Positions Problem 450Sport+401..
#16 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Threads zussammengeführt :)
Wäre der 520er keine Option? Der ist schön klein.
Doc Tom
#17 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Doc Tom »
Tieftaucher hat geschrieben:Unter dem HZR würde ich nicht montieren wegen dem fehlenden Drehwinkel.
??? bitte erkläre mir das :-)
@Tracer aber nicht schwarz :-P
Gruß Doc Tom
Tieftaucher
#18 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Tieftaucher »
Ich meine der Gyro würde bei größerem Abstand zum Drehpunkt einen größeren Weg bewegt werden und daher besser/empfindlicher reagieren. Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Probiert habe ich es noch nicht und kann daher kein negatives feedback geben... würde mir persönlich halt gar nicht einfallen ;-)
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#19 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
Doc Tom
#20 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Crizz hat geschrieben:Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
sehe ich auch so :-)
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#21 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von TimoHipp »
CG :?:
Timo
http://www.smartshapes.de/
Doc Tom
#22 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Tieftaucher hat geschrieben:Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Stand eher drin soweit wie möglich in die Helimitte, aber ist auch Quatsch.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#23 Re: Positions Problem 450Sport+401..
TimoHipp hat geschrieben:CG
Schwerpunkt
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#24 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Tieftaucher hat geschrieben:Ich meine der Gyro würde bei größerem Abstand zum Drehpunkt einen größeren Weg bewegt werden und daher besser/empfindlicher reagieren. Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Gruss ANDI
Andi das was du meinst ist das hier : Bedienungsanleitung GY-401
Zitat: Beim Einsatz in einem Hubschrauber mit Verbrennungsmotor sollter der Gy-401 nach Möglichkeit mindestens 10cm vom Motor entfernt eingebaut werden.
Gruß Timo
Doc Tom
#25 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Für Timo, ok CG steht gerade nicht drin :-) http://www.modelpalast.com/modellbau-woerterbuch/de/
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#26 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Doc Tom hat geschrieben:
Schwerpunkt
CG = Schwerpunkt das passt aber gar nicht zusammen :roll:
Timo
Doc Tom
#27 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#28 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Doc Tom hat geschrieben:Für Timo, ok CG steht gerade nicht drin :-) http://www.modelpalast.com/modellbau-woerterbuch/de/
JAJA :!:
#29 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Doc Tom hat geschrieben:@Tracer aber nicht schwarz :-P
Aber erst recht nicht "gülden" :)
Doc Tom
#30 Re: Positions Problem 450Sport+401..
tracer hat geschrieben:Aber erst recht nicht "gülden"
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
