So will Multiplex das laut Anleitung auch...7mm hoch und 5mm tief!Friso hat geschrieben:Didi,
habe gerade noch mal überlegt wegen der Diff beim Seitenruder. Logisch wäre wenn der Ausschlag nach oben grösser wäre als der nach unten damit beide Ruder den gleichen Wiederstand erzeugen. Genauso wie man es auch beim Querruder macht um das negative Wendemoment aus zu gleichen.
Grüsse,
Bei einem V-Leitwerk doch.TREX65 hat geschrieben:es gibt aber beim Seitenruderausschlag für Seite keine "nach Oben laufende Fläche".........
Wird Seitenruder für eine Rechtskurve geknüppelt, geht die linke Fläche des V-Leitwerkes nach oben und die Rechte nach unten.
Oder?!
