Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Alex B
#1 Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Beitrag von Alex B »
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, meinen alten Gabelstapler umzubauen. Zwei Servo's für die Lenkung und die Mastverstellung habe ich bereits eingebaut. Ebenso einen Empfänger.
Jetzt bin ich auf der Suche nach zwei günstigen Bürstenreglern für den Fahr- bzw. Hubmotor. Es sind wie auf dem Bild zu erkennen ziemlich kleine einfache Bürstenmotoren verbaut. Die Betriebsspannung beträgt 6V.
Leider kenne ich mich nicht sehr gut mit Reglern aus z.B. was die Anzahl der Turns angeht. Sie sollten jedenfalls vorwärts/stopp/rückwärts können.
STA63487 modified.jpg (118.94 KiB) 502 mal betrachtet
Hat von euch jemand einen Tipp, was ich für einen Regler nehmen kann bzw. wo man diese günstig bekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alex
- Raptor E550, Jazz80, Pyro 600-09, 3xS3152 und 1xS9254 + GY401
- ADAC EC135 mit T-Rex 500, Jazz 80, original Motor, 4-Blatt-Kopf mit VStabi, TS: S3150, Heck: S9257
- Bell UH 1Y mit Raptor 550E, Jive100+ LV, TT OBL 43/11, 3x S3152 und S9254 + GY401
- Vario BK117 STAT Medevac Sky Fox Elektro
- Ultra Stick
- Graupner Taxi 1 Elektro im Lufthansa-Style
https://photos.app.goo.gl/j4uwPZU4SkVpGoBu5
bastiuscha
#2 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Beitrag von bastiuscha »
Hab einen 25A Robbe Steller! (Regler brauchst du sicher nicht)...würde ich dir für 5€ plus Versand zukommen lassen. *wink*
mfg Basti
Alex B
#3 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Hallo Basti,
wenn sich der Regler mit den Motoren versteht können wir gerne ins Geschäft kommen.
Hast recht, ein Steller reicht mir natürlich.
Schickst mir einfach deine Bankverbindung per PN, dann überweise ich dir das Geld.
Dann brauch ich jetzt nur noch Einen.
Alex
- Ultra Stick
dilg
#4 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Beitrag von dilg »
Andrer Vorschlag, wie wärs mit 2 Servoelektroniken?
lg michl
bastiuscha
#5 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Mist :-( muss wohl lieber mein Angebot zurück nehmen...hab den mal rausgekramt und habe festgestellt,
dass ihm der Schrumpfschlauch mit seinem Schildchen oben fehlt..
Schrumpfschlauch neu dran machen, ist zwar für mich kein Problem, aber mir fehlen jetzt die genauen Daten, die er hat.
Es sollte aber ca. dieser hier sein (nur ohne BEC):
http://www.hk-shop.de/default.asp?ex=sh ... kat_id=444
aber such lieber erstmal was Anderes :wink:
mfg Basti
#6 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Beitrag von helihopper »
bastiuscha hat geschrieben:Es sollte aber ca. dieser hier sein
Air-Control bringt nichts mit Vorwärts / Rückwärts; rauf / runter.
Was nutzt es, wenn Du die Gabel heben kannst, die dann aber nicht mehr runter kommt?
#7 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Ich schiene das mal in Basar-Suche - da rarf ja eh jeder schreiben usw.
ER Corvulus / Team RHF
Alex B
#8 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Hallo Michl,
kannst du mir das mal noch etwas genauer erklären? Servos habe ich nämlich noch ein paar da.
@ ER Corvulus: Danke, gute Idee
Gruß Alex
- Ultra Stick
seitwaerts
#9 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Beitrag von seitwaerts »
Alex,
nimm einfach die Elektroniken aus dicken Servos raus.
Das Poti wird durch zwei Widerstände ersetzt (ich denk mal, jeder so 10Kiloohm sollte gehen)
Dann kannst Du die Elektroniken als Fahrtenregler verwenden.
Habe ich vor Jahren schonmal bei meinen kleinen Revell-Käfer so gemacht.
Die sind sehr schön feinfühlig zu regeln.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
bastiuscha
#10 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
helihopper hat geschrieben:
lol stimmt...
mfg Basti
Alex B
#11 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Hallo Volker,
hab das gerade mal mit 10KOhm Widerständen ausprobiert.
Leider hab ich es nicht geschafft, dass bei Knüppelmittelstellung der Motor stehen bleibt.
Wie genau müssen denn die beiden Widerstände verlötet werden?
Gruß Alex
- Ultra Stick
bastiuscha
#12 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
genau...zeich mal ein FOTTTO ;D
mfg Basti
dilg
#13 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Beitrag von dilg »
Faul wie ich bin, kein Bild sondern eine Weiterleitung:
http://www.urlaub-und-hobby.de/mikromod ... ler01.html
und zur Einstellung einen Trimmer einplanen..
lg michl
seitwaerts
#14 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
Danke für den Link, Michl!
Das ist tatsächlich der grösste Knackpunkt: die schwierige Nullpunkteinstellung...
Als ich die NEssel-Regler noch gelötet hab, gab es die Möglichkeit, den Nullpunkt zu spreizen (heut sagt man Dead Band dazu)
Müsst man mal schauen, wenn die Servoelektronik ausreichend diskret (aus mehr als nur einem gergossenen Käfer bestehend) aufgebaut ist, ob man da was zaubern könnt...
Aber das wird dann wohl zu aufwendig... weiss ja nicht, wieviel Alex der Stapler da wert ist...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
bastiuscha
#15 Re: Suche Bürstenregler für meinen Gabelstapler
jau, vielen Dank für den Link!
mfg Basti
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
