer siehts aus wie bei der Nasa, 10 Leute sitzen mit Laptops da und überwachen jede einzelne Zelle, Temp., Strom, Spannung, Motordrehzahl, aufgenommene, abgegebene Leistung aller einzelner Motore und Regler. Da kommen sicher einige Parameter zusammenheliminator hat geschrieben:Und bei den Kosten wäre sicher ne Telemetrie mit Überwachung der Temp. vom Ufer aus noch drin gewesen....
DIY statt RTF
