Hecklastig
#16 Re: Hecklastig
Ich werd mal alles einbauen und dann schauen wieviel Blei es braucht.
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 600 ESP Beastx+BLS 251 Jive 100 3xBLS 451 Plettenberg 25-08 5800 Turnigy
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
#17 Re: Hecklastig
Ich habe meinen Akku Flach hingelegt, dass heisst nicht auf die Akkurutsche gebunden sondern auf die Bodenplatte. Damit bekommst den Schwerpunkt schön nach vorne. Ich habe die Lösung deswegen, weil ich auch LiFePo´s fliege und die haben richtig Gewicht.
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#18 Re: Hecklastig
Nàbend Georg,gesa2x hat geschrieben:Ich habe meinen Akku Flach hingelegt, dass heisst nicht auf die Akkurutsche gebunden sondern auf die Bodenplatte.
hast Du da mal ein Foto von?
Gruß Chris
#19 Re: Hecklastig
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#20 Re: Hecklastig
Ich habe den Akku hochkannt auf der Akkurutsche, ABER einen dicken Balsohaolzklotz zwische Lipo und Rutsche.
So wandert der Lipo automatisch etwas nach vorne.
#21 Re: Hecklastig
??? Hattest Du nicht oben geschrieben, daß Du Lifepos fliegst? Und das auf dem Foto sind ja winzige Flightpower-Lipos.gesa2x hat geschrieben:Ich habe die Lösung deswegen, weil ich auch LiFePo´s fliege und die haben richtig Gewicht.
Oder hab ich jetzt auch wieder was übersehen?
Gruß Chris
#22 Re: Hecklastig
Hi Chris,
noch munter....
nein - ich fliege auch Lifepo - nicht nur Lifepo´s. Ich hab 3 Lipos und einen Lifepo. Damit ich mit meinem Fepo halbwegs in balance bin, habe ich meinen ganzes "Zubehör" mehr nach hinten verlagert. der fepo hat ja doch knapp über 1kg. Dafür musste ich mir natürlich etwas mit meinen Lipos einfallen lassen. Und das war das Ergebnis. Ich habe daran immerhin fast ganze 5 Min. getüftelt.
Mein FP-Lipo ist aber ein ganz normaler 4.900mA -Akku 6S1P. abmessungen weis ich jetzt nicht, müsste wieder in meinen Werkraum. Aber wenn´s dich wirklich interessiert.......
lg
Georg
noch munter....
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#23 Re: Hecklastig
Okay, jetzt verstehe ich das. Aber mich interessiert, wie Du die dicken Lifepos unter die Haube kriegst.
Ich hab mir extra eine Nitro-Haube besorgt, weil die dicker ist, und ich dann mehr Platz habe.
In der dünnen E-Haube muss man mit den Akkus zu weit nach vorne, und dann wirds bei mir zu kopflastig.
Obwohl so ein bißchen Kopflastigkeit ist nicht schlimm, dann "erdet" das heck nicht so schnell
Gruß Chris
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#24 Re: Hecklastig
mach doch einfach etwas Balsholz oder Styrodur zwischen Akku und Chassis, dann kommt er weiter nach vorne. Mach ich bei meinen leichteren Akkus auch.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
#25 Re: Hecklastig
Schick ich dir heute auch noch ein Foto. Ist aber kein Problem. Geht bei mir unter die normale Haube.chris.jan hat geschrieben:wie Du die dicken Lifepos unter die Haube kriegst.
Ich geh mal in meinen Werkraum auf eine Lungentorpedo und mach mal ein Foto
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#26 Re: Hecklastig
Das meinte ich mit:Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
Kuckst Du:Ich habe den Akku hochkannt auf der Akkurutsche, ABER einen dicken Balsohaolzklotz zwische Lipo und Rutsche.
- Carsten aus LA
#28 Re: Hecklastig
http://www.rchelifan.org/gallery/album. ... um_id=1264chris.jan hat geschrieben:wie Du die dicken Lifepos unter die Haube kriegst.
lg
Georg
- div 004.JPG (614.6 KiB) 351 mal betrachtet
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#29 Re: Hecklastig
Ach, auch so einen einzelnen "4x3+2"-Pack . Der ist natürlich weniger klobig als meine 2 7s-packs.
Sollte vielleicht mal wieder neu konfektionieren
Gruß Chris
