guter motor für spirit LI ?!
#1 guter motor für spirit LI ?!
hallo
Da der SpiritLI mein erster richtiger heli war, schau ich immer mal gerne in das Forum wie es den anderen damit ergeht, momentan juckts mich in den Fingern, mir nochmal einen Spirit aufzubauen, nur um zu sehen ob man ihn mit heutiger Antriebstechnik doch noch für heutige bedürfnisse fit bekommt.
Die damals zur verfügungstehenden motoren die dem Spirit mit seiner Übersetzung zu ordendlich leistung verholfen haben waren in der gewichtsklasse um die 180 gramm als Innenläufer zu suchen am besten an 4s (meine waren 4300 mAh gross) was natürlich auch zu viel Gewicht und zu hohen belastung des Getriebes führten.
Nun seit ich mit unilog herumspiele ist mir ein Motor aufgefallen der für die anforderungen im Spirit wie geschaffen zu sein scheint, er ist leicht man könnte ihn an 3s und 4 s einsetzen er ist temperautmässig völlig unkritisch er ist dem Standard motor twist 33 oder 37 im heli teillastmässig haushoch überlegen und das bei nur 79Gramm und das beste ist er kostet nur ca 45€.
in verbindung mit leichten Rhinos zb. 160gramm ( 2620mAh 3s) würde man auf ein gewicht von ca . 1050gramm kommen. zum verglech mein Trex 450 wiegt 860 gramm. Damit wäre der Spirit ein sonderleichtgewicht in der grösse
Hk 2221-8 für 3s eventuell auch 2221-6 und hk 2221-10 für 4s
Hat von den Spirit fliegern schon jemand was dergleichen versucht und wie waren eure ergebnisse, hält das Getriebe?
mfg Richard
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- Juergen110
#2 Re: guter motor für spirit LI ?!
Hi Richard,
ich hatte bereits mit ähnlichen Gedanken gespielt, meinen Spirit SE auf einen Außenläufer umzurüsten.
Ich hab´s dann nicht getan, weil ich mit dem Schwerpunkt des Heli gar nicht mehr hinkomme
Hauptpunkt warum ich den kaum noch geflogen bin, war das meine Akkus "tot" waren. 3s3p 4.800er mit ca. 450 Gramm Gewicht. Das passte vom CG auch sehr gut.
Jetzt hatte ich 3s 5000er mit 330 Gramm, und mit denen kam ich schon nicht mehr weit genug nach vorne, weil zu breit/hoch.
Wenn jetzt der Motor auch nochmal um runde 100 Gramm leichter wird, geht´s nur noch mit Blei vorne drin.
Aktuell verwende ich 4s LiFe´s und den "Schweren" Innenläufer. Damit geht´s einigermaßen.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#3 Re: guter motor für spirit LI ?!
Ja der SE hat ein schweres Heckgetriebe welches den Schwerpunkt weit nach hinter drückt, beim LI dürfte das kein problem sein da ich den selber schon mit 3s2500 Saehan geflogen bin welche auch weit nach vorne gehen, eventuell könnte man den Schwerpunkt mit dem empfänger und Kreisel nach vorne bringen.
mfg Richard
mfg Richard
#4 Re: guter motor für spirit LI ?!
ich hatte das vor zwei Jahren auch gemacht mit einem Scorpion Motor. Hab um den Schwerpunkt hinzubekommen eine Art Akkurutsche gebaut um Akkus vom T-Rex 450 (Saehan 3S 2500mAh) zu verwenden. Für die Halle ging es, aber für Draussen?? Hab nur wenige Flüge gemacht in der Konstellation. Mittlerweile bin ich Spiritfrei.
Um euch mal zu zeigen, wie ich die Akkurutsche gebaut hatte, hänge ich mal ein Foto an. Wenn noch weitere Fotos gebraucht werden poste ich noch welche. Die Akkurutsche ist übrigends das letzte Teil was ich noch habe irgendwo.
- spirit2.JPG (34.27 KiB) 5121 mal betrachtet
- spirit.JPG (33.42 KiB) 5124 mal betrachtet
Gruß Thilo
#5 Re: guter motor für spirit LI ?!
Hi Richard,
hast Du den HK 2221-8 im Spirit Li ausprobiert?
Wenn ja, würde ich gerne an Deinen Erfahrungen teilhaben.
Gruß Jens
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
#6 Re: guter motor für spirit LI ?!
Hallo Jens
Leider hab ich momentan keinen Spirit und deswegen hab ich das noch nicht versucht, ich bin nur auf den gadanken gekommen weil ich im 450 rex ähnliche leistung geloggt habe wie damals mit dem twist37 im Spirit und die dort ewige motorsuche ist mir dabei wieder eingefallen
Die 4s lösung mit dem 2221-10 scheint mir dabei die bessere zu sein, allerdings sollte auch der 2221-8 mit gut 500Watt die der drücken kann an 3s damit klarkommen, das schafft der twist warscheinlich gar nicht, im Spirit ohne an übertemperatur zu sterben, der hat zwar nen deutlich bessseren Wirkungsgrad als der Scorpion aber der bekommt die hitze nicht raus, was dem twist eben in der anwendung zum verhängnis wird, das problem gibts beim Scorpion eben nicht.
Der 2221-8 legt bei mir bis zu 68A logs mit dem 450er rex hin und ist auch noch kalt nach dem fliegen , da hat man den twist wegen übertemperatur schon bei den halben Peaks überhitzen sehen im Heli.
mfg Richard
mfg Richard
#7 Re: guter motor für spirit LI ?!
Hi Richard,
dank Dir für Deine Ausführungen. Ich fliege meinen Spirit weiter, war schließlich mein erster Heli, und ich habe noch einen
Ersatzbausatz hier liegen. Folglich muss der Heli als perfekter Testheli herhalten. Dazu wünsche ich mir jedoch einen Hauch
mehr Bums. Die Temperatur habe ich mit dem Zusatzlüfter ganz gut im Griff. 3S-Akkus habe ich auch jede Menge, so dass
ich erst ein wenig mehr Drehzahl ausprobieren werde und dann ggf. mal den Scorpion teste. So viele Motoren mit über 3,5t
Umdrehungen gibt es ja nicht.
Gruß Jens
Gruß Jens
#8 Re: guter motor für spirit LI ?!
Mitte Februar - der erste Beitrag im Spirit-Forum dieses Jahr!
Gibt es überhaupt noch Spirit-Flieger? Ich hoffe schon!
Natürlich hat mir der Motor keine Ruhe gelassen. Die ganze
Angelegenheit wurde arg beschleunigt, da mein Twist nun so
arg merkwürdige Geräusche abgibt. Einsenden nach Kontronik,
oder den Scorpion neu kaufen? Ich habe mich für den Neukauf
entschieden mit folgendem Zwischenresultat:
- extrem niedrigerer Neupreis (45 EUR)
- deutlich kleiner Abmessungen. Ein wenig fummelig bei der Montage
und der Justierung des Ritzelspiels.
- angenehmes Laufgeräusch (relativ ähnlich zum Twist 37)
- fast identische Leistungsabgabe (soweit man das in einer Halle testen kann)
- optimaler Schwerpunkt mit 3300er Zippys
Wenn sich die Freilufterfahrungen mit den Erfahrungen in der Halle
decken, dann kann man den Motor als guten Ersatzmotor bezeichnen.
Gruß Jens
Gruß Jens
- HKII22218.jpg (83.64 KiB) 5033 mal betrachtet
#9 Re: guter motor für spirit LI ?!
Ja die Spirit flieger werden immer weniger, leider, mit der richtigen ausstattung find ich den aber noch immer ganz interessant voallem weils in der grösse so nix gibt.
Was wiegt er den jetzt mit der ausstattung?
mfg Richard
mfg Richard
#10 Re: guter motor für spirit LI ?!
meine Waage hat sich leider gerade von mir verabschiedet.
Am Gewicht hat sich natürlich etwas getan, da der Twist etwas schwerer ist.
Aber im Flug merke ich eigentlich keinen Unterschied.
Gruß Jens
Gruß Jens
#11 Re: guter motor für spirit LI ?!
Hi Richard,
für Dich habe ich mir für meine Waage eine neue Batterie besorgt und gleich mal nachgewogen.
Ohne Akku, aber mit Haube, Lüfter etc. genau 880 Gramm.
Meine Akkus wiegen 265 Gramm, so dass ich auf ein Abfluggewicht von 1145 Gramm komme.
Gruß Jens
Gruß Jens
