Er ist da, der 700 LE
jerrybaer
#1 Er ist da, der 700 LE
Beitrag von jerrybaer »
Hallo zusammen
Ich brauche jemand mit dem ich meine Freude über meinen vor 1,5 Stunden angekommenen T-Rex 700 LE teilen kann. Hab mal ein paar Bilder gemacht was da so alles dabei ist. Ist mein erster komplett Bausatz und im ersten Moment dachte ich das die Teile für 2 Helis reichen :alien: .
Mal schauen was das so wird mit den Bildern hochladen^^.
gruß
Bernd
jerrybaer
#2 Re: Er ist da, der 700 LE
So, erste Bildle!!
Falls jemand Tipps und Tricks auf Lager hat, immer her damit. Ich hab ein wenig die Hosen voll, is ne ganze Menge zum Schrauben.
Villeicht auch ein paar Hinweise um nicht in ne Baufalle zu treten.
Kritik und Kommentare erwünscht. Kann auch einen kleinen Aufbaubericht machen wenn jemand Interessiert.
Gruß an alle Heliflieger
Bernd
Chassis
Chassis
Heckrohre von nah
Heckrohre von nah
Heckrohre und Blätter
Rotorkopf
Rotorkopf
das passende Hatori
das passende Hatori
Motor Yamada SR RR
Motor Yamada SR RR
Elektronik (erstmal Standardkomponenten)
Innen
Innen
Von aussen
Von aussen
#3 Re: Er ist da, der 700 LE
Herzlichen Glückwunsch zum 700er!! Auch wenn es ein Stinker ist :twisted: :wink: viel Spass mit dem Brummer :!:
jerrybaer
#4 Re: Er ist da, der 700 LE
Hallo Vielen Dank
Ja, ein Brummender Stinker, und das ist gut so. Die Mega Leeistung von nem Elektro brauch ich eh net und solange man bei uns noch stinken darf werd ich es ausnutzen.
gruß
Bernd
alexanderz
#5 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von alexanderz »
Glückwunsch hatte mir vor Kurzem auch einen gegönnt ... , dann wart mal ab was da für eine Leistung kommt 8)
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
levellord
#6 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von levellord »
Hm, hatte gedacht bei mir wären nur aus Versehen zwei Heckrohre dabei, scheint ja normal zu sein......
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
Deluxe1
#7 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von Deluxe1 »
Nein, ist normal. ;)
niggo
#8 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von niggo »
Willkommen im Club der 700er! :thumbright:
Schick finde ich die neuen Verpackungen mit den Kartons im Karton. Alles nett aufgeräumt.
Viel Spaß beim montieren!
Blade mCPX, 600 MP-Style
chris.jan
#9 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von chris.jan »
jerrybaer hat geschrieben:Ich hab ein wenig die Hosen voll, is ne ganze Menge zum Schrauben.
Das ist doch gerade das geile! Viel Spaß damit. Einfach Schritt für Schritt vorgehen und das Loctite nicht vergessen.
Ich hatte meinen Bausatz vom 600er erstmal trocken zusammengebaut (ging ruckzuck) und danach dann erst die Schrauben mit Loctite versehen. Also quasi 2mal aufgebaut. Aber bewahrt Dich davor, irgendwas falsch zu verschrauben und dann den ganzen Rotz wieder lösen zu müssen.
Gruß Chris
niggo
#10 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von niggo »
chris.jan hat geschrieben:
Genau!
jerrybaer
#11 Re: Er ist da, der 700 LE
Danke für die Glückwünsche.
Ja ,klar ist Hosen voll der falsche Ausdruck. Ich freu mich ja auch wie Schnitzel auf´s Bauen.Ist halt nur der erste komplett Baukasten. :oops: Hab mir grad noch Paddel und Pitchlehren und so Zubehördingens bestellt. Wenn dann alles da ist geht´s los. Loctite hab ich mir in weiser Vorraussicht auch gleich geholt. Beim Rex 450 Sport waren da nur sehr Sparsame 2-3 Tropfen drinn. Erstmal ohne Loctite komplett aufbauen ist nicht so meine Sache, bei manchen Bauschritten werde ich es aber machen. Falls ihr irgendwelche Fallen beim bauen gefunden habt, warnt mich bitte. Wielange habt ihr gebraucht den guten Rex aufzubauen?
niggo
#12 Re: Er ist da, der 700 LE
Beitrag von niggo »
jerrybaer hat geschrieben:Falls ihr irgendwelche Fallen beim bauen gefunden habt, warnt mich bitte. Wielange habt ihr gebraucht den guten Rex aufzubauen?
1.) Das schöne bei den Rexen ist ja, dass es im Prinzip keine größeren "Fallen" gibt. Alles ist IMHO einfach strukturiert, im Handbuch leichtverständlich erklärt und lässt sich prima montieren.
2.) Ca. 3 Abende.
jerrybaer
#13 Re: Er ist da, der 700 LE
hallo
3 Abende? Na dann müßte er ja Montag das erste Mal in der Luft sein :bounce: . Glaub aber net das ich so schnell fertig werde. Bis ich dat dingens alles Programmiert habe :| . Hat jemand einen T-rex 700 in ner Mc 22 ? Könnte ein paar angaben zu den werten Gas und Pitch brauchen. Was auch noch ist, wie geb ich dem Gyro nen festen Wert vor? Habs bis jetzt nur aufm Schieberegler hinbekommen. :oops:
Muß am Montag noch nen Empfänger holen, hoffe der hat einen da.
Zurück zu „T-Rex 700N“
